Am alimentat benzina in motor diesel. Ce pot face?
DanL
Buna ziua!Am reusit si eu sa bag 25 litri benzina peste 8 litri motorina.in Octavia 2 2.0 tdi motor BKD.Ideea este ca am observat si nu am pornit motorul.M-au ajutat cei de la peco si am scos 19 litri din rezervor dupa care am facut plinul si masina a pornit fara probleme.Am mers aprox 60 km si acum cand motorul este la 90grade si opresc masina nu mai porneste decat foarte greu.La rece in schimb porneste la sfert dar scoate putin fum alb pe esapament.Nu arata nici o eroare pe calculator.Ce ar putea fi?Multumesc!!
Mai ai benzină încă în rezervor.
Benzina nu arde prin compresie din acea cauză pornește greu.
Mai baga motorină, eventual pune vreo 200-300 ml ulei 2t. Uleiul 2t se amesteca mai bine cu benzina și se va mai dilua.
Mersi mult!!Asa am facut si porneste din nou perfect..
Salutare tuturor, din greseala am facut si eu greseala de a alimenta cu benzina ( 8.8l) peste alti 10 de motorina si cand am realizat ce am facut am completat cu alti 48l ! pornirea a fost  (2-3 secunde) am mers cu ea 120 km!
Exista riscul sa patesc ceva?
Passat CC 2009 - 2.0 TDI 140hp DSG
Benzina 8.8l maxx100plus sau cum so numi
Motorina - 48 Maxx
Modificat de FCV2005
Ideal era să goleşti rezervorul. Acum dacă ai ales să faci plinul presupun că nu ai intenţia asta. Adaugă 300 ml ulei 2T ca să suplineşti lipsa de lubrefiere a benzinei ca să protejezi pompele şi alimentează cât mai des pentru a scădea proporţia de benzină.
Și schimba filtrul de carburant, după ce termini ce ai acum în rezervor.
CristianCraciun
Salutare, acum aproape o săptămână aveam aproximativ 40l de motorina în rezervor si din greseala am pus peste 17,5l de benzina dinaia scumpă.  Am mers 30 km, mașina a mers perfect. Am o putut la spălătorie si cand sa plec de acolo nu a mai pornit până la urmă i-am dat ceva mai mult la automat si am apăsat si accelerația putin si a pornit. Am mers cam 200km pe urmă am alimentat iar vreo 16l, ieri am mai alimentat încă 12l. Problema e ca porneste greu câteodată doar atunci când e cald motorul, daca e rece porneste normal. Trebuie să îi dau cand e cald, două sau trei chei si sa tin destul de mult până să pornească iar în momentul în care porneste are un sunet așa de parca se chinuie să pornească. Pe urmă motorul are sunetul normal, frumos și așa rotund. Apropo, fum nu scoate.
Multumesc de ajutor !
Ai câteva sfaturi mai sus. Ai pus destul de multă benzină şi cel mai bine era să goleşti rezervorul şi să schimbi filtrul de motorină. Acum o să mai dureze pînă se duce toată benzina şi ar fi bine să-i adaugi 300-400 ml ulei 2T iar după consumarea combustibilului din rezervor să schimbi filtrul.
CristianCraciun
Am adăugat astăzi aproximativ 400 ml de ulei 2T. În principiu pare ca pornește o idee mai ușor. Voi schimba și filtrul de motorina.
P.S. Sa nu completez continuu peste cu motorina ? Sa o las pana se golește rezervorul ?
Mulțumesc frumos
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Nu mai da quote postării anterioare!!
Mai alimentează (la fiecare alimentare pui şi 100ml ulei 2T/20l motorină) până când estimezi că s-a diminuat semnificativ cantitatea de benzină (poţi calcula procentual), după care îl laşi să se golească.
