Senzor Lichid Spalare Parbriz
Daniel Iasi
  • Replies 70
  • Al Bundy
    11
  • C o s m i n
    9
  • Daniel Iasi
    9
  • F l o r i n
    8
Buna.Am si eu o problema , sper ca o postez unde trebuie. Cand actionez clapeta pt spritzuitoarele de parbriz , nu are presiune lichidul (lichid este full), nici macar nu ajunge pana pe parbriz. Se aude ca , cupleaza pompa , vine lichid  dar numai cat ca il scuipa afara .Am scos duzele  le-am curatat , suflat..sunt curate.Are careva vreo idee? Multumesc mult.
De cand asta? Nu cumva a inghetat lichidul?
Ori ai un dop pe furtun, ori e strangulat undeva, ori sunt rupti paletii in pompita.
De 2 zile,acum ca mi-ai spus daca nu a inghetat lichidul m-ai pus pe ganduri.. Desi am lichid de iarna, dar e unul ieftin 5l 5lei :) , la mn in Tg Mures au fost -24 grade acu 2-3 zile. Acu nu stiu ce sa fac, garaj incalzit nu am ca sa il dezghet si sa il scot afara... Ms f mult de sfaturi, o sa găsesc eu cv sa scap de el, sper sa fie asta. UN AN NOU FARA EVENIMENTE ITI DORESC!
ala la 5 lei ingheata in jur de -10 grade
On 19.08.2011 at 9:41 AM, Al Bundy said:
Daca se oxideaza contactele (la fel cum se intampla la sonde de lichid de racire) atinci circuitul este deschis si se aprinde becul de avertizare. oricum, in prima instanta trebuie scoasa mufa si vazut ce se intampla.
Salut baieti am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva am un passat b6 an 2008 si de o vreme nu imi mai piuna cand se goleste solutia de parbriz se aprinde becul dar nu mai piuna precizez ca in rest piuna la restul senzorilor.
n-am intalnit aceasta problema pana acum
Scoate borna pentru cateva minute si vezi daca isi revine
Faci un output test si vezi daca acolo iti scoate vr-un sunet.
On 07.12.2017 at 8:47 AM, F l o r i n said:
n-am întâlnit această problemă până acum
Scoateți suportul pentru câteva minute și vedeți dacă se revine
daca puteti sa imi spuneti mai exact care suport? va referiti cumva la bornele de alimentare a bateriei  daca da le-am scos dar tot asa face se aprinde becul imi apare si scris pe ecran ca nu mai am solutie dar nu mai piuie .
Cum pot sa il fac mai exact ? pe tester? am fost cu ea la un test dar nu imi da nici o eroare
Eu ma gandesc ca ar putea fi senzorul daca are la bidonasul cu solutie de parbriz dar atunci cred ca nu ar trebui sa se aprinda nici becul
Borna - eu asta am scris.
Nu e de la senzor - deoarece aprinde martorul, nu e de la buzzer - daca pentru restul avertizarilor merge
Da restul avertizarilor merg toate ,a mers sigur si pentru solutie dar acum nu mai piuie ,am scos si bornele si nu si-a revenit poate trebuie sa le las mai mult timp luate, eu le-am lasat cam 5 minute ,nu ca ar fi un lucru asa important dar mie imi place sa functioneze tot pe masina.Multumesc pentru ajutor daca mai aflati ceva in legatura cu problema mea va rog sa ma anuntati.
Modificat de arin1981
incearca un update de soft
LA masina mea am doar avertizare vizuala cand raman fara lichid de spalat parbrizul, nu si acustica.
Am sa o duc la baiatul care mi-a facut anulare de filtru dpf poate se pricepe el la update.Multumesc
Da sunt si variantele astea dar a mea a avut si acustica acum din pacate nu mai are si ma gandeam ca sa ma intalnit cineva cu problema asta ,multumesc oricum.
  • 9 months later...
Se poate anula din calculator mesajul pe galben pentru lipsa lichid spălare parbriz?  Bănuiesc că e oxidat pinii senzorului sau contact imperfect în mufa lui. Completez cu lichid cînd văd că nu mai vine la duze nu mi se pare așa mare problema sa fiu anunțat din timp.  Mai enervant e mesajul pe galben ce tot apare în bord!!! Am sa încerc și varianta cu care anul rotii desfăcut Da e mai mult de muncă să ajung prin zona aia.
DA, se poate. din codari pe 17-instruments.
Scazi 4 din codare. Procedura ți-am atașat-o mai jos
Romeo Dumitrascu
Salutare. Am si eu o problema cu senzorul de lichid de parbriz. Dupa ce am adus masina din afara, Golf 7, mi-a mers de vreo 2 ori, in sensul ca m-a avertizat ca s-a consumat lichidul de parbriz, insa dupa s-a oprit. Nu ma mai anunta cand se consuma. Aveti idee ce poate fi? Pana acum am vazut ca ati scris doar de pasat aici. La mine e pe dreapta rezervorul. Stiti cumva daca se ajunge usor la senzor ? Multumesc
Ai umblat cumva prin codari cu testerul pe masina ?
Romeo Dumitrascu
Nu am umblat, dar cand am fost la Avia motors pt revizie, mi-a sters erorile (sau cel putin asa au zis). Aparent aveam vreo 3-4. Din ce imi aduc aminte, nu era niciuna legata de lichid de parbriz.
acel senzor nici ca o sa genereze eroare vreodata.
