Porneste mai greu la cald :(
ottaviano
Salut...am si eu aceeasi problema la o skoda octavia 2 2.0 tdi 140 cp BKD porneste greu ii trebuie 3.4 invarteli ca sa porneasca cateodata nu porneste la prima cheie.....am verificat cablajul si este ok...acum maibtrebuie sa schumb senzorul de la axa cu came.....as avea o intrebare daca pot schimba senzorul fara a da distributia jos
@Carburator s-a mai mentionat solutia pe acest topic. Problema se rezolva prin modificarea din software a hartii de pornire. Sunt colegi in aria de prestari servicii care te pot ajuta.
DE ce sa modifici harta de pornire cand el are eroare pe senzorul de ax CU CAME ?
Bundy ai idee ce valoare trebuie sa aibe senzorul de la axa cu came?...ca eu am 2.5 ohm si pe un senzor luat de la dezmembrari am 8.22 ohm
NU am masurat niciodata . Si atata timp cat senzorul are 3 fire, deci este un mic device electronic, masuratoarea rezistentei este irelevanta.
Modificat de Al Bundy
Prezentul topic se inchide. Pentru probleme de pornire va rog sa postati in topicurile corespunzatoare din ariile dedicate motoarelor TDI sau pe benzina. Multumesc
