Reglaj Usa Sofer .
D@ny
Am reusit sa rezolv problema fara sa dau aripa/bara jos.Aveam balamale model din acela cu un surub pentru reglaj si am pus altele fara surub de reglaj.Am dat usa jos , apoi am fixat balamalele fix urmele celor vechi.Prima oara nu se inchidea , dar apoi am reglat-o din cele doua suruburi care fixeaza balamalele pe usa , nemaiumbland la suruburile ce fixau balamalele pe caroserie.Acum este totul mult mai bine.Usa se inchide frumos.Balamale am gasit la dezmembrari cu 50 de roni perechea.Opeatiunea am facut-o in curtea unui mecanic si m-a costat 20 de roni.
pentru demontarea aripii, este necesar sa demontez si bara fata ?
  SyncMaster a scris:
am avut aceiasi problema ,dar m`a rezolvat un taximetrist de 100 de kile ;) a apucat de ea , si`a tras de ea in sus ...de coltul usii de jos , de 2 ori ,si`acum e perfecta , doar putin o ating si se inchide la fix. eu am stricato` ,stand cu fundu pe ea , cand era inchis , credeam ca daca e inchisa nu afecteaza , dar a afectat , trebuia sa dau cu ea nebuneste sa se inchida . va dau nr lui daca vreti :)
si eu aveam un mic joc la usa si am rezolvat in acelasi fel a tras cineva de ea si acum e ok
practic nu se trage de ea.....k o indoi....normal se merge la un tinichigiu sa tio regleze
are dreptate.....ea se lasa din cauza greutatii.......mai ales la cele in 2 usi cum e a mea....daca tragi de ea in sus e vb de ceva vreme pana se va lasa la loc....si repetand operatiunea....se slabeste....parerea mea e ca sa o reglezi din balamale...e mai sigur..eu unul asa am sa fac...cand am ceva timp...ok...va salut
am o intrebare la cauciucuri de la usi,nu stiu cum se numeste ,in spate intra praful, sunt uzate,cam cat e un set nou.mersi daca stie cineva.
Noi, daca vrei intrebi la volksparts, cu unele sh te pot ajuta
  • 2 years later...
Reinvii acest post ca sa nu fac unul nou. Usa de la sofer la mine nu se inchide de tot ( ca sa zic asa). Cand o inchid nu pastreaza linia masinii este un pic mai inafara. Cum pot sa o reglez? Cumva din piesa din imagine? Multumesc anticipat.
post-77776-0-11079700-1329333056_thumb.j
Modificat de blade4014
Da,de acolo se regleaza,trebuie slabite cele doua suruburi si deplasata acea piesa mai spre interior prin mai multe incercari pana se aliniaza.
Sa zicem ca o problema am si eu tot la usa soferului, trebuie sa o "trantesc" mai tare sa se inchida altfel ramane "atarnata" in balamale... Am verificat si nu freaca pe nicaieri (praguri, cheder, etc..).
eu am ridicat cat am putut de ea :D si e ok acum :))
adrianviperdodge2012
Ma scuzati daca postez unde nu trebuie,dar vreau sa bag firul de la antena radio(care era initial pe aripa fata stanga)inauntru pentru ca antena am mutat-o pe plafon(spate).Nu vreau sa atarne aiurea,doresc cateva idei,sa arate discret .singura cale de a-l baga inauntru este pe langa aripa(la partea de sus si jos)dar de acolo pana inauntru nu stiu.Va rog ajutati-ma.Multumesc
