Porneste mai greu la cald :(
ottaviano
Oamenii vor sa stie daca afecteza parametrii de mers ai masinii sau performantele sau in timp daca afecteaza cu ceva, raspunsul il aflau daca citeau pe forum, nu afecteaza nimic , fac ceva bine si nu strica nimica, oricand se poate intoarce la valorile de baza.
Salut am si eu aceeasi problema cu masina din semnatura porneste greoi la cald si la rece usor, Am observat diferente de temperatura intre VCDS si la bord de 10 grade aproximativ , turatia din" Engine speed " la pornire la cald crestea progresiv pana la de la 210-250 rpm, dupa care pornea in 4-5 secunde.
Se rezolva prin resoftare sau adaptare.
Daca ai problema in continuare, rezolvarea prin resoftare este cea mai accesibila, dureaza putin cu efect imediat.
Am  facut  si eu  aceasta resoftare  , doar  ca  nu am scapat  de problema  in sensul ca la 90 grade , pornirea  este  tot brutala  (schimbatorul si toata masina  se  zguduie ) care  aparea   si inainte  de  resoftare .... , sa verific si electromotorul ? Pornirea la rece  este  foarte buna .
din ce stiu eu, BXE nu are problema cu pornirea grea
vezi care este turatia motorului, cand dai la cheie.
La pornire , acul turometrului sare  direct la 800-900 RPM si ramane  la  acest nivel .
Nu asa.... cand dai la cheie si nu porneste, cu VCDS-ul pus pe masina - acolo ma intereseaza ce turatie ai.
Salut Florin , din pacate  nu  se intampla  sa nu porneasca :)
inainte sa porneasca, cat timp invarte electromotorul... ce turatie indica G28....?
salut ,
Invarte  cam de  2 ori  si parca  are   un sunet  de  frecare  cand  se intampla acest  fenomen  , altfel porneste imediat .
Senzorul G28 nu stiu  ce  turatie indica  momentan nu am mai avut pe cineva  cu un cablu pentru citirea lui .
Problema  am si cu lichidul de racire , in sensul ca  acum cateva  luni am facut un drum pana la deva  si am completat  de  5  ori  cu apa  pentru ca martorul ma  avertiza  ca nu mai am lichid , uneori  se intampla  la 10 Km de mers   alteori  dupa 300-500 Km  (am mai facut  si un drum Romania-Grecia (am completat  de  10-15 ori ) ) , am schimbat  garnitura  de chiulasa  , si  azi  am verificat  iarasi  lichidul (dupa  3 luni)  a  ajuns la minim .
exact despre asta e vorba.... inainte sa actionezi cheia, se punde VCDS-ul pe ea si se verifica turatia cu care se invarte,..... pana porneste
de ce oare se repede toata lumea sa schimbe garnitura de chiulasa? crezi ca e singurul loc pe unde pierde apa?
Doar  am presupus , si decat  sa  imi schimbe  un mencanic   tot  motorul mai bine am luat  eu  aceasta  decizie .
Am schimbat pentru a  2'ua oara  garnitura  de chiulasa , am trimis   chiulasa  pentru planare , am schimbat  tachetii + prezoane noi   si tot  am aceasta problema  cu pornirea  brutala a  motorului la 90 grade .... , am sa incerc  totusi sa  fac  si o programare  la skoda  pentru diagnoza , pe vag  nu am nici o oroare   despre  vreo problema .
Salut , da  am  facut  resoftare  la Dl Iulian Oancea  , adaptarea mi-ai zis  ca nu se poate  pe a mea si sa incerc  cu o  resoftare , deranjant  este  ca nu  gasesc  problema :) .
Nu aveai cod motor BLS?
ca in semnatura vad altceva.
Ce  spuneti de  aceasta  parere  !
Discutand  cu un prieten despre problema  mea  , a  zis  ca  are  o cunostinta  la Brady  care  dupa  ce I-am spus  simptomele  mi-a  zis :
Este  senzorul de la axa cu came  , ori  cu probleme  ori un fir  intrerupt .
ce parere  aveti ?!
Senzorul genereaza eroare. Tu ai vreo eroare stocata?
Sunt cazuri in care nu genereaza eroare senzorul, doar ca nu genereaza semnal corect pt turatia respectiva.....
Nu, nu am nici o eroare  , am incercat  pe 4 testere , asa  mi-a  zis  si el ca  poate  sa-mi afiseze  eroarea  sau sa nu apara nimic pe  tester  dar  a  mai avut problema  asta  si a  fost  de la  senzorul acesta.
