Intrerupere Lumini Faza Scurta In Mers
ali68
Va rog sa ma ajutati daca aveti vreo idee , de o saptamina , in timpul mersului mi se sting luminile de faza scurta si pt reaprindere tb sa tai contactul si apoi sa-l repornesc.
Farurile sint cu xenon
Daca aveti vreo idee ce ar putea fi va multumesc.
  ali68 a scris:
E groasa. Oricare componenta din ansamblul lampa xenon+bobina far+calculator far poate fi pe duca; as include aici si sulfatarea pinilor din mufe etc etc. As miza 40% pe defectiunea lampilor si 60% pe defectiunea bobinelor. Trebuie sa treci pe la service sa vezi ce defecte sunt stocate in calculatoarele farurilor. Asta in contextul in care masina n-a avut interventii la partea frontala, inclusiv faruri (ma refer la lovituri fata cu schimbare de piese, refaceri cablaje).
Daca au fost interventii (mai mult sau mai putin profesionale), functie de defectele stocate trebuie sapat si mai adanc si anume pe traseul cablajelor. Chiar acum o saptamana am descoperit o Skoda Superb cu aceeasi problema: i s-au remediat ceva cablaje cu banda de izolat si bineinteles ca firele s-au oxidat inauntru.... intelegi ce a urmat.
Dar ce-am zis mai sus sunt presupuneri. Trebuie musai citite defectele si verificate mufe/cablaje, abia apoi facut necesar de piese.
M-am dus in service si la ambele faruri acelasi mesaj de eroare,
01344 027(far stinga) respectiv 037(far dreapta)
Gas discharge lamp
faulty
sporadic
au fost sterse erorile , am plecat si la prima denivelare peste care am trecut s-au stins din nou.
Am sters din nou erorile si a reaparut problema doar la farul din dreapta.
A demontat si schimbat fiecare componenta (respectiv lampa xenon, igniter,electronic control unit) pt a depista care din ele imi produce necazuri.
In final, am rezolvat problema schimbind atit becul cu xenon cit si piesuta in care se monteaza acesta "igniter for gas discharge bulb" luate la pachet de la dezmembrari cu 5 milioane.
Pretul pt aceste piese noi probabil il stiti , e prohibitiv la service mi-au cerut 8,2 pt igniter si 6 becul.
Modificat de ali68
Ai luat cu 5mil pentru 1 far sau ptr ambele?
Igniter-ul e bobina. Te-ai descurcat minunat. Nu ma asteptam sa fie amandoua de vina.
Am aceeasi problema pe farul XENON stanga.
Am avut probvlema identica in perioada de garantie, se stingea se aprindea stangul si am avut o interventie la un service autorizat skoda.
Problema a reaparut dupa 5 luni dar am iesit cu masina din garantie.
Cred ca este igniterul, mi-au aratat cei de la service o cutiuta de aluminiu care e defecta si costa reparata daca am retinut biine 17 milioane....
Ce pot sa fac?
Tu de unde ai luat acest igniter?
Ma poate ajuta cinev de pe forum?
Am inteles de la service ca piesa este pozitionata in spatele farului stanga fata...
Mai bine dau cu ea in stalp si o fac pe casco daca e asa de scump.
Rog Sfaturi si sugestii.
MULTUMESC ANTICIPAT
Daca-i cutiuta de aluminiu, atunci e calculatorul de far, mai grav.
Cutiuta aia de aluminiu mi-a aratat-o baatul de la PBA.
Mai bine dau in stalp...
:Driver:
Pana sa dau cu ea mai astept si alte pareri.
  ali68 a scris:
BECURILE SIGUR!!!! TREBUIE CITITA VAL. LOR :PESTE 115 "OSRAM" SE STING"
PS: si nu trebuie sa iei contactul ci doar sa le aprinzi din nou
