Apa In Compartimentul Bateriei Si Servofrana
tiranha
da, la rechemare iti scoate cele doua stuturi de cauciuc.... cum am facut noi, de ani de zile....
  • Replies 307
  • C o s m i n
    33
  • doctorul
    24
  • radu sarbu
    20
  • F l o r i n
    17
Astazi am dat si eu bateria jos si am desfundat scurgerile,apa nu era foarte multa cam 1-1.5 centimetri.la mine intra apa doar in partea soferului si nu stiu ca sai mai fac,oare sa fi rezolvat problema sa fi fost de la scurgeri?eu tind sa nu cred,am inteles ca poate sa intre apa si pe la ECU daca nu e buna garnitura?se gaseste de cumparat?sau daca nu o sa pun silicon.m-am uitat si la scurgerile de la usi am bagat sarma in fiecare si nu pare sa vina apa.
astepta parereile voastre,multumesc.
se gaseste de cumparat garnitura - cred ca numai pe comanda.
se poate pune si silicon, dar eu recomand sa-ti cumperi garnitura OEM.
Azi am mai desfacut pe acolo la baterie si am scos scurgerile acelea sa nu mai imi faca probleme,si am turnam apa langa ECU si se pare ca problema vine de la el deoarece am bagat mana pe acolo pe la pedale si era ud semn ca pe la ecu vine apa la mine.am o problema nu pot sa desfac stergatoarele,recomadari?oare ma ajuta wd 40?sau trebuie neaparat presa?as vrea sa fac eu operatiunea sa numai fiu nevoit sa platesc,daca nu reusesc o sa merg la service.
numai bine.
wd 40... poti incerca si miscari fata - spate cu ele, poate se degripeaza - altfel, daca nu misca, trebuie presa.
Tragi de el inainte-inapoi paralel cu axul stergatorului. Eu asa le-am scos.
Aveam si eu putina apa sub mocheta la pedalier sofer.
Unchiul meu la b5 facea figuri inchiderea. si cand a desfacut modulul confort era plin de apa saracu', si ruginit-oxidat, l-a curatat-uscat, si e ca nou. Pe unde sa fi intrat atata apa?
Modificat de davidut5
Cum pe unde? Pe la cutia ECU. Daca e balta acolo, in timp se aduna.
Eu n-am reusit sa desfac stergatoarele decat cu presa.
Am rezolvat problema cu apa la sofer sper deocamdata sa numai intre,daca va intra o sa trebuiasca desfacut pe la ECU si schimbata garnitura sau siliconat( am rezolvat cu jetu la benzinarie am dat cu jetu in spate la ECU ca statea apa efectiv acolo,era multa mizerie adunata si apa cand ploua nu se scurgea,de acolo si apa in partea soferului)Dar am alta beleaua si mai mare,azi am fost la sapalatorie si dupa ce sa terminat programu de spalat am dus masina la aspirat si surpriza apa in scaun la sofer intra apa pe la usa pe jos,si inca multa ca era balta in spatele soferului,ca sa fiu sigur am mers la pompa manula si sa confirmat ca pe acolo intra.stiu ca trebuie sa desfac fata de la usa si sa silinonez.exista oare alta solutie sa nu dau fata de la usa spate jos?si de ce intra apa pe acolo?sa fie oare infundate gaurile de scurgere?stiu ca are o garnitura acolo si aia sa invechit,dar ciudata coincidenta pana acuma nu am avut decat in fata probleme,acuma am si in spate :(( de portbagaj sa numai zic ca in ambele locasuri stanga si dreapta aveam apa la momendat dar macar acolo am scos dopurile de plastic si gata.
pe spate nu am geamuri electrice,e complicata treaba?trebuie silicon special?ar trebui transparent?
numai bine si astept parerile voastre ca masina asta ma baga in pamant.
Modificat de bobuta
Iti pot spune ce am facut eu la usile din fata.
Am demontat fetele de usi capitonate. Pe usa mai exista o "fata de usa" din aluminiu care se prinde de cadrul usii. Intre aceasta fata de aluminiu si cadrul usii am pus silicon de etansare. Problema rezolvata la mine.
Pe spate cred ca este acelasi lucru. La mine se infiltra peste pragul de plastic din interiorul masinii.
Sper ca m-am facut inteles si poti incerca si tu.
