Abgas Werkstatt
abro
este sonda de temperatura........am avut aceeasi problema..si nici nu te costa f mult
  • Replies 131
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    12
  • reenicku
  • erich iosef
    6
azi am facut curatenie prin compartimentul motor, si pentru ca mufa debitmetrului de aer ma incurca am deconectat-o.
La sfirsit, am uitat sa o conectez la loc, am strins materialele, am inchis capota si am pornit masina ca sa fac o tura. N-am plecat bine de pe loc si mi-a aparut mesajul "Abgas Werkstatt" si nu mai vrea sa dispara chiar daca am oprit imediat masina si am reconectat mufa debitmetrului de aer.
Practic nu am umblat la altceva, nu am avut ce sa stric si aceasta mufa am nmai scos-o in repetate rinduri dar am conectat-o de fiecare data inapoi inainte de pornirea motorului si nu am avut nici o eroare dupa aceeea.
Oare e suficient sa-mi stearga cineva eroarea pur si simplu, sau am stricat ceva. Pina azi la prinz, inainte de aceasta patanie nu am avut aceasta eroare si nici altele.
Trebuie cumva recalibrat debitmetrul de aer acum ? :biggrin:
Va multumesc anticipat.
Trebuie stearsa eroarea. :biggrin:
Nu ai ce strica.
Am scapat de eroare, s-a sters singura aseara.
A aparut simbata la prinz cind am plecat de pe loc cu mufa debitmetrului de aer scoasa (eroarea s-a mentinut afisata chiar si dupa reconectarea mufei) si s-a sters singura duminica seara.
Inre timp am mers cu masina cca. 30-40 de kilometri prim oras pentru diverse cumparaturi de sfirsit de saptamina.
Duminica seara am trecut int-o doara pe la masina si cind am pus contactul am constatat ca s-a stins martorul din bord si la pornirea motorului eroarea a disparut.
M-am linistit acum, sincer sa fiu eu credeam ca daca am reconectat mufa imediat eroarea sa nu mai apara, dar nu a fost asa, a trebuit sa mai treaca ceva timp pina la disparitia ei :huh: .
Salut! O astfel de problema am avut si eu in primavara cand plecam la Buc. Mi-a intrat in Limp Mode, am incercat sa ii "dau in gura" pt a curata turbo dar nimic. Inainte de Dedulesti Mi-am adus aminte ca pentru a scapa de chestia asta trebuie sa opresti motorul, il lasi cam 10-15 sec dupa care pornindu-l nu vei mai avea Limp Mode si masina merge normal. Dar dupa pornire la circa 50m de rulaj mi-a aparut Exhaust Gas Workshop + martorul galben. Am incercat cu metodele de mai sus dar nimic, am incercat chiar si eliminand furtunasele pe care le-am pus la EGR, pt nu a mai murdari motorul, dar nimic.
In Buc dupa o stationare de 2 ore a disparud erroarea. Mentionez ca a fost prima si utima oara cand a facut asa.
Oare de la ce sa fi fost??
Multumesc! Bye!
rik, pune vag comu pe ea si o sa afli de la ce e eroare
Daca a pornit-o de 50 de ori si nu i-a mai aparut eroarea, s-a sters singura. Dar poti face un log de turbina macar sa vezi cum stai cu ea. Vezi macar daca are lag.
vicius_the_one, eroarea s-a sters de pe bord dar in ecu ramane, atunci am merge la service doar cand avem becu aprins pe bord :icon_thumright:
Salut! Aici e o chestie interesanta, pentru ca l-am pus si nu apare nimic.
Nu am Vagcom dar am un prieten cu un SnapOne (nus daca fac acelas lucru), si e curata masina.
In legatura cu LOG-ul nus cum se face.
Multumesc mult! Bye!
Dupa cum spuneau mai multi inaintea mea pot fi cauze multiple.
Si la mine a aparut, am dus-o la tester cu VAG-ul si apareau 2 erori
una pe sonda lambda si una pe bujia de la cilindrul 3
am schimbat furtunul flexibil de pe evacuare care e chiar langa sonda pt ca era rupt si scotea gaze pe la motor. Mi s-a spus ca de aceea aparea eroarea pt ca nu mai citea valorile normale
s-au sters erorile fara a schimba bujia si dupa 30 ore a aparut iar
m-am reantors la VAG si acum aparea numai eroarea pe bujie
rezolvata si asta nu am mai avut probleme
Deci asa cum spuneam la inceput... cauze multiple
Cel mai bine e o diagnoza VAG COM
Si eu am patit cu martorul "check engine" + mesajul "Abgas werkstatt - Gaze de evacuare". Am mai mers cam 20 km, mesajul a ramas la fiecare pornire. Apoi inainte sa pornesc la mecanic, am alimentat cu Carrera 100 de la OMV, si am mers mai turat pana la mecanic (cca 10km). Mecanicul ma trimis la tester, cand sa pornesc nu s-a mai aprins. Dar totusi testerul a dat eroarea - sonda lambda -. eroarea s-a sters si n-a mai aparut de atunci. Cred ca era benzina de proasta calitate + mers in oras.
salutare
Astazi in drum spre Sinaia am simtit o lipsa de putere(nu mai lua mai mult de 100Km/h si foarte greu),am oprit intr-o benzinarie pt tigari,dupa pornire mi.a aparut pe BC "Abgas werkstatt " si martorul cu avarie motor aprins,masina a inceput sa traga mai bine dar se aude cand o calc ca ar trage aer pe undeva(si se aude tare ca trage aer),iar dupa un timp iar nu am mai avut putere si nici nu se mai auzea acel tras de aer,dupa repornire iar sia revenit dar tot cu acea eroare si acel tras de aer.aveti idee de la c ar putea fi.multumesc.masina o am cam de 3 luni si nici nu prea stiu c treb sa ii fac si unde sa ma uit.
