Abgas Werkstatt
abro
La eroarea lui nu are ce sa curete, are 2 cauze: membrana egr sparta sau lipsa de vacuum.
  • Replies 131
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    12
  • reenicku
  • erich iosef
    6
Deci EGR-ul..
Mă bucur atunci că este clară diagnoza de computer şi codul duce la o piesă clară, că la avariile interioare a fost în ceaţă toată situaţia şi s-a bâjbâit pe senzorul ăla !
Ok, mulţumesc tuturor pentru lămuriri !
  • 11 months later...
On 26.01.2016 at 16:27, daniel_haprian a scris:
Salutare tuturor.
Zilele trecute mi-a apărut în bord o eroare: ”ABGAS  WERKSTATT” si sa aprins si martorul de la motor. Motorul mergea în 3 pistoane. Am rezolvat problema la un service. Era bobina de inductie ce se montaeză in capul bujiei. Mi-au schimbat-o în 10 minute si acum merge strună. Bobina + montaj = 150 ron.
Salut ,am și eu aceeași problema cu martorul EGR,(abgas werkstatt) la un Golf 4 ,1-9 ,TDI,101Cp,problema este alta că nu stă tot timpul apris se stinge singur și după un timp se aprinde.Menționez că la mersul motorului nu se schimbă nimic este totul în regulă mă refer la  putere  sau mers rotund.
Îmi cer scuze poate trebuia să scriu în altă parte nu prea mă pricep la Forum!
în urmă cu 6 ore, erich iosef a scris:
Mulțumesc pentru răspuns !
salut ,  am si eu oarecum aceeasi eroare, doar ca o ster si pare la un interval de 12 ore. Se poate o interpretare a scanari cu VAG din parte celor ce se pricep , va rog ?!
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W213196   Mileage: 179150km-111318miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 HK    HW: 03G 906 021 HK
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  0016
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F7050183
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 30163 136 85283
   VCID: 6FED65BE7E9D0A3CF1-803A
6 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 159377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:04:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 17.1°C
                    Bin. Bits: 10110000
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0471 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 179008 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:34:55
             Freeze Frame:
                    RPM: 2478 /min
                    Speed: 109.0 km/h
                    (no units): -45.90
                    (no units): -20.40
                    Mass Flow: 39.82 g/s
                    Temperature: 318.0°C
                    Temperature: 20.7°C
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 179010 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:35:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 2583 /min
                    Speed: 112.0 km/h
                    (no units): -45.90
                    (no units): -20.40
                    Mass Flow: 35.56 g/s
                    Temperature: 19.8°C
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 179152 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:14:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Temperature: 34.2°C
                    Temperature: 73.8°C
                    Temperature: 58.5°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 179152 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:14:02
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 1081.2 mbar
                    Absolute Pres.: 2386.8 mbar
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 179152 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:14:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 100.6 %
                    Bin. Bits: 00001100
                    Mass Air / Rev.: 300.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021190
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73E569CE12B52EDC15-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BL    HW: 1K0 907 044 BL
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 72EB6CCA6DAF27D41E-8026
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005980787
   Coding: 008B8F2101040F0000120C000000000000097B075C
   VCID: 2B55B1AE8A05361C9D-807E
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 100706 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01324
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD0KGWM$
   Coding: 0012338
   VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 74E76AD217BB29E40C-8020
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 872 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 32856 001 1048576
   VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 1K0 815 007 BC
   Component: Standheizer     041 4303
   Revision: 00041000    Serial number: 09011075000000
   Coding: 0001012
   VCID: 66C3009A5167CB7482-8032
2 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 166799 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 32.0°C
                    Temperature: 30.0°C
                    Voltage: 14.31 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 166843 km
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 310010670406F7
   Coding: 3D3F574807008002
   VCID: 2C57B2B28F0B312494-8078
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4312
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Part No SW: 1K0 919 887 K    HW: 1K0 035 191 E
   Component: J401                0111
   Revision: 00014000    Serial number: VWZ1Z2F6316103
   Coding: 0041400
   VCID: 4189F3061889CC4C57-8014
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 171691 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:38:06
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2301
   Coding: 0000181
   VCID: 366390DA41477BF4F2-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
   VCID: 3467AAD2573B69E4CC-8060
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 CB    HW: 1K0 959 433 CB
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0BC00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000181
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Part No SW: 1K0 035 153 H    HW: 1K0 035 191 E
   Component: R                   0111
   Coding: 0041400
   VCID: 25414796ECE1006C4B-8070
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 171691 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:38:06
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2428
   Coding: 0000144
   VCID: 326BACCAAD2F67D4DE-8066
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
   VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 02 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:18)--------------------------
Inlocuieste bujiile si senzorul g450,urgent
Sterge erorile si vezi daca mai apare ceva
