Alarma Maat 7500
Flaviu
Intrucat in cateva saptamani imi va sosi noua masina, acum incerc sa gasesc solutiile cele mai bune pentru extraoptiunile care vor veni montate pe ea, dupa ce vine. Prima:alarma. Am tot cautat pe net, din ce-am gasit, cea mai atractiva oferta este la alarma maat 7500 -are telecomanda cu display, pager, senzori de soc, etc, o gramada de facilitati-pret intre 480 si 600ron. As dori sa aflu pareri de la colegii de pe forum care au montata aceasta alarma pe masina, daca este ok, daca da alarme false, daca porneste din senin, lucruri care se intampla uneori cu alarmele.. de asemenea, as dori sa stiu daca firma are ceva renume in domeniu-recunosc ca informatiile care le detin sunt doar cele care le-am gasit pe forum si bineinteles faptul ca "viper sunt cele mai bune"(dar si cele mai scumpe). Intrucat comparatia cu viper este inevitabila, as dori de asemenea sa stiu daca pretul pentru o alarma echivalenta de la viper(viper 5000) este normal-tinand cont ca este undeva intre 950 si 1150ron, sau este doar firma. Sper ca nu am gresit deschizand un nou topic, dar aceste informatii nu le-am gasit niciunde pe forum.
  • Replies 52
  • Nick.sb
    6
  • Flaviu
    6
  • KMZ
    5
  • KLAU
    3
eu am maat 7500 cu pager .. fara stock , fara pornire si senzor de perimetru, e super alarma .. si merge si de la distanta mare
Cam cat apreciezi distanta de la care merge? Ai testat-o sa vezi cum reactioneaza? Telecomanda alarmei doar vibreaza sau si suna?
Si eu am 7500 si sunt multumit de ea mai putin de pager caruia nu-i prea merg butoanele la prima apasare si aici ma refer la toate butoanele. Alarma stie sa faca multe lucruri, de ex ridicarea, coborarea geamurilor din telecomanda aici intervine modulul confort pe care trebuie sa-l ai pe masina daca nu te va costa suplimentar un modul de ridicare care e undeva la 150ron pt 2 geamuri si 350ron pentru 4 geamuri, pornire motor dar aici trebuie sa-ti lasi cip-ul dintr-o cheie in masina si e undeva la 300ron.
Alarma e ok tinand cont de pretul mai mult decat rezonabil. Distanta de la care merge pagerul testata de mine, e undeva la 3-500m dar cu interferente si aici ma refer ca masina era parcata in fata blocului de 10 etaje din fata blocului meu de 10 etaje eu stand la etajul 9. Trucul folosit a fost sa las cheia langa geamul care batea spre blocul din fata. ;)
Modificat de KLAU
Va multumesc pentru raspunsuri, si eu ma gandeam ca este o alarma buna si isi merita banii, am mai citit pe forum posturile referitoare la alarme maat, insa cu privire la modelul asta nu aveam confirmare. Credeti ca merita diferenta de bani pentru o alarma viper 5000? (adica diferenta de minim 4mil-pret aproape dublu fata de cat e cea de la maat)?
Dat fiind faptul ca in momentul cand va veni masina va fi noua si va exista si garantie, stie cineva in cj un service autorizat sa monteze alarme astfel incat sa nu-mi pierd garantia? (ca la dealer nu o pun) Ce argumente as putea sa-i aduc dealerului daca imi spune ca pierd garantia in cazul montarii ulterioare a alarmei -la un alt service?
Postez si eu aici, ca sa nu mai deschid alt topic.
Am si eu tipul asta de alarma si sunt destul de multumit. Conteaza f mult si cine ti-o monteaza, sa stie sa ii activeze toate functiile.
La mine se mai intampla uneori, destul de rar sa porneasca noaptea din senin. Habar nu am de la ce, s-o plimba vreun caine ceva pe langa ea. Sensibilitatea e destul de redusa, tb sa o pocnesti binisor ca sa se starneasca :).
Pe de alta parte, am observat de curand ca nu semnalizeaza cand este armata si este o usa deschisa. In manual scrie ca ar trebui sa o faca. Nu stiu dc este o functie neactivata. Cei care mai au asa ceva, pot confirma ca functioneaza in acest mod?
Tot alarma MAAT 7500 am si eu si imi merge foarte bine inclusiv si tastele de pe pager. Nu am nici o problema cu alarma.
Daca vrei un pret mai bun vezi ca langa Bila din militari e un service unde alarma costa 400 ron.
Vezi ca alarma asta nu poate fi montata pe orice masina. De exemplu la mine nu s-a putu monta decat daca am mai icumparat un can care a costat si al 400ron.
  bebetudor a scris:
ce e ala "can" ?
