Buton Reglare Oglinzi Cu Probleme?
octavp_2000
Sa se defecteze butonul din senin ? Ultima data cand am reglat oglinzile a fost pe la jumatatea lui august, cand am facut un drum in afara judetului si stiu ca au functionat. Eram incant mai ales de felul cum se sincronizau ambele oglinzi. Apoi ieri am vrut sa verific oglinzile si am constatat cele postate mai sus. Comanda oglinzilor are legatura cu sistemul confort sau lucreaza cu alt sistem al masinii ? Cu stima.
Modificat de Ovidiu1967
Oglinzile, geamurile, .., au legatura cu modulul confert
Toate celelalte geamuri, inchidere centralizata, lumini,  lucra normal, inclusiv incalzirea la oglinzi. Doar reglajul lor merge airea. "Reglajul spre stinga mai e activ dar si acesta mere aiurea, imi misca oglinzile de jos in sus. Prin diagnoza se poate observa ce e defect?
da... sau nu. Mergi la un dezmembrari si probeaza cu un buton SH... asa cum ti-a recomandat si Pavy.
Am schimbat butonul, dar se comporta la fel. Sa se defecteze asa din senin. Nu am idee unde ar mai trebui verificat.
Ar trebui luate pe rand: mufa din usa si motorasul din usa sofer. Verificate de oxidari si daca e ok, probabil e defecta electronica motorasului, care se ocupa si de oglinzi.
in blocurile de masura, cu VCDS-ul, se poate verifica daca primeste comanda de la buton, calculatorul de usa - ca sa il scoti -cel putin partial - din schema.
... de obicei, lucrurile se defecteaza din senin, nu te anunta cu ceva timp inainte... vezi ca o sa ma defectez.... :D
Apropo de geamuri. Am demontat fata metalica de la usa sofer, am demontat geamul si l-am fixat cu banda adeziva de rama usii. dupa care am coborat macaraua in pozitia minima (jos). Am scos borna de la baterie ca am avut ceva de lucru la cable. Dar dupa ce am montat borna inapoi nu a mai vrut sa urce macaraua. Doar face click si la urcare cat si la coborare, si atat. Am dat jos motorasul de pe usa, am ridicat manual macaraua pana la pozitia maxim sus, Am pornit motorasul din buton pe pozitia urcare , a facut dor click si sa oprit. Apoi l-am actionat pentru coborare vreo 15 secunde. L-am oprit si apoil-am actionat din nou pentru ridicare. Curios e ca a mers exact cel 15 secunde dupa care sa oprit. Am repetat operatiunea pe sensul de coborare 45 de secunde dupa care am oprit motorasul. Am repornit in sensul de urcare si a mers exact 45 de secunde dupa care sa oprit singur. Fara sa-l mai pornesc l-am montat pe usa cu macaraua in pozitie maxim sus, si dupa ansamblare macaraua a functionat normal. Ma intreb  daca as cobora macaraua la minim si as scoate din nou borna de la baterie o vreme si as conecta-o apoi, s-ar repeta figura ? Oricum, am tras o sperietura, ca nu facusem decat sa cobor geamul si sa scot borna. Comenzile pentru motorasul de oglinda are legatura cu motorasul (electronica) pentru macara geam sau cu modulul confort ?
De cand am cumparat masina nu imi merge reglarea oglinzilor. Incalzirea merge. Se poate sa nu fie electrice cum vad unde e motorasul bagat??
Modificat de C o s m i n
mutat in topic corespunzator
Motorasul e in oglinda.Trebuie sa scoti oglind pt al vedea,dar daca nu iti merg ambele oglinzi poate sa fie butonul de vina.Sigurantele le-ai verificat?
Butonul o nou l-am cumparat acum cateva zile sigurantele sunt ok.
Sa scot oglinda sa vedem ce e pe acolo
Da' vorba ta e dubios ca nu merge niciuna