Am fost astazi cu ea la service,si mi.a gasit furtunul care iese din turbo(ala de presiune) fisurat.Aveti idee pe unde as gasi mai ieftin,ca la porche este 450 lei.multumesc
si mie mi-a scris in bord abgass wekstatt impreuna cu martorul galben dupa vreo 30 de km de mers subturat. dupa ce a aparut am inceput sa o calc si si-a revenit. S-a mai aprins de cateva ori si dupa ce am mers mai tare s-a stins pana am curatat egr-u. de atunci am facut aproape 2000 de km din care vreo 800 mers cu turatii mici pentru consum si nu mi s-a mai aprins nimc in bord. nu stiu daca are vreo legatura da la mine se pare ca asa s-a rezolvat.
alutare... Sper sa gasesc si eu rezolvare aici .. :(
Acum vreo 3 saptamani a inceput sa imi apara in bord Abgass Werkstat si martorul Check (motorul galben din bord) impreuna cu senzorul de la ESP (amandoua odata) iar cand incercam sa o accelerez imi dadea simptome de nealimentare ... mai pe romaneste imi dadea in nas si nu mai fugea. Opream masina si cand o porneam mi se stingea ESP'ul si ramanea doar Chek'ul cu aceiasi eroare ABGASS WERKSTAT iar dupa vreo 10 de km de mers constant mi se stingea eroarea din bord. Pe loc motorul se tureaza perfect iar in mers daca il accelerez usor merge ..... daca bag piciorul in ea aceiasi problema se aprinde si esp'ul ESP'ul. Am fost la un tester si mi'a spus ca este injectorul 3. Ca nu lucreaza cum trebuie. Ce parere aveti ?
(Am explicat mai detaliat) Multumesc
Care e eroarea?
Cred ca mecanicul avea dreptate. Studiaza putin topicul asta.
Modificat de C o s m i n
Salutare, am si eu un passat 1.9TDI 131 CP AVF, imi apare eroarea Abgass Werkstatt cand o duc la turatii mari dupa care cred ca intra in Limp, ptr ca motorul nu mai trage, turbo decuplat banuiesc, opresc motorul repornesc iar masina trage normal, numai ca martorul galben si eroarea ramane, dupa care in timp dispare de la sine. aveti idee ce poate fi si cum se poate remedia. am curatat EGR de curand, turbina inca nu am curatat-o dar urmeaza cat de curand.
Eu am un Passat 1.6 benzina din 2001. Am schimbat acum un an jumate si catalizatorul si sonda lambda 1. Si acum mi s-a aprins pe bord martorul de check engine. Am dus-o la scanat si arata ceva eroare tot la sonda 1 ca si cand consumul era mai bogat in benzina decat era normal si ea tot vroia sa il scada. Am facut 12000 de km de cand e schimbat catalizatorul si sonda 1. Am bagat ceva benzina de 95 de la Petrom. In rest nu am am vut nicio pb. Oare la ce sa ma mai uit la scanare. Sa se fi dus sonada 1 deja? Dupa ce mi-a sters eroarea si am alimentat cu ceva banzina ok nu a mai aparut de 2 zile eroarea. Oare ce sa mai scanez? La ce sa ma mai uit? Ceva pb la aprindere sa am? Merci!
Ai dreptate. Si eu am patit la fel. Era senzorul G2/G62 (de culoare neagra) defect si BC imi afisa "ABGAS WERKSTATT"
asta mi-a dat si mie pe tester da inca nu am remediat problema,am facut 60-70 mii km cu ea asa
SALUT!AM SI EU UN VW TOURAN SI DE CURAND MI-A APARUT SI MIE PROBLEMA ASTA CU ABGAS VERKSTATT. AM FOST LA SERVICE,AM PUSO PE TESTER IAR CEI DE ACOLO MI-AU SPUS CA ESTE DEFECT CORPUL CLAPETA ACCELERATIE.INTREBAREA MEA ESTE URMATOAREA:STIE CINEVA SE POATE DESFACE SI CURATA SAU ESTE NECESAR SA O SCHIMB?
salutare...ce crezi care ar putea fi problela din imaginea pe care o atasez....http://shareimage.ro/images/dxooxlyhevgn9yb6yppf.jpg
Martorul a aparut de de vreo 2 zile.Masina o am de 4....am alimentat luni d ela OMV.Am inteles ca si asta ar putea fi prob,desi ma indoiesc.dxooxlyhevgn9yb6yppf.jpg
Trebuie facuta o diagnoza. Astfel vei afla imediat care este cauza.
