Turbina "fluiera"
catabeg
.Am avut probleme cu turbina (limp mode) am dus-o la reconditionat iar acum dupa montare turbina scartaie(nu fluiera).... masina merge normal(trage bine)doar ca scartaie la relanti si la accelerare(la decelerare nu scartaie).Repet SCARTAIE NU FLUIERA!
Aveti vreo idee ce poate fi?
Eu zic ca n-are nici o legatura cu turbina. E mai degraba o rola de la accesorii.
Demonteaza cureaua (sau curelele) de transmisie, porneste motorul si vezi daca se mai aude.
Cei care mi-au facut reconditionarea mi-au spus s-o forjez ca isi da drumu singura.Problema de refacere in caz ca se intampla ceva naspa nu am discutat-o.
Si inca ceva:Cateodata de la 3000 in sus parca n-ar mai face.
Cosmin, inclin sa cred ca nu este de la rola pentru ca nu a facut inainte,doar dupa ce am umblat la turbina.
un zgomot infiorator mai apare cand se crapa teava care da in egr sau o ganitura nu mai etanseaza... si tipa doar in sarcina si zici ca sar paletii de la turbo...
Un prieten a patit fix la fel cu rola de la clima, dupa ce a schimbat turbina.
Daca scartaie turbina, e un motiv serios de ingrijorare.
Incearca totusi sa localizezi exact sursa de zgomot. Chiar cu cureaua scoasa.
Sper sa am dreptate.
Modificat de C o s m i n
Diseara imi vine masina acasa si o sa incerc sa localizez de unde vine sunetul si sa aflu mai multe detalii.
Modificat de b0gd4n93
Am ascultat mai atent si inclin sa cred ca zgomotul se aude din zona unde este turbina.Se aude si la spate ca si cum ar iesi pe toba de esapament
Fa si tu o inregistrare, posteaza pe youtube sau unde vrei, sa ne facem si noi o idee. Oricum, ai facut o intrebare la cei care ti-au reconditionat turbina ?
Sa nu fie fisurat flexibilu de la esapament de linga turbina
@ Zabin te rog , vezi postul 343 ! posibil aceeasi problema ?? suieratul a mai crescut in intensitate intre timp !
Modificat de FLOREX
Si mie imi suiera turbina exact ca si in filmuletul de pe youtube. Dupa curatarea ei si inlocuirea lagarelor (kit de reparatie) sunetul aproape ca a disparut complet, dar dupa aproximativ o luna sunetul a reaparut!
Eu cred ca s-ar rezolva problema prin schimbarea miezului complet la turbina, poate o sa fac treaba asta prin vara, asa, de curiozitate ...
astazi am urcat masina pe rampa si am vazut ca turbina era murdara de ulei ! problema mare ! dimineata o sa verific si nivelul la ulei , sigur , va fi scazut !! asta este !alta turbina pentru ca la BKC nu se curata , sau cel putin asa stiu eu . am verificat si flexibilul de la esapament si era in regula.
Nu vad de ce nu s-ar putea curata la BKC. E tot o turbina cu geometrie variabila, nu? Sunt tutoriale si topic-uri cum se curata turbina cu geometrie variabila si pe forumul nostru.
In privinta uleiului, daca e numai pe partea exterioara a turbinei s-ar putea sa fie de la alimentarea ei cu ulei si de fapt inauntru sa fie ok. Sunt doua furtune mai subtiri, unul intra in turbina (sub presiune) si altul iese din turbina (asta nu-i sub presiune) si intra in baia de ulei. Vezi sa nu fie uleiul din cauza ca ceva garnituri pe furtunele astea au cedat sau nu sunt stranse bine suruburile (asta am patit-o si eu, dar dupa ce am strans surubul de pe retur turbina nu a mai scapat ulei, nu scapa mult, ca asta nu e sub presiune, doar atat ca se umezea carcasa turbinei).
Ca sa te convingi exact ca turbina trebuie schimbata fara s-o dai jos, cu motorul oprit, desfa tubulatura care vine de la filtrul de aer si intra in compresorul turbinei. Apoi incearca sa misti cu mana axul turbinei, axial (inainte/inapoi) si radial (stanga/dreapta). Daca e un joc mare, turbina iti scapa ulei si pe acolo care ajunge apoi in admisie si trebuie schimbata sau reparata. Daca jocul e foarte mic, abia sesizabil, turbina e buna si nu are rost s-o schimbi.
