Apa In Compartimentul Bateriei Si Servofrana
tiranha
alexhitman2000
Barbie,
am scos mult namol dupa ce am scos plasticul ala de la stergatoare;
ca asa nu prea ai cum.
Plasticul se scoate simplu se scot sergatoarele apoi se trage usor de pasticu ala din ambele parti ca sa nu se rupa el e elastic deci nu e problema doar sa nu fortezi .
Bafta.
  • Replies 307
  • C o s m i n
    33
  • doctorul
    24
  • radu sarbu
    20
  • F l o r i n
    17
am patit pentru a doua oara sa imi intre apa in masina.acum in ultima vreme,ploile care au cazut i-au venit de hac masinii mele.am mai patit acum 2 luni,si atunci nuam reusit sa ajung la gaurile de scurgere de sub baterie si servo,si m-am rezumat la a demonta tot interiorul si sa pun mocheta la uscat vreo 2 zile.acum o saptamana in schimb, a inceput intr-o dimineata sa urle alarma,am reusit cu greu sa o opresc si nu am dat atentie.pe la ora 14 cand sa plec la serviciu, am constatat ca avariile mele stau aprinse. mi-am dat seama imediat ce se intampla. cand am deschis portiera spate stanga,presul efectiv plutea!!!!!!! m-am apucat de demontat iar interiorul,si cand am ajuns la calculatorul de confort, am zis ca ma ia inima.era in apa complet(data trecuta nuajunsese apa pana la el).l-am scos din cutie,am scos mufele si l-am lasat la uscat vreo 2 ore.dupa ce am terminat la interior am trecut la capitolul gauri de scurgere de la motor.acolo inca 2 ore m-am chinuit sa scot stergatoarele care parca erau sudate de ax.am reusit intr-un final sa scot stergatoarele, toate plasticele si intr-un final bateria.tin sa spun ca am batut cu surubelnita in noroiul care infunda gaura de sub baterie,pentru ca era pietrificat.oricum eraa mult noroi amestecat cu frunze,bete, fulgi de pasare si alte cele.gaura de sub servo frana s-a desfundat la o apasare cu degetul sa se duca"dopul".am spalat bine cu peria pe acolo, si acum sper sa nu se mai inytample.am facut acest post in ideea ca alti membrii vor invata din neglijenta mea,si veti scoate preventiv bateria si ce mai e pe acolo sa le desfundati si sa spalati.nu doresc la nimeni sa treaca prin ce am trecut eu de 2 ori.voi atasa si niste fotografii, si mentionez ca nivelul apei pe care-l veti vedea e dupa ce mocheta si pasla erau imbibate de apa,si am mai scos cu sticla cate ceva,tot mai era cam cat se vede. :lol:
Modificat de kelu
Stiu ca e foarte neplacut, dar imi permit o gluma daca nu te superi: la cata apa ai tu acolo, poti cultiva orez linistit :rolleyes:
Scurgerile de cauciuc de sub baterie nu le-ai scos afara?
ba da cosmin.am scos-o pe cea de sub baterie si am reusit doar sa desfund si sa o spal pe cea de sub pompa de servo.acum totul este ok(sper).
:) cand am demontat interiorul m-a ajutat un prieten, si amandoi suntem pescari inraiti, si am zis ca mai bine tinem apa acolo si nu mai folosim juvelnicul. ce prindem direct pe pedalier, mai ales ca are si spatiu GARLA :) .lasand gluma, cred ca dupa aproximarile mele, cu ce era in masina ramas dupa ce am scos mocheta, plus ce era in mocheta si in pasla care e destul de groasa, cred ca am avut 50 litri lejer.
ai curatat/scos afara si carcasa cu calculatorul masinii?ca se pare ca e corect ce zice barbie, pare a fi multa mizerie in jurul cutiei aleia!
a facut-o cineva?