Salut. Am pățit-o și eu. Am început alimentarea si după ce am pus 10 litri de benzină am realizat gafa si m-am oprit. Am mai adăugat vreo 45 de litri de motorină până la plin. Cred ca mai aveam vreo 10 litri in rezervor. Așadar in prezent am un mix de motorină și benzină cu 15% benzină (66 litri din care 10 sunt benzină). Am plecat din benzinărie si am condus aprox. 3 kilometri pana acasă. Sunt în zona gri de risc. E putin cam mult. Cu vreo 6 litri eram la limită cred dar cu 10 e putin peste limită. Ce părere aveți. Să merg la service și să scot tot? Merci.
Nu, mai completezi cu motorina pe parcurs ce se consuma.
  • 2 years later...
Salutare băieți ,in primul rand îmi cer scuze daca nu am postat unde trebuie sau daca nu mă fac destul de explicit, am și eu o problema cu passatul meu b5.5 1.9 tdi 131 cp .Acum o săptămână soția mea a băgat benzina in loc de motorina în ea ,a mers cam 500 de metri după care motorul sa oprit brusc, am scos benzina ,am curățat rezervorul ,schimbat filtru și am pornit ,mergea destul de prost și pornea destul de greu așa că am făcut un test la care mi sa dat injectorul 3 că fiind defect ,l am schimbat ,am schimbat și pompa de combustibil ,am schimbat și pompa tandem plus senzorul de la axa cu came ...Acum am rămas cu o problema ,mașină merge ok nu mai trepidează ,merge rotund doar că o apucă din când în când și se oprește singura când se încinge ,nu mereu ,doar când vrea ea ..singura eroare ce o mai am in bord este sonda de nivel ulei defecta ,(dar asta de mult timp ) îmi arată nivelul scăzut cu galben ...Aveți idee ce mai pot schimba sa nu se mai oprească ??? Mulțumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Post mutat
  • Administrator
R_a_z_v_a_n
@ionut1186citeste pe threadul asta.
  • 2 years later...
floreaMaxx
Salutare! Am nevoie de ajutor in legatura cu o problema. Sunt posesorul unui VW Passat B6 2.0 TDI -140CP iar in urma cu cateva luni am rugat pe cineva sa imi alimenteze masina deoarece aveam nevoie sa plec cu ea imediat cum ajungeam acasa. Din pacate, persoana in cauza a alimentat cu benzina standard in loc de motorina (cam 50 de litri). De atunci uneori (accent pus pe uneori) cand ajung in treapta a 4a de viteza si accelerez de la viteza medie de 80 de kmh pentru a putea schimba intr-o treapa superioara, mi se aprinde martorul de bujie incandescenta si mi se activeaza limp mode.
Sunt constient ca este ceva posibil grav, tin sa mentionez faptul ca dupa alimentarea cu benzina s-a efectuatt un drum Bacau-Bucuresti. De asemenea dupa ce scot cheia din contact si o reintroduc, eroarea ramane stocata in bord apare un "!" dar dupa o a doua reintroducere a cheii dispare.
In ultimele 2 luni mi s-a intamplat acest lucru doar de 2 ori dar in aceleasi conditii la intrare pe autostrada incercand sa urc intr-o treapta superioara. Masina pana la aceasta perioada de 2 luni circuland mai mult in oras!
Orice ajutor este de folos. Multumesc!
Fa o scanare cu un tester sa vedem ce erori ai stocate.
andrei_221
nu are legatura alimentarea cu benzina, pur si simplu ai geometria variabila de la turbina calaminata si se blocheaza.
fa o diagnoza si vezi daca eroarea stocata este P0234
On 16.05.2026 at 13:28, floreaMaxx a scris:
Trebuie revizuit tot sistemul de injectie,si in principal pompa,banuiesc ca PD injectoarele,iar astea au doua garnituri de guma pe exterior,iar benzina le cam face praf.Sincer,ma mir ca iti mai functioneaza masina.
Pina la interventie poti adauga 150 gr de ulei 2T la fiecare 10 litri de motorina continuti in rezervor.
andrei_221
la PD nu ai limp mode de la injectoare sau probleme de alimentare...
