galeria de evacuare
mihaiTD
salutari...
ieri,pentru a 3-a oara anul acesta...a inceput sa imi tzacane motorul...deoarece era a 3-a oara...m-am obisnuit cu ce-i de facut si nu m-am speriat de zgomot...
problema este urmatoarea:de fiecare data cand imi aranjez toba(care se cam misca) si reusesc sa o fac sa nu mai urle nici in masina..nici afara.. mi se slabesc suruburile/piulitele de la galeria de evacuare....dupa cam 2 zile de mers in liniste incepe sa faca la fel ca un tanc....
a mai patit cineva asa ceva?daca da,ce remediu a gasit?asta,daca a gasit!
azi am strans iar suruburile si piulitele de la evacuare...cred ca poimaine se va misca toba iara ...si dupa ce voi face toba iar...se vor slabi iar alea...:salut:
remediul meu care il am la ora actuala este sa merg cu toba in alta pozitie...dar rasufla si face urat.ce imi recomandati?
Schimba suruburile si piulitele; sau daca surubul e suficient de lung pune 2 piulite.
pune un grover sa nu se mai desurubeze!
Daca piulitele sunt "cu autostrangere" trebuie inlocuite cu altele similare dupa fiecare demontare. In functie de specificatii se schimba si suruburile.
O solutie viabila este sa folosesti LockTITE - pasta de fixare a suruburilor - cauta varianta termorezistenta.
ok.o sa caut LockTite,ca saibe grover pentru suruburi de 13 nu cred ca se gasesc asa usor.
multumesc de promptitudine:)
am o idee. o bag aici pt ca e la subiect, sa nu incep un thread nou.
vreau sa imi fac toba finala "home-maid". ma chinuie talentu. ce zicetzi? a mai facut cineva asa ceva?
am vazut parca prin anuntzuri la vanzari una a lu Bizonul. frumoasa lucratura. chiar as fi cumparat-o daca era din GL.
astept pareri, schitze, detalii... :)
  TedyBear a scris:
Modificat de Bizonul
  sharky a scris:
pune tata BORLA...si mai vorbim apoi  ;)
<{POST_SNAPBACK}>
nu stiu dc toata lumea "prefera" BORLA.....daca ne gandim bine sunt N modele care suna bine si pe deasupra mult mai durabile.Eu consider k poti face singur exact cum a zis TedyBear......"home-maid" ;) iar daca nu te pricepi atunci exista "ajutoare"..... ;)
http://www.4tuning.ro/forum/viewtopic.php?t=2452
am un meshter aici...sa vezi ce toba finala ii trage.!!!...
io ma gandeam sa iau toba veche care jumate e montata pe masina si jumate e in portbagaj, si sa o disec. el cica daca vede ce e in ea imi face. si imi face una cu 2 ieshiri, si acu io ma asteptam sa imi zicetzi ce tre sa bag in ea pt un sound mai placut.
o sa fac teste....sper sa iasa bine. oricum cheltuiala nu e prea mare, asa ca o sa-mi fac damblaua. ;)
Modificat de TedyBear
si asa arata o toba home-maid
pretz 50 lei
greutate 9 kg
;) are cineva o schema, cu dimensiuni, tot ce trebuie, pt. sistemul complet de evacuare de la 1.8 gti 8v 82kw? vreau sa-mi fac din inox, si imi trebuie schema ca sa o dau la o turnatorie, sa-mi faca exact ce-mi trebuie cu bani mai putini :P
Si te sfatuiesc duce ce o faci din inox, sa o duci la o baie de cromate/nichelate nu stiu exct care este mai rezistent. Dupa primul an, stratul exterior va sari, dar in interiorul tobei nu se vor mai forma acele "scame" metalice si toba va ramane curata.
baga mashina pe o groapa si ia masurile cu ruleta. crezi ca meshterii aia lucreaza la 2 zecimale?
tot la montare se fac ajustarile pe mashina.
bun! asta va ramane pt. viitor :scratch:
si cu cromarea/nichelarea, in principiu, stiam eu, fac aceleasi chestii... ca protectie. mi se pare ca la cromare este pretul mai ridicat.
  • 3 years later...
De trei zile aud un zgomot ciudat la sistemul de evacuare...se aude ceva mai sport :) , se aude de undeva de la mijloc spre motor ce poate sa fie?sa fie chestia aia cu invelis de tabla de la mijloc?
Cum se numeste si cat ar costa? Am motor de 1.3 pe carb.