da.am executat si operatiunea asta,dar mai greu.este o piulita de 10 in partea dinspre aripa,si suruburile carcasei,dupa care mai este o piulita de 10 in coltul superior stang.acolo nuam avut acces decat scotand siguranta cu tot cu soclu.am scos cutia,insa nu am scos si mufele,ci cu ea ridicata cat mi-au permis firele am curatat noroiul depus si am sters cu apa si apoi cu spirt(un fix de-al meu).acum totul se prezinta "nice&shiny" :icon_thumright:
Nasol moment, si vad ca sint tot mai multi cei cu aceasta problema. O rugaminte catre toti cei care au patit-o si au avut amabilitatea sa ne spuna si noua ce sa facem:
-ati putea sa scrieti tot cei patiti si simptomele? adica mai bine sa previi decat sa repari... ce se vedea acolo, sau ce era de observat si nu ati dat suficienta atentie? ma refer la mizerie cand ridicam capota, sau lucruri de genul asta... eu la a mea ma tot uit cand ridic capota si mai dau frunze de pe grilajul de plastic, insa atat... sa stau linistit daca nu e multa mizerie, sau si la voi era curat aparent si tot s-a intamplat? Sau erau multe frunze pe acolo ?
Frunzele nu le vezi. daca e infundat. Poti vedea doar apa curata. :rolleyes:
Cel mai bine, dupa ce ai spalat masina, ridici grilajul de plastic de peste pompa de frana si te uiti daca ai apa.
Eu, cand am luat masina, inca nu stiam de forum, dar am vazut acolo ce piscina aveam si am rezolvat rapid cu apa.
Am citit acest topic, acu am ramas pe ginduri, oare la golfu` meu, o fi apa in servo? Are cum sa ramina pe acolo?
ref la plasticul de la stergatoare: se poate scoate bateria si fara sa scoti plasticul! de fapt de iesit iese, dar de intrat trebuie sa o "convingi"
Daca se umblsa cu grija, ferm dar fara sa exagerezi, se baga pana la urma (eu cand am curatat-o, nici nu stiam ca iese plasticul)
oare daca bag nitel jetu pe langa cutiuta cu ecu cand ma duc sa spal masina are ceva?ca sa nu o dau jos cu totu?
in rest e fara probleme, curatata si recuratata, dar pe langa aia e ceva malisor...care nu iese singur!
ce pot sa iti spun e ca degeaba cureti cu jet de apa puternic:lucul unde apare "blocajul" nu poate fi atins cu jetul de apa ( e cumva ferit) iar ce faci tu e ca risti sa bagi tu mai multa apa in masina. E o chestie tare ciudata cum s-au gandit cei de la VW sa puna scurgerea tocmai in locul ala si atat de greu de ajuns la el.
Si eu asa am facut. Daca bagi jetul de la un aparat de presiune, pana la urma tot se desfunda. Mie mi-a iesit o gramada de namol si mizerie de-acolo, fara a fi afectat ceva.
sigur ca raspunde imediat cineva care nu a citit!!!!
bogwol, merci de intentie, nu vreau sa desfund cu jetul de apa.gaurile sunt curate, voiam sa curat, poate din exces de zel, pe langa cutiade ecu.
cosmine, sigur nu intra apa in ea?e inchisa perfect superetans?
Pai cutia de la ECU e inchisa etans cu garnitura intre cele 2 capace. Iar cutia in sine e lipita cu ceva mastic, cred, de caroserie si pe urma stransa in suruburi. Deci daca nu sant probleme cu etansarile, n-are treaba.
A mea e mai veche decat a ta si n-a scapat apa deloc.
Acum cateva zile mi-am spalat masina si la o privire mai atenta in compartimentul bateriei am constatat ca compartimentul era un acvariu cu bateria, servofrana, ECU si ce mai e acolo pe post de pesti. A doua zi am purces la treaba si am desfacut stergatoarele, am demontat plasticele aferente, am scos bateria si suportul ei si am descoperit "sursele" problemei mele. Era vorba de surgerile apei de ploaie care erau complet infundate cu mizerie, etc. Scurgerea de sub baterie n-am mai montat-o si pe cea de sub servofrana (dat fiind faptul ca prin ea trece si conducta de la cilindrul de ambreiaj de pe cutie si are rol de a tine conducta respectiva pentru a nu vibra,etc.) am taiat-o si am pastrat din ea partea care tine conducta si am aruncat partea cu "sistemul" inovativ de scurgere a apei/mizeriei. Am montat totul la loc dupa ce in prealabil am curatat pe acolo.