@bebetudor eu sunt din cj
M-am hotarat in proportie de peste 90% ca asta va fi alarma doar ca n-as vrea sa pierd garantia la masina. Oricum, din ce-am citit peste tot nu exista o lege sau un articol de lege care sa-ti interzica sa pui alarma la un alt service decat la dealer. De parca numa' dealeru' a vazut masini. :D
Modificat de flaviu1
Mi-am cumpart si e Maat 7500... saptamana urmatoare o montez la un service. Revin cu impresii... :somnmare:
Cei care are au Maat 7500, vreau sa va intreb, cand armati se aude un "giup" sau un "piu"? Sper sa intelegeti ce vreau sa zic. Ca am observat ca sirenele de la alarma pot fi si dinastea, si dinalea. A mea sirena era scotea un "piu" dinala urat de tot ca la Dacie si nici nu suna tare, cu toate ca alarma e destul de buna, cu pager. Oricum, alarma ii da doar tensiune, si ea face tot. S-o bulit de la accident si vreau sa pun o sirena dinaia cu "giup", dar nu stiu modelul de sirena. Cine stie ce vreau sa zic, il rog sa ma ajute.
Modificat de cosmin_acn
Salut. Am si eu o astfel de alarma si sunt in mare parte multumit de ea. Iarna asta m-a omorat cu alarme false la temperaturi sub zero grade, problema a fost discutata mai mult aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=21377 . Nu sunt convins ca la service-ul de langa bila o gasiti la 400 ron (daca vorbim de acelasi service, seleniu). Pretul variaza intre 420 ron si 600 ron. Parerea mea personala este ca in cazul achizitionarii unei alarme Viper se plateste foarte mult firma si oricum daca cineva vrea sa iti umble la masina cu adevarat nu cred ca mai conteaza ca e viper sau maat. Legat de distanta pentru mine e ok, stau la etajul 9 si parchez masina pe aceeasi parte cu geamurile. O singura data mi s-a intamplat sa fie activata alarma si pagerul sa nu primeasca nici un semn. Acum as vrea sa va spun si care sunt problemele pe care le are si care uneori ma enerveaza. In cazul in care este activata optiunea pentru ridicarea geamurilor nu se poate anula senzorul de soc conform instructiunilor din manual. Trebuie sa iti alegi ce vrei. In cazul in care optez pentru deschiderea geamurilor din telecomanda alarma are un comportament destul de ciudat. Masina este incuiata si armata, pe pager imi indica acest lucru si vreau sa deschid geamurile. Apas pe butonul de deschis geamurile , masina se descuie si deschide geamurile fara sa ma anunte ca s-a descuiat, mie pe pager imi arata ca e incuiata. In mod normal nu ar trebui sa deschida nici un geam atata timp cat apas direct pe butonul respectiv. E destul de ciudat si naspa in acelasi timp. Poti descuia masina fara sa vrei si fara sa stii. Oricum toate micile inconveniente pe care le-am descoperit nu m-ar face sa renunt la acest model de alarma, cred ca raportul calitate-pret este destul de bun.
  Gelu a scris:
Cum vine asta? Daca apesi vreun buton de la pager din greseala(cand e in buzunar) sau cum? Altfel nu cred ca s-ar putea..
Legat de topicul celalalt(pe care s-au discutat problemele aparute la tine), am citit si rascitit topicul de multe ori, sper ca situatia sa fie unica sau cel putin restransa cu privire la erorile aparute.
La voi se aprinde lumina la pager?...la mine nu
Din cate stiu are protectie la deschiderea accidentala...se inchide dupa maxim 2 min...nu am apucat sa testez
Modificat de Nick.sb
Este foarte greu sa apesi din greseala dar nu imposibil. Lumina la pager se aprinde, insa pentru perioade foarte scurte. Legat de inchiderea dupa ce s-a deschis accidental, timpul este de aproximativ 30 secunde, insa in cazul meu nu mi se autorearmeaza deoarece plafoniera se stinge dupa cele 30 secunde, dar asta e o alta poveste.
nici in cazu meu .. si nu imi dau seama de ce nu .. am reprogramat-o cu zice in manual si tot degeaba .. :huh:( in rest e super ok
Si eu am aceasta problema cu rearmarea, la deschiderea accidentala...nu se inchide. Trebuie sa caut alt service...unde mi-au montat-o nu se prea pricepeau...
1. Coborarea geamurilor nu ma intereseaza...le-am spus sa imi faca ridicarea geamurilor la armare in caz ca au ramas deschise. Mi-au facut inchiderea pe butonul #4, dar trebuie sa tin apasat pana se inchid, dupa care armez alarma de pe butonul #1 sau #2.
Geamurile nu ar trebui sa se inchida odata cu armarea?
2. Daca armez alarma cu o usa deschisa, nu ma avertizeaza pe pager cum ar fi normal...se inchide si gata...daca inchid usa imi porneste alarma... Ar putea fi acea functie din manual Prg.13- Armare fara confirmare eroare usi - ON ?
