Stiti Ceva Despre...?
therealovy77
Salut. Sunt ovidiu din Braila. Am vazut anuntul dat de cineva pe Neogen cum ca ar vinde un Golf 2, cu nr B 37 UZZ (http://auto.neogen.ro/volkswagen-golf-1986/793647_1/details) cu "doar" 1700 euro. Parea interesant (tuning extern vizibil, jante 16 inch...), asa ca am vorbit cu proprietarul la telefon si am convenit sa vin in Bucuresti sa-l vad. Vanzatorul mi-a spus ca motorul e schimbat (1,8l/112cai de la 1,6l), ca are suspensii sport, jante aliaj, vizibile, oricum,, ca are tuning la caroserie facut in Germania, n-am inteles daca doar kitul de caroserie sau si montat, ca are schimbate consumabile: injectoare, filtre, uleiul, bucsaraie, etc...Din observatiile mele (nu sunt un cunoscator, am citit doar pe forumuri si pe net) am remarcat ca:
- are intr-adevar kit de fibra de sticla (aripi "umflate" fata si spate , praguri), dar este prins execrabil de caroserie, doar in dreapta spate si stanga fata este prins ok de caroserie, in celelalte parti atarnand in aer, bara fata este sparta in colt pe partea dreapta in colt (pe partea pasagerului), masca fata atarna (are clemele de de sus de prindere rupte), bara fata de asemenea atarna, se tine doar in aripi si masca frontala (cred ca totusi s-a ciocnit cu cineva si din causa asta i s-au rupt prinderile aripilor si a barei si mastii fata, desi el se jura ca nu)
- aripa spate stanga (pe partea soferului) era zgariata pana la fibra, destul de mult, iar cam la toate imbinarile fibrei cu caroseria vopseaua era crapata (el zicea ca din cauza ca la vopsire i-a bagat-o in cuptor)
- la interior bordul nu indica decat temperatura la apa si uleiul (nu vitezometru, turometru, afisaj lcd pt kilometri,...etc).
- nu mai are casetofonul (bordul e gol)
- are trapa dar e defecta (cred ca chederul, avea scotch pe exterior pe plafon) si e blocata
- fetele de usi sunt f murdare (sunt diferite la tapiterie), iar plafoniera atarna in partea din spate (cred ca a intrat apa pe la trapa pana sa o carpeasca cu scotch), scaunele par ok (dar nu m-am uitat f. atent), placa din spate originala nu o mai are (are un placaj cu difuzoare)
- clantele erau defecte, se deschideau din exterior f. greu.
- arcurile + suspensiile fata erau destul de moi, desi el spunea ca sunt sport, cele spate erau mai tari
- pe dedesubt, din partea dreapta spate, in dreptul axei rotilor (era o cutie patrata, nu stiu ce e) a curs jos lichid, nu mult, dar nici o picatura-doua, nu stiu daca era ulei sau benzina, nu m-am bagat sub ea
- am miscat de rotile spate (asa pe loc, pe asfalt) si se simtea ceva joc (nu stiu daca e normal)
- motorul a pornit, doar ca pana s-a incalzit a trebuit sa il tina turat din acceleratie, pt ca nu tinea relantiul, iar dupa c s-a incalzit, statea, dar can fluctua si parca mergea in 3 cilindri, ca era cam impiedicat, chiar daca era turatia maricica, la turatie mai mare parca isi mai revenea.
- avea ulei imbibat cu praf, dar lichid, pe partea inferioara a motorului (bloc motor si baie ulei) cam din dreptul delcoului in jos, dar jos nu se vedea scurs deloc
- vasul de lichid de parbriz era gaurit sus intr-un colt
- capacul portbagajului (shaved) nu l-a deschis, mi-a zis ca are bateria la telecomanda proasta, dar cred ca era sistemul de deschidere defect
Asta-i cam tot, din ce imi aduc eu aminte.
Scopul in care am postat acest topic este ca , totusi m-ar interesa, dar nu stiu daca merita. Cam cat ati estima reparatiile la tot ce am expus eu, in afara de carpit fibra (ca fibra am cu cine sa o aranjez), pt a sti daca merita investitia.
Parerea mea e ca-i destul de groaznica starea masinii, si asta doar ce-ai vazut tu, cine stie ce-i pe la motor, cutie etc. Eu unul n-as lua-o.
e un golf albastru inchis (mov) cu body kit din fibra de sticla? daca da, evita-l
Nu stiu a cui mai este masina in cauza azi dar acum ceva vreme am avut ocazia sa vad aceasta masina si este terminata, la momentul respectiv sugestia facuta catre proprietar a fost sa scape de ea cat poate de repede si sa zica mersi daca a reusit.
Masina aia tipa ca vrea sa moara si nimeni nu ii curma suferintele :)
Trebuie sa fii sado-masochist cu tendinte suicidale si dorinta de internare la sectia 'agitati' ca sa cumperi asa ceva sau..... total necunoscator.
1. da, e cea mova cu kitul de fibra
2. ma gandeam eu, parerea mea e ca e un cadavru, intr-adevar, dar v-am lasat pe voim sa imi confirmati
3. inca nu a reusit sa scape de ea, si nu cred ca nici in viitorul apropiat
Multumesc de confirmare, ati fost gand la gand cu mine
Apropo, sper sa fi fost de ajutor cuiva, pentru viitor cu observatiile mele
Modificat de therealovy77