Ai aici un film sa iti dai seama cam ce inseamna un joc prea mare
(daca te uiti cu atentie aici e asa de mare jocul ca paletii freaca carcasa)
Modificat de asap03
o sa verfic tot ce ai spus tu ! dar totusi, de ce suieratul a crescut in intensitate foarte mult ? doar intr-o luna ? la BKC : Cipos : spunea undeva , nu stiu in ce post ,ca geometria este capsulata si se deterioreaza la demontare . Eu nu stiu ce sa cred ! Oricum , apreciez mult ajutorul tau ! multumesc mult !
am citit si eu discutia voastra referitoare la turbina de pe BKC.
Eram curios daca a aflat colegul FLOREX ceva....se repara pana la urma sau nu turbina la BKC?
Eu nu contest daca a postat cipos ca nu se poate repara turbina de pe BKC. El repara zilnic turbine, eu am vazut-o doar pe a mea desfacuta :) Mi se parea doar anormal sa nu se poata, atata tot ...
eu aici am citit ; in posturile 85-86. Trebuie sa fie asa cum spune , ca stie el de ce !! Totusi eu raman cu un fluierat infiorator pana strang bani de turbina noua ! O sa o cumpar de la Cipos cat pot de repede ! Va tin la curent !
Modificat de FLOREX
Aceeasi problema cu fluieratul turbinei o am si eu. Am facut si o inregistrare:
Ce ziceti? Se mai poate repara sau trebuie schimbata turbina?
Aceeasi problema am avut si eu, dar eu am dat-o jos pentru alta problema, cu geometria variabila.
Pe langa problema cu geometria explicandu-i si ca turbina fluiera cam rau, indiferent daca o calc sau iau piciorul de pe acceleratie, mi-a spus ca trebuie desfacuta total turbina, sa vedem ce este inauntru.
Examinand piesele desfacute mi-a inlocuit ce era uzat, si s-a rezolvat acel fluierat, care semana cu o sirena in departare. Eu i multumesc mult cu aceasta ocazie.
Poti sa fii mai exact te rog in legatura cu piesele ce ti le-a inlocuit, ca e important. A fost cumva printre ele si axul turbinei, care e corp comun cu rotorul de pe evacuare?
Modificat de asap03
Nu axul nu a fost inlocuit, s-a inlocuit lagarul in care sta axul, o mica saiba taita si o alta piesa care dupa mine seamana cu emblema Batman :)). Asta a constatat, asta a inlocuit.
Va salut.Si mie imi suiera turbina dar numai la accelerare(in filmul youtube fluiera si la decelerare) incepand de pe la 1500 de ture.Asa facea de cand am luat masina anul trecut,mentionez ca masina trage de rupe asfaltul,n am avut probleme niciodata dar imi da eroarea ''17964 P1556 Charge Pressure Control Negative Deviation''.Ce ar putaea fi problema?
repede cu masina la service , ca altfel te scuturi de multi bani !!
Aceeasi problema am avut si eu, dar eu am dat-o jos pentru alta problema, cu geometria variabila.Pe langa problema cu geometria explicandu-i si ca turbina fluiera cam rau, indiferent daca o calc sau iau piciorul de pe acceleratie, mi-a spus ca trebuie desfacuta total turbina, sa vedem ce este inauntru.Examinand piesele desfacute mi-a inlocuit ce era uzat, si s-a rezolvat acel fluierat, care semana cu o sirena in departare. Eu i multumesc mult cu aceasta ocazie.
totusi !!! cui multumesti ???? sunt curios !!!
Apropo de fluieratul turbinei,am schimbat-o si eu (SH),fiindca era aproape terminata,si nu am mai avut probleme. cumnatul meu , la un bmw 320,150 mde cai , a reconditionat-o pt 1600 ron , si tot ii fluiera. Acu a luat una uzata , a montat-o, si ii trage ca ceasul . nici un fel de reclama.....
Vezi postul meu #361 :)
Piesa ce seamana cu emblema Batman este lagarul ce impiedica jocul axial.
@ FLOREX - Pai daca trebuie inlocuita turbina oricum ma scutur de multi bani. Eu intrebam daca se mai poate repara sau daca merita reparata. Tu la ce te referi mai exact?