3. in carte scrie ca lumina la pager si aprinde prin apasarea scurta a tastei #5, la mine nu se aprinde...ce mai trebuie setat?
La voi cum e?
1. La mine merge ridicarea geamurilor la armare, deci se poate face.
2. Armarea cu o usa deschisa nu functioneaza nici la mine. Adica se armeaza, dar nu avertizeaza. Dc o inchid nu se intampla nimic.
3. Displayul pagerului se aprinde prin apasare scurta pe butonul 5. O apasare de vreo 2 secunde efectueaza o interogare a statuslui masinii. Si mai multe secunde determina intrarea in configurari parca.
Autorearmarea dupa dezarmare accidentala nu functioneaza nici la mine.
As vrea sa o reconfigurez eu, dar nu stiu sigur care este butonul Valet de care tot zice in manual. Adica am un buton ascuns pe acolo dar nu are doua pozitii ON/OFF cum scrie in manual. Se apasa si revine.
Nici cei care mi-au montat-o mie nu prea cred ca se pricepeau.. cam bajbaiau... Mai bine mergeam la Seleniu... Poate ar trebui sa il contactam.. mergem mai multi peste el :)
pai butonu valet e o chestie mica de metal cu un buton mic rosu .. eu stiu unde e si mi-am reprogramat alarma la unele functii dar tot nu merg toate ..la armare se inchid si geamurile nu conteaza care e deschis si cat ..tasta 5 ptr lumina pager ..
@clao esti sigur ca vorbim de aceeasi alarma pentru ca 7500 are functie de status doar la dezarmare :)) Eu am cumparat-o si montat-o la seleniu si sincer incep sa am dubii de alarma pentru ca nu e ceea ce-mi doream. Sa nu se intelega ca am ceva cu seleniu doar cu alarma.
Am avut inainte pe o alta masina o alarma penala fara pager dar care se arma dupa 30sec de la dezarmare accidentala si plafoniera se stingea temporizat.
De la seleniu mi s-a spus ca:
-plafoniera se stinge instant la armare si nu temporizat cum o facea vechea alarma de pe masina deoarece 7500 este legata direct la broasca si nu la butonul de inchidere centralizata lucru care sporeste securitatea in sensul ca odata armata hotul poate intra si iesi numai pe geam pentru ca usa nu se mai deschide din interior, e ca si cum am inchide usa cu cheia din butuc
-nu se poate realiza armare in caz de dezarmare accidentala ca nu permite masina :( e ceva in legatura cu plafoniera ceva de genul ca sistemul stie ca s-a dezarmat normal, aici trebuie sa mai sap
-ridicarea automata a geamurilor la armare merge daca ai modul comfort
-pentru coborarea geamurilor din pager trebuie legat un fir la unitatea centrala pentru a activa o anumita functie
-alarma nu are functie de verificare decat la dezarmare si numai daca alarma a pornit nu si pentru socuri
-pagerul nu avertizeaza daca sunt usile deschise la armare si armeaza masina in schimb daca este capota deschisa stie. Cum?
La mine cand vreau sa cobor geamurile din pager imi iese foarte greu pentru ca am optat sa tin apasat pe buton desi puteam sa apas o data si impulsul sa tina 3 secunde parca oricum se aud numai zgomote dar geamurile nu se lasa.Din cateva incercari imi iese. Butoanele au iceput sa nu mai primeasca comenzi din prima ci trebuie sa apas cu simt de raspundere.
Incep sa-mi schimb parerea despre 7500 si cred ca in curand o voi schimba intr-adevar cu una mai scumpa chiar daca e cu cel putin 300ron mai mult dar care sa faca tot ce vreau eu.
Din punctul meu de vedere trebuia sa mai studiez putin inainte de a face acest pas dar oricum pentru moment ma declar multumit.
Modificat de KLAU
In sfarsit mi-au montat mai bine alarma...;) dupa 4 vizite la service....
Acum merge inchiderea geamurilor la armare si deschiderea din butonul #
Rearmarea la 30 s nu merge din cauza la plafoniera cu temporizator.
Armarea nu se poate face daca e o usa deschisa.
Daca reusiti sa rezolvati pe undeva problemele astea sa ma anuntati... Merci!
La fel arata si la mine butonul Valet. Am sa ma apuc de programat :)
Da, vorbim de aceeasi alarma: MAAT 7500.
Mai demult descarcasem un manual de la MAAT de pe site in care se specifica toate posibilitatile alarmei si unde se regasesc si toate doleantele noastre. Ce ma nelamureste pe mine, este ca butonul Valet in manual zice ca ar pozitii ON/OFF si la mine revine la pozitia initiala dc il apas.
Oricum, de sarbatori acum, o sa am ceva timp si ma uit la ea. Revin daca descopar ceva.
Are cineva montat senzor de perimetru, compatibil cu maat 7500? ce model trebuie? cum se comporta?
