Placute De Frana Indicate ?
ventolino
Andrei Cojocar,si mie imi face acelasi sunet gros,la fel la primele frane,cu placutele reci.Eu folosesc foarte putin frana,dar la mine sunt duse placutele,trebuie schimbate.
  • Replies 157
  • v@sy
    8
  • paul_ral
    8
  • Hubacska
    8
  • taz21
Saptamana viitoare urmeaza sa schimb si eu discurile, placutele si uleiul de frana (care in 3 ani jumate nici macar nu l-am verificat :angry: :vaidecapulmeu: ).
Cu marimea discurilor m-am lamurit, raman la cele stock (239*12) fiindca nu vreau sa schimb si etrierii.
O sa incerc sa caut pereche (discuri si placute ATE).
Vreau insa o recomandare pentru ulei, ce firma si ce cantitate intra. Apoi urmeaza vanatoarea de preturi.
Va multumesc pentru sfaturi.
Zbeng, nu stiu daca exista la voi in Botosani firma Motorion (gasesti pe www.motorion.ro). Ei sunt o firma multinationale si vand lichid de frana ATE. Pretul nu e asa de mare (o sa ma duc sa ma interesez). Oricum eu zic ca merit!!
Ce remediu gasesc pentru placutele de frina,ca sa nu mai imi cloncane in etrier?La drum denivelat sa gropi imi tot face un zgomot.Stie careva dintre voi,de ce?
placutele de frana au niste lamele cu functie de arc intre ele si etrier. Pana schimbi placutele (in set vin si lamelele) mai poti largi lamelele.
  b-66-six a scris:
eu am luat placute TRW (moi - ca sa nu toceasca discul repede) si discuri Brembo (cu astea sint echipate BMW).
placutele 70 ron (au in cutie si tablele alea care nu lasa placutele sa zdrangane in etrieri - la multe alte marci am vazut ca nu dadeau decit placutele)
discuri 90 ron /set. ambele luate de la Augsburg
Mie imi zdrangane placutele la gropi,ce pot sa fac sa opresc acest zdranganit?
iti zdrangane pt ca ti-au sarit lamelele.Alea sunt ca un fel de arc si tin tensionate placutele.Poate gasesti pe undeva o pereche
Un coleg de la lucru mi-a indicat sa curbez putin acele lamele,o sa incerc.
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
Le curbezi si vezi sa stea oarecum tensionate acolo. Cand o sa desfaci o sa vezi ca le poti misca. Nu trebuie sa se miste deloc.
Desi am schimbat discurile vechi, pe cele noi am 'reusit' performanta de a le ovaliza.Cineva mi-a spus ca am pus prea multa frana de am incalzit prea tare discurile.In fond discurile de frana de aceea sunt facut sa franeze si sa se incalzeasca.Cele ovalizate sunt Delphi.N-am auzit de aceasta firma dar vanzatorul mi-a zis ca o sa fie multumit.Am fost pana s-au dus si asta in timp destul de scurt.
Trebuie sa le schimb din nou si m-am orientat sper alta marca:Brembo Max(239mm) sau Ferodo(239mm).Inclin spre brembo max.Are cineva pe masina?cum se comporta?
http://autokarma.ro/detalii_fisa.php?filtru=022
Eu mi-am pus discuri Brembo de 256mm ventilate de vreo 2k de km, parca, trebuie sa verific, si deocamdata nu s-a intamplat nimic in neregula. Brembo Max erau foarte scumpe si nu mi-am luat.
Si pe mine m-a avertizat cineva ca daca schimb discurile e posibil sa am probleme fata de cele originale, dar trebuia sa le schimb. Oricum le-am pastrat si pe cele vechi.
Bafta, si ia-ti B. Max ca nu sunt deloc scumpe la marimea ta.
Chiar din cauza pretului m-am orientat si eu sper ele.Ma duc sa vad la magazin ce preturi au pentru brembo max, daca nu comand de pe net.Mersi.
In Sibiu la autoinventy sunt cu 100 ron discurile si 70 placutele.Am facut km buni si franele se comporta deosebit iar discurile sunt ok fara pic de uzura!discul si franele sunt Ferodo
Salut pe fata sunt doar placute de frana la golf 3 si pe spate ferodouri ? sau toate peste tot placute de frana?