Bafta
Modificat de bog49
Exact pe acolo se infliltreaza si la mine apa doar ca la usile din spate.Cand va fi putin vremea mai frumoasa o sa ma pun sa desfac usa cu probleme si cu timpu si pe celelalte sa numai fie probleme.multumesc de raspuns.
va salut, am si eu o problema cu apa, adica in spatele soferului cat si in fata este plin de apa dupa ce am spalat masina. Am cauta pe forum si am luat bateria si sub ea erau doua orificii de scurgere a apei dar nu erau infundate deloc, asa ca nu stiu pe unde ar mai putea intra apa, am verificat si stalpii interiori si mocheta de pe prag si este uscata numai partea de jos a mochetei este fleasca.Ce ar mai trebui sa verific?
Sub tapiteria de la usi, intre usa si tabla zincata ce tine macaraua, e o garnitura. Aia mai oboseste si curge apa pe langa pana pe mocheta.
Verifica si asta, ca de obicei lasa urme apa.
ok o sa verific si o sa revin cu informatii
urmele de apa - ceva dare albe - uscate, pe cheder sau prag interior.
inca nu am desfacut nimica numai am curatat compartimentul de la baterie care era aproape curat.Acum dupa ploaie am vazut ca nivelul de apa a crescut in spatele scaunului de la sofer, cand am timp desfac fetele de usa si le fixez tablele ale cu silcon poate dupa aceea nu mai intra.Pe unde ar mai putea intra dupa ce fac si asat?
Offtopic:
Cand s-a lansat Dacia Logan am mers la ziua portilor deschise si vanzatorul mi-a spus mandru ca " acuma nu mai intra apa in masina ca la vechia dacie" si mi s-a parut foarte ciudat dar vad ca  si  nemtii se lupta cu apa din masina si nu reusesc sa o tina afara :).
Locuri pe unde poate intra apa:
- garniturile mentionate de mine anterior
- garnitura cutiei ECU
- garnitura carcasei filtrului de polen
- garnitura cablului de la capota (intra pe langa cutia ECU)
- vara cand folosesti clima, pe la scurgerea condensului, daca e infundata.
Cosmin imi poti explica te rog unde se afla scurgerea condensului...scurgerea de sub baterie si cealalta de sub servofrana le-am rezolvat!
De ceva timp observ ca mocheta de la sofer si pasager si cea din spatele scaunelor fata e tot timpul umeda!
Am scos azi mocheta si apa baltea pe podea!
Modificat de vw_boy
Din cate imi amintesc, e in spatele torpedoului, inspre stanga-jos.
In acelasi timp verifica daca nu se scurge apa pe la garniturile placilor zincate ce tin macaralele.
La foarte multe masini e problema asta.
Scoate tapiteria de la usa si vezi daca sunt ceva urme de orice fel in punctul cel mai de jos al placilor alora. Eventual fa un test cu apa turnata pe dinafara.
oameni buni va rog sa ma ajutati si pe mine ca sunt disperat.........am pornit masina si dupa 5 minute de functionare am vrut sa plec de pe loc.....s-a oprit motorul si nu mai vrea sa mai invarta deloc.....am desfacut compartimentul bateriei si e plin de apa acolo am scos apa afara am scos si bacteria maine o sa incerc sa pornesc......nu a vrut sa porneasca nici impinsa.......ce sa aiba?e vorba de masina din semnatura
Desfa capacul de la calculator, cel de plastic negru, apoi vezi mufa principala a ECU si mufele ce intra in masina. Posibil oxidate.
am reusit sa o fac sa invarta dar nu porneste.....am umblat la bujii toate ude le am schimbat si a plecat la prima cheie.............ms oricum......intrebarea mea este de ce nu a vrut sa ma invarta electromotorul dupa ce s-a oprit?
poate s-a dus releul....
trebuie verificata, greu de zis pe forum.... oricum, nu incerca cu ea impinsa, trasa... sa nu ai alte surprize ... neplacute
am facut cu masina 100km si nu am mai facut problem......oare de la ce sa fi fost faza de nu invartea?
Salutare tuturor..nu s-a mai postat de mult aici..dar eu tot citesc topicul si sunt confuz..am inteles..apa nu se scurge datorita gaurilor infundate de sub baterie..bun..dar de acolo pe unde intra in masina?? ca nu imi dau seama..plus ca la mine am gasit buretele dintre bord si stalpul din stanga absolut imbibat cu apa..si nu are cum sa ajunga acolo apa datorita scurgerilor de sub baterie..de asemenea..am scos filtrul de polen am bagat mana pe gaura pe la garnitura si era uscat..deci tind sa cred ca nici pe acolo nu a intrat..atunci pe unde?
Intre cutia ECU si caroserie. Garnitura aia nu e gandita sa suporte atata apa. Daca e acvariu pe langa baterie, trece de garnitura.
