Motorul se opreste in mers
albert88
E sigur:am schimbat clapeta,dar nu s-a schimbat nimic...Testerul mai arata si senzorul G40(hall senzor),incerc si asta,dar dupa
aia chiar ca nu mai stiu ce sa fac.
  • Replies 608
  • Navtsisc
    33
  • lupo_bv
    31
  • darin
    28
  • F l o r i n
    23
Dupa doua luni de opriri in mers si numeroase vizite in service fara nici un rezultat, am identificat sursa problemei, sambata in timp ce mergeam computerul de bord mi-a dat o eroare, era vorba de senzorul G28 - engine speed senzor-.
Computerul de bord nu stie sa identifice senzorul g28.
Rectific, sistemul management motor a stocat urmatoarea eroare iar display-ul atasat computerului de bord a indicat simbolul pentru "check motor".:
"1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
            P0322 - 35-10 -  -  - Intermittent"
Sincer nu stiu cum functioneaza tot acest ansamblu, nu ma pricep la electronica, dar cred ca posesorii de golf IV au inteles ce vroiam sa spun - ca opririle repetate ale motorului cand masina este in viteza (si fara stocarea de erori!!!) pot fi cauzate de acest senzor, eu doar stiu ca l-am schimbat si motorul merge perfect acum.
Salutare, am o problema mare la golful meu 1.6 benzina.
Cand si cand, in timpul mersului se opreste brusc, nu mai porneste, motorul se invarte, iar pe bord nu mai apare EPC si Check semnul galben ca o pompa.
Dupa aproximativ o jumatate de ora, merge normal, o zi doua...
La diagnoza apare eroare Can Bus si sondele lambda.
Am curatat cu sprey contact mufele la calculatorul de motor, problema ramande la fel...
Ave-ti vreo idee, de unde poate proveni ?  Poate sa fie caculatorul de motor defect, a-ti mai schimbat asa ceva ? Am inteles ca e mai complicat.
Altul?
 Mai continua asa, poate te alegi cu o suspendare.
Salutare , am gasit problema, nu era ceva complicat, dar dadea mari batai de cap si o groaza de nervi , cand se intampla.
Cauza: releu Engine control (EC) , situat in cutia cu relee, de langa motor. Releul are in interior o placa electronica, si acolo erau crapate, fisurate lipiturile contactelor si  le-am refacut si  e ok.
Multumesc de ajutor.
Imi cer scuze, daca am deranjat,,,,,,,,,,,,
post-113848-0-92633500-1379021592_thumb.
Salut, patit si eu o problema destul de grava, mi s-a oprit motorul in mers. Am facut repede un test si a aparut urmatoarea eroare
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 906 032 P
  Component and/or Version: ME7.5.10            3547
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00046
                      VCID: 1D3BA8D097AAD16
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
            P0322 - 35-00 - No Signal
Mi-am dat seama ca este senzorul de viteza care probabil trebuie schimbat, dar problema cea mai grava este ca masina nu mai vrea sa porneasca deloc, si sunt undeva prin padure(spre manastirea Rarau). Pot sa-i fac ceva sa o pornesc si sa merg cu ea vreo 15 km pana la un service sau acasa?
Si daca stie cineva unde este senzorul asta la AXP  Multumesc.
Am ajuns azi cu ea pe platforma la service, s-a facut test cu un aparat bosh si a iesit defect senzor arbore cotit(este sub galerie). Vreau sa va intreb daca este acelasi senzor G28 care-l da ca defect vag-comul sau sunt 2 senzori diferiti?
salut..am un vw  bora 2.0  benzina ....dintr-o data mi s-o aprins senzoru de la ulei...si imi scria stop engine....pana sa trag pe dreapta mi  s-a oprit singur.......am lasat-o un timp....am verificat uleiu....dupa vreo ora am pornit iar.....dupa cativa kilometri mi s-a aprins senzoru de la baterie...si apoi iar mi s-a oprit motoru......am venit tras acasa....oare ce poate sa aiba?
scaneaza cu vag-com si vezi mai intai ce erori ai...apoi posteaza-le aici. Problemele pot fi multe.
zilele astea am sa merg cu ea...si am sa iti zic..      mersi
Golf 4 1999 motor akq se opreste in mers si moare după ce o pornesc , de unde sa încep va rog frumos , multumesc , de obicei merg încet, încă nu am schimbat distributia , bujiile etc . Multumesc
Modificat de matrixluci
care este  releul engime motor si unde este cutia cu relee ?de langa motor ca eu nu am vazut asa ceva .si mie mi s-a oprit de 2-ori
Salutare asi vrea sa stiu si eu unde e mai exact pozitionat panoul cu relee la un golf 4 1.6 AUS 2001
Modificat de morfeus.22
La multi ani la toti!
Incep anul iarasi scriind aici,fiindca tot n-au gasit problema masinii.Chiar nu mai stiu ce sa fac,cred ca o sa am probleme cu nervii:)
Cum am mai scris in paginile anterioare se opreste motorul brusc in mers,se aprinde becul de acumulator.Am schimbat multe piese,nu s-a gasit inca problema.Pana acum am crezut ca face figura numai vara,dar nu.A inceput sa faca si iarna,dar acum a aparut o alta problema.
Motorul nu vrea sa porneasca,numai daca apas pe pedala de acceleratie,si daca iau piciorul se opreste imediat.Tinand pedala putin,revine la normal,adica pot sa iau piciorul ,sa mearga normal in relantina,dar are turatia scazuta,aproapre ca merge motorul.
Iar uneori cand urc pe panta,motorul nu are putere,de parca n-ar functiona un piston si simt ca motorul ar vrea sa opreasca(si  sunetul e identic cu sunetul locomotivei Thomas:)   ).Asa ca pe langa figurile vechi a mai aparut si asta,dar cred ca tot de la problema veche se trage totul,dar practic nu mai stiu ce poate  schimba.
Acum mecanicul imi zice sa schimbam acele fire care merg la calculator,fiindca crede ca un fir este rupt,defectat putin si de aceea face figura asta.Dar totusi nu cred ca de aici vine problema.
Opinii?Solutii nici nu intreb :)
Mersi!
Am citit din urmă şi nu am văzut dacă ai investigat pompa de benzină. Ai schimbat-o vreodată?
Mecanicul zice ca s-a uitat si la pompa.Dar din pacate nu mai am incredere in mecanici!La inceput m-am gandit si eu la pompa de benzina,dar daca zice ca nu-i defectat?!
S-a uitat? La ce s-o fi uitat? În afara de mufa de pe ea nu are ce sa vadă şi nici dacă o da jos se uită degeaba. Poate sa măsoare presiunea în rampa injectoarelor. La mine s-a dus pompa acum câţiva ani şi la toţi cei pe care ii am în jur cu maşini VAG mai vechi au schimbat pompa până acum.
