Colectie Defectiuni Comune Octavia Ii
rvacaru
O provocare pentru un moderator :) .. este posibil sa se structureze problemele (boli de copilarie, update-uri, defecte cronice) pentru Octavia II intr-un thread moderat strict?
Exista mai multe topic-uri foarte lungi despre probleme la O2, in care lumea scrie vrute si nevrute si e foarte greu de tras o concluzie sau de aflat ceva concret. Poate ar fi utila o lista cu probleme si rezolvari, in special pentru noii veniti, dar si pentru posesori mai vechi, care nu stiu ca exista un update pt radio, de exemplu... :)
Modificat de rvacaru
e greu ceea ce ceri :lol:
aualeu..asa multe probleme sa fie la o masina fabricata de doar 3 ani incat sa nu poata fi cuprinse intr-o "listuta"? :P
incep eu cu una, incredibila la o masina din 2006! Apa in usi :lol:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopi...en&start=15
( :D aceleasi clasice urechi de plastic, role de plastic... oare cand vaselina se va "duce" o sa pice si geamurile de O2 in usi? )
Alta lista e aici
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11550
Nu intreleg nici 2 cuvinte de acolo , face careva o trecere in revista cu ce zic aia? :lol: :D
Cam asta ar fi lista colegilor din Germania(traducere cu google!)
Sursa: http://www.octavia-forum.de
  Citat:
All model years:
1. Problem: Bad wireless reception Stream/Audience (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7141)
Solution: --none-- (however it gives for the radios a software update, which tries the effects too lindern, without large success)
2. Problem: Wind noises at the doors.
Solution: Door adjustment and/or changes at the Dichtungsgummies
3. Problem: Steering wheel is inclined inserted. (The steering wheel is icht during the straight-ahead position of the front wheels, in the zero position (one sees well at the steering wheel spokes, spirit level takes.)
Solution: Adjustments of the adjusting tread width necessarily.
4. Problem: The steering wheel rubs (and quietsch) against the steering wheel column lining.
Solution: Distance between steering wheel and steering wheel column lining must be corrected. Perhaps the slipring of the Airbags must be exchanged.
5. Problem: Error with navigation and bad wireless reception with radio Nexus.
Solution: By exchange of the roof antenna the receiving power of the radio becomes, and the accuracy of navigation increases clearly.
6. Problem: The shroud at the seat harness release of the passenger seat is missing. The absence is normal after new realizations!
Solution: none
7. Problem: The tank lid can in-freeze in the winter. Since the rubber cover of the gas cap is leaky, water can occur the tank compartment with wind.
Solution: Thaw the gas cap out with warm water… Unfortunately on the way naturally not always available.
Model year 04:
1. Problem: Losses of the tax module for the seat heating.
Solution: Exchange the tax module.
2. Problem:
“Recall 2.0TDI” flywheel makes aftercare necessary. (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=14237)
Solution: see left.
Model year 05:
1. Problem: Clicking noise in the front seat passenger floor space with Climatronic (http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11384)
Solution: Software update Climatronic by the framework place. Normally with each visiting a dealer one makes automatically (better demands ; according to a user also the exchange of the controller could be necessary. )
2. Problem: Xenon headlights start.
Solution: There are two headlight constructions, one can start. If one opens the hood and one sees the problematic version, is it a plug, should it fit on to cool-turn the side of the headlight a small hose has.
Poate-si face cineva timp si sterge Quote-ul asta de aici dupa ce l-a tradus in romana!
Aaaa, nu! daca ne apucam fiecare sa dam quote-uri cu defecte cunoscute si semnalate pe alte forumuri n-am facut nimic; o sa iasa o mare vraiste pe acest fir de discutii. Aici trebuie un user cu suficient timp disponibil si cu destul de multe cunostinte despre probleme care sa le sintetizeze, eventual adaugate pe parcurs.
Subscriu la ideea lui @BLiTZ. Mai mult, daca exista binevoitori dispusi sa faca acest lucru, cred ca ar fi utila o impartire in 2 categorii , una legata de motor, cutie,tren rulare si alta legata de caroserie,electrica. Daca vor fi create aceste topic-uri (cu liste de probleme) ele vor trebui sa ramana sub forma de lista si nu deschise discutiilor/dezbaterilor si sa NU contina probleme/cazuri izolate. Discutiile/dezbaterile isi vor gasi locul in topic-urile deja create.
PS @rvacaru, de ce musai un moderator sa faca aceasta treaba? :lol: :D
Si eu am propus acelasi lucru: lista sticky, fara posibilitate de postare, updatata de moderator (nu cred ca exista posibilitatea ca un user "simplu" sa poata posta intr-un thread locked) structurata frumos. Sincer, eu nu am stiut pana duminica de faptul ca problema cu apa in usi apare (totusi destul de izolat) si la Octavia... Si multe alte smecherii... o rechemare in service, etc... absolut nu e recomandabil sa se accepte ca lumea sa posteze linkuri de pe alte site-uri (eventual pe PM catre moderator). Cei care au postat aici, au vrut sa ajute binevoitorul care vrea sa le sintetizeze :lol:
@xxleeus: Nu e neaparat nevoie ca un moderator sa faca asta, dar ma gandeam ca ei sunt mai in tema, si au si "mijloacele" specifice (topic inchis, etc)
