Zgomot Foarte Suspect Dreapta Fata
florin_81
Salut. Am putina nevoie de ajutor. Vreau sa plec cu masina maine 24.02 la munte. Am fost am alimentat si cand sa bag in parcare am auzit un zgomot foarte suspect sub capota. undeva in dreptul curelei ce antreneaza pompa de apa, aerul conditionat, servo nu stiu exact ca e 10 seara si nu se vede. zgomotul e un rontait zdranganit ceva de genul asta. Poate sa-mi dea cineva vreo idee acum. Oare sa ma risc sa plec cu ea la munte. O fi ceva grav? Mersi.
DACA si doar DACA este de akolo si nu de la cureau de distributie care este fix tot in acea zona nu are ce sa se intample daca se rupe cureau de transmisie insa oricum trebuie sa te uiti pe la ea . Vezi sa nu fi sarit cureaua de pe vreun canal (putin probabil dar nu imposibil daca nu mai este tensionata bine )
Oricum vezi sa nu fie de la rola.
Cand s-au inlocuit ultima oara curelele ( kit de transmisie + distributie ) ?
Modificat de D@ny
Exact ce descrii tu mi s-a intamplat si mie.La mine era pompa de apa terminata.Totusi ar fi bine sa mergi la un mecanic da verifici care este problema.Bafta!
  • 5 years later...
mihai valentin
motor pornit,servodirectie,la viraj pe loc si mers ,se aude un zgomot dinpre caseta de directie.
Zgomotul se aude atunci cand virezi maxim sau oricand virezi? Posibil sa nu mai aiba "zeama" de servo, verifica si asta.
Trutan Darius
Posibil sa fie si rulmentu din cap telescop..
Descrie mai bine zgomotul: parait, pocanit, bancanit....
Poate fi capatul de bara, bara, caseta de directie.... pot fi mai multe...
In mers pe drum denivelat simti in volan cum bate ceva?
la fel se aude si la mine, o pocnitura cand e virata roata si merg peste o denivelare. in volan nu se simte nimic. am ridicat masina pe cric iar roata are joc stanga-dreapta. ce sa fie?
Trutan Darius
Capat de bara aproape sigur:)
Modificat de Trutan Darius
pe ala il suspectez si io :)
Tii o mana pe roata si cu mana ailalta bagi pe acolo pe la caseta si tragi practic de bara... o sa simti daca e capatul de bara...
Modificat de BigSAL
buna idee, daca misc roata in jocul ei si bieleta nu misca e capatul de bara. daca misca cu tot cu roata e din caseta. cat traiesti inveti..... mersi ;)
Salut,am si eu o problema,uneori aud un zgomot /vibratie ciudata la roata fata dreapta, este asemanator ca atunci cand rulezi pe un asfalt frezat(zimtat), doar cand depasesc 110-120 km/h, nu se aude tot timpul si culmea nu se aude pe denivelari doar pe drum drept.vibratia inceteaza daca reduc viteza sau pun frana. Discuri-placute noi ,echilibrat roti,simetrie aliniament roti ,nu are nici un joc directie.poate ma poate ajuta cineva. Multumesc ,Virgi Pop.
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
Schimb-o cu roata din spate si vezi daca mai face.
Modificat de hiro
asa am patit si eu odata...imi facea roata stanga-fatza ca tot dracii...cand am ajuns acasa...am constatat cu stupoare ca toate prezoanele erau desfacute...abia se mai tineau !!!
Salut, am schimbat cu jante si cauciucuri noi de iarna ,echilibrate si este aciasi problema.
ridico pe cric si invarteo cu mana.Personal subscriu la ce au spus colegii.Rulmentul.
rulment 100%; la fel am patit si eu , numai ca la mine la 100km/h acoperea si muzica .
L.E : Din cate stiu , daca nu ai bani sa schimbi rulmentul , poti sa ii pui niste vaselina ca sa acoperi zgomotul . Sper sa nu aberez
Modificat de Riderx
Nu tine. Asa am crezut si eu ca ii mai prelungesc viata insa degeaba. A trebuit schimbat rulmentul.