Oricum mi se pare ca au cam dat-o in bara nemtii cand au proiectat scurgerile alea.
Modificat de liviu_petrasc
si eu am aceeasi problema cu apa in habitaclu dar pe partea dreapta , putin stanga si dr spate, si nu este de la ploaie in ultima sapt nu a plouat deloc cred ca este de la aer .si dupa ce am citit aici rezolvarea pare a fi desfundarea orificiilor de sub baterie?as dori sa aflu pt o rezolvare cat mai urgenta si cu multumiri anticipat
am avut si eu aceeasi problema cu apa in compartimentul bateriei si servofranei, numai ca au fost consecinte dintre cele mai grave intrucat mi-au intrat aproximativ 4,5 litri de apa in ulei si drept urmare s-a dus turbosuflanta. acum am schimbat si uleiul si turbosuflanta si motorul merge bine numai ca parca mai scoate putin fum si a crescut consumul. are idee cineva ce probleme ar mai putea fi? e vorba de AVF.
Uite un topic despre modul cum se demonteaza bateria. Restul e simplu, nu ai nevoie de poze. Succes.
Grija mare la apa in habitaclu.
Sub scaunul din partea dreapta sub mocheta este un calculator care comanda o parte din partea electrica a masinii (lumini interioare, bord..). Daca intra apa in el se buleste si nu se repara, trebuie inlocuit. La o cunostinta de a mea s-a intamplat tocmai din cauza scurgerilor infundate cu frunze putrezite si l-a costat distractie in 2006 cca 2000 RON. Chiar dac se afla intr-un "prezervativ" de cauciuc trebuie avut mare grija cu apa.
Desfundati scurgerile acelea si :nono: nu mai parcati sub copaci!!!
si eu am avut aceasta problema la masina mea.curgea apa in inetrior si nu stiam de unde.multumesc celor care au postat aici ca mi-am desfundat si eu gurile acelea de scurgere.sper sa nu mai am probleme de astea
Apropo o intrebare in legatura cu problema asta.
Mie imi intra apa peste prag la usa dreapta fata, deci se prelinge pe plastic si cheder se face o balta pe covorasul/stergarul din cauciuc. Chiar si cand masina sta pe loc si ploua.
Care este sursa problemei?
La mine au fost infundate scurgerile de sub baterie si de unde o mai fi cealalta si a intrat apa la servofrana masina se infrana in mers si ramanea asa pana opream si reporneam motorul.Problema a 2a a fost ca a intrat apa in ulei pe unu din furtunasele alea de vacum(cum nu stiu cert este ca am scos joja sa verific uleiul avand firul senzorului de nivel al uleiului mancat de soariceii din garaj si am observat ca nivelul mehlemului(apa+ulei) era PANA LA JUMATEA JOJEI!!!) Toata distractia a constat in schimbarea pompei de frana cu tot cu "tulumba" si curatarea motorului cu vreo 16 litrii de ulei plus motor flush si alte nebunii.
AVETI MARE GRIJA.DESFUNDATI PERIODIC ACELE SCURGERI SUS MENTIONATE!
Modificat de TazVW
Salut!Ma bag si eu sa postez aici,cred ca mai pot ajuta si eu cu ceva sfaturi in privinta asta.De curand am fost cu masina in service si le-am spus de problema asta care am aflat-o aici pe forum.Cei de la service au spus ca e problema veche la Passat-uri si aceasta chiar a fost o actiune a VW,toate masinile cumparate din tara au suferit operatiunea de scoatere efectiva a acestor scurgeri.De fapt sunt doua,sub baterie,una e mai accesibila cealalta mai putin.E suficient a se scoate cea de deasupra mai accesibila,pur si simplu se arunca acea bucata de cauciuc si cu siguranta nimeni nu va mai avea probleme cu baltile prin masina.Apropo,multumesc celor de pe forum,ca am aflat de aceasta problema deoarece nu mai era mult si ma gasea si pe mine vreo inundatie.
Salut ! imi intra apa si in fata si in spate dar se prelinge exact cum am evidentiat in poze...ce este de facut ? a mai intalnit cineva problema asta ?
