Turbina "fluiera"
catabeg
Am si eu acelas motor cu aceeaș problema, face asa de vreo 20k km, nu cred ca este o problema a turbinei, crapa pana acum, ca n-am menajat-o. S-ar putea sa fie o problema de etanseitate a circuitului de aer.
Am reusit s-o duc ieri la un service care se ocupa in principal de turbosuflante. Cica ar fi garnitura de la turbina si ca depinde cat am umblat cu ea dupa ce a aparut sunetul ca sa nu se strice si turbina (tipul spunea ca e vorba de minute). Sunetul e mult mai pronuntat acum fata de sunetul din video. Urmeaza sa o desfaca sa vada daca e doar garnitura sau si turbina dusa, in acelasi timp o sa dea jos si filtru de particule pentru a vedea daca se poate curata...
Daca este dusa garnitura, se defecteaza turbina?... mi-e greu sa cred asa ceva.
Cum s-a rezolvat?
Pana la urma a fost doar garnitura de la turbina. A dat jos si turbina si au zis e ok. Mi-au zis ca au curatat-o si calibrat. Set de garnituri 150 RON + Manopera 700 RON..desi cand le-am dus masina mi-au spus tot ce urmeaza sa faca
si ca manopera ar fi 500 RON (daca e doar garnitura).
Pe langa asta le-am zis si de 2 ori sa dea jos si filtrul de particule ca sa-l trimit la curatat pentru ca se tot aprinde martorul din bord (din cauza asta presupun ca am avut si probema initiala cu garniturile), dar n-au facut nimic pe partea asta. Acum sper sa nu cedeze  altceva din cauza asta..
Modificat de dreamworld
Salutare. Poate ma ajuta si pe mine cineva cu o parere. Fluiera turbina la accelerare(fluiera tare), nu scoate fum, nu consuma ulei. Am discutat cu mai multi mecanici, dintre care 2 pot sa ma duc linistit,iar altu ca trebuie schimbat turbina cat mai repede. Incerc sa pun si un filmulet.
Tine dupa noroc, ori mai merge 50.000km sau 100km. Oricum ceva joc la ea trebuie sa ai de se aude asa. Reconditionata sau alta.
Da, la urma asa o sa fac. La urma urmei tot trebuie schimbat!!
Verifica garnitura de la turbina, multi au gasit-o  cu probleme, daca rasufla iti da sunetul de sirena.
In care parte este garnitura respectiva? Sau unde sa ma uit. Aztazi al 4-le mecanic a zis ca e de la turbo? cand i.am intrebet daca nu se poate de la vreun furtun....exclus!!
Poate ma ajuta cineva cu o poza de furtunul respectiv.
cine a zus ca este de la furtun?
colegul, mai sus, zicea ceva de o garnitura.
Daca nu faci diferenta intre cele doua, mergi pe mana mecanicului.
Modificat de passat19tdi
On 1/7/2013 at 6:10 PM, Trutan Darius said:
Am facut un test cu vcds si poate cineva se pricepe la citirea valorilor.
Joi,18,Julie,2019,07:03:15:53699
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română Rulează pe Windows 10 x86
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1.1
Versiune date: 20150904
www.vcds.ro
                Adresa 01: Motor  (03G 906 016 FS)
07:02:06 Grup 003: RecirculareGaze
  1827 /min  TuraţieMotor (G28)
  225.0 mg/cursă  RecirculareGaze (Prescris)
  260.0 mg/cursă  RecirculareGaze (măsurat)
  42.2 %  Acţionare RecirculareGaze
07:02:06 Grup 010: Masă aer
  245.0 mg/cursă  MasăAer (măsurat)
  948.6 mbar  Ambiantă- PresiuneAer
  1050.6 mbar  PresiuneTurbo (măsurat)
  5.5 %  PozPedalăAccel
07:02:06 Grup 011: ReglajPresTurbo
  1848 /min  TuraţieMotor (G28)
  1101.6 mbar  PresiuneTurbo (Prescris)
  69.3 %  Acţionare ReglajPresTurbo
Joi,18,Julie,2019,07:17:35:53699
www.vcds.ro
Număr VIN: WVWZZZ1KZ6W063183   Nr.înmatriculare: SDFG
rulaj:    Număr foaie de lucru: 332
07:17:13 Grup 003: RecirculareGaze
  4179 /min  TuraţieMotor (G28)
  670.0 mg/cursă  RecirculareGaze (Prescris)
  590.0 mg/cursă  RecirculareGaze (măsurat)
  96.4 %  Acţionare RecirculareGaze
07:17:13 Grup 010: Masă aer
  595.0 mg/cursă  MasăAer (măsurat)
  958.8 mbar  Ambiantă- PresiuneAer
  1448.4 mbar  PresiuneTurbo (măsurat)
  47.1 %  PozPedalăAccel
07:17:13 Grup 011: ReglajPresTurbo
  1458.6 mbar  PresiuneTurbo (Prescris)
  34.7 %  Acţionare ReglajPresTurbo
Modificat de atihav
claudiu tudorita
Salut,ma poate ajuta cineva la  mine fluiera turbina cand se inchide egr-ul si numai la turatii joase la decelerare,si la cald si la rece suiera la fel
Modificat de claudiu tudorita
  • 9 months later...
Salut, dati-mi o parere va rog :) ma inseala auzul sau ma asteapta o descarcare a portofelului ? nu sunt expert deci nu dati cu parul va rog :) mersi
https://www.youtube.com/embed/a3xbt2ar6eg
https://www.youtube.com/embed/2REaDju7FGY
https://www.youtube.com/embed/5IKDyhPy2-w
Modificat de LonestarX