Salut.Cred ca ai motor AEK- 101 CP, deci e ca al meu ,si ai pe fata discuri de frana si implicit placute de frana iar pe spate ai tambure deci ferodouri ,modelul acesta asa a iesit din fabrica.Sant si golfuri care au pe toate rotile discuri de frana din fabrica ,sau la care au fost montate pe spate discuri in loc de tambure de proprietar.Scuze daca am gresit si va rog sa ma completati cu mai multe detali :biggrin:
Depinde de varianta de echipare cu care a iesit din fabrica :
CL si GL - frana pe tambure pe spate.
GT (GTD), GTI si VR6 - frana pe disc pe spate.
ii GL deci am pe spate cum ai zis tu iti multumesc si la ce pret sunt oare fata placute + spate ferodouri ? aprox
Andrei Cojocar
  Ronaldo9 a scris:
Da un search pe "GOAGLE" si gasesti niste preturi orientative. Dar cel mai bine de duci la un service sau mecanic si iti spune cat costa piesele si manopera (asta daca nu sti sa le pui tu)
Eu unu am schimbat placutele pe fata si am dat 60 ron cu tot cu manopera (la un preten) nu ma intreba ce placute sunt ca habar nu am oricum unele ieftine.
Bafta si daca e nevoie sa le schimbi fugi repede pt ca frana si directia sunt prioritare.
Sper sa nu fiu prea :icon_thumright: dar problema mea e legata tot de frane. Mai exact, acum vreo 4 luni am schimbat placutele de frana, iar zilele astea, cand am inceput si eu sa o conduc (masina e a mea, dar e in Neamt, acasa la ai mei, si n-am condus-o ca m-m operat la genunchi. Abia zilele astea mi-am facut curaj sa ma urc la volan) am ramas cu impresia ca nu tin bine franele... Adica se opreste masina, dar destul de greu. Habar nu am pe unde si ce sa verific (I'm an idiot, I know). Vreo sugestie? :-) Multumesc frumos!
Andrei Cojocar
Salut.
Si eu cand mi-am schimbat placutele de frana mecanicu mi-a spus sa am grija si sa pastrez bine distanta pentru ca la inceput nu o sa prinda bine pana se de placutele dupa forma discului. Dar acum dupa luni bune nu am probleme. Adevarat este ca la mine mi-a intrat partea din fier in disc adica placutele alea erau roase complet si mi-a facut niste santuri pe disc. Dar acum s-a remediat.
Al doilea aspect e ca poatea te-ai dezobisnuit stand atata timp cu picioarele "in revizie:D".
Dar pentru siguranta ta si pentru linistea da dute la un mecanic sau la altul care are tot Golf si roaga-l sa faca o tura cu masina sa iti spuna daca e de la picor sau de la masina.
Numai bine si sanatate tie si masinii
Modificat de D@ny
quote
Multam de raspuns. Am bagat un pic mai tare piciorul in frana si tine foarte bine. Chiar am evitat azi dimineata un taximetrist care (bineinteles) nu a acordat prioritate :icon_thumleft: Au tinut, dar pedala mi s-a parut un pic moale. Concluzia e ca tre' sa apas fara frica :-)
pute-ti sa-mi dati si mie niste site-uri romanesti de unde sa ne comandam piese de golf 3 , eventual pe privat , va multumesc.
Andrei Cojocar
  Angel-Boy a scris:
Salut. Da o cautare pe "GOAGLE" si gasesti o gramada. Unu din ele e Autokarma.
Bafta
Si mie imi trebuie placute de frana pe fata ... pentru ca imi zdrangane lamelele la gropi ... dar le voi schimba dupa sarbatori :icon_thumright:
De ce pe AutoKarma imi arata pentru modelul meu de Golf placute de frana spate ?
"SET 4 BUC. PLACUTE FRANA SPATE PRODUCATOR ATE 184.97 "
De ce atunci cand franez ... nu se aude nimic ... dar cand eliberez piciorul de pe pedala ... se aude un scartz(hait) in partea din spate (cred ca stanga). Am impresia ca dimineata cand pornesc nu prea se aude .... dar spre amiaza se aude mai bine, chiar si daca stau pe loc si testez frana.
