Motorul se opreste in mers
albert88
dupa cum a spus Florin, pe lonjeron. Deschide capota si verifica firul de masa din compartimentul motor. Ar trebui sa fie sub baterie.
  • Replies 608
  • Navtsisc
    33
  • lupo_bv
    31
  • darin
    28
  • F l o r i n
    23
la 1,9 e pe blocul motor,sub baterie are alte puncte de masa ,trei la nr daca retin bine.bafta
Puncte de masă AXP. De verificat în special 1,3 şi 14. N-ar strica să arunci un ochi şi în interiorul mufei ECU (eventual nişte spray de contacte).
puncte masa AXP.pdf
Multumesc mult colegii,azi am tractat-o la un electrician si voi vedea despre ce este vorba.Voi reveni cu detalii.
Buna seara colegii,am rezolvat problema,un fir (plus) care nu facea masa bine in compartimentul motor,problema rezolvata de un electrician,multumesc si pentru sfaturile voastre.Sa auzim numai de bine.
  • 3 years later...
Salut! Mă poate ajuta cineva cu o problemă? Am un golf 4 1.9 axr diesel, porneste de 10 ori, apoi dau la patifon pana dobor bateria. Acum mai nou se oprește la mers, am schimbat senzor viblochen si senzor ax came, aceeasi problema, am pus 10 testere pe ia si toti au dat cu presupusul(ax viblochen., ax came),  schimb toate piesele si nimeni nu stie ce are. Nu merge infectorul 4. Va rog sa imi dati o părere!
Modificat de danielsetran
Dacă pui codurile de eroare poate că o să primeşti o părere, altfel este cam greu de dat cu părerea din spatele tastaturii. Injectorul 4 cum ţi-ai dat seama că nu merge?
  • 6 months later...
Andreibud2020
Salut am si eu o problema cu nu golf 4 1.9 TDI 101 cp axr 2006 aceasta in momentul in care se încălzește cât de puțin in momentul in care reduc si schimb viteza motorul se oprește ca si cum lași fi oprit de la contact pana acum am schimbat pompa si filtrul de motorina ,senzorul de pe volant si am controlat instalația pana la calculator am încercat si un alt calculator și-i am mai schimbat senzorul de temperatura de pe furtun si încă nu merge ce sa ii mai fac va rog frumoas ajutați-mă
Nicio eroare stocata?
Oringuri injectoare schimbate? Pompa tandem este ok?
