Viraj Zgomotos
MCM
SALUTARE,
de citeva zile cind iau viraj stinga- dreapta ( nu la maxim) se aude un huruit, chiar si cind e masina oprita.
Aveti idee ce ar putea sa fie ?
Poate sa fie de la pompa de servo. Chiar daca nu iei maxim se poate auzi zgomot daca este pe duca. Lichidul l-ai verificat in vas?
Modificat de Rapier
ar mai putea fi fulia de la alternator. Mie imi scoate un scartait cand viram pe loc !
Verific-o sa nu fie blocata !
Salut, am si eu ceva aseamanator.
Adica: Tin masina pe loc, pornita, fac viraj maxim stanga/dreapta nu conteaza, si accelerez sa plec...se aude un "vrummmm" ceva de genu, din ce cauza e? gumele? sau ce? eu nu am gasit inca raspunsu..adevarat e ca nu m`am prea interesat...poate ma ajuta careva ;)
Parerea mea este sa verifici lichidul in vas . Eu unul auzeaz ceva dar foarte slab si a trebuit sa completez cu lichid .
Se aude si acum dar putin sesizabil(mai mult am ramas eu cu fixu') .
si mie mi se aude un astfel de uruit cind virez la viteze foarte mici,interesant este k daca debraiez uruitul dispare....de la ce sa fie?
verifica nivelul uleiului de servodirectie.
Tie nu stiu sa iti raspund la intrebare :( dar eu am schimbat tot lichidul de servo si tot la fel face, mi-a zis mecanicul ca e fulia de la alternator dar mi-a mai zis ca nu e nici o problema daca umblu cu ea asa :huh:
Inainte sa mi se rupa rola de la accesorii am inceput sa aud huruituri destul de puternice , servo mergea o idee mai greu , la maxim zgomotul era f puternic.Eu am avut noroc ca mi sa rupt in spatele blocului inainte sa plec in concediu.Nivelul lichidului din vasul cu busonul verde :P se verifica la fel cum verifici nivelul uleiului din motor(nu pot sa cred ca schimbarea uleiului ,dc de la servo vine problema, duce la vreo imbunatatire).
:) 1) intrebare:bucsaraie, articulatii si toate cele le-ai verificat?
2) mie inainte sa mi se rupa rola mi-a cazut ~200 rot/min turatia..nu stiu dc are vreo legatura
Modificat de dorobantun
la mine zgomotul aproape ca nici nu se aude. eu mai mult simt vibratia in volan.
intrebare: uleiul respectiv trebuie schimbat tot, la fel ca uleiul de motor, sau e ok daca doar complectez sa fie la nivel? acum e la minim.
e ok si daca completezi,dar numai daca e curat cel din vas,dar pt un litru de lichid nou io zic sa-l schimbi pe tot.bafta!!
oricum 1L cumpar. doar 1L intra in instalatie? cum se goleste cel vechi?
am cumparat azi de la Autoclub(dealer VW, Audi) 1L de ulei dar codul e G004 M2 in loc de G002. Tipul de acolo mi-a zis ca doar codul s-a schimbat, dar ca e acelasi produs. Voi ce stiti despre asta? Am complectat doar cat sa ajung de la MIN la MAX.
corect
din g002000 a trecut in g004000m2
e ok :)
cat despre zomot
daca este scartait poate fii dintr-un cap de bara sau brat si face si cu motorul oprit
Modificat de 99clu
eu nu am zgomot, am doar un marait si o mica vibratie in volan cand intorc de el... dar se simte destul de fin, nu as putea zice ca deranjeaza...
Ar mai putea fi capete planetare (dinspre roata) uzate sau chiar banale jocuri in pivotii basculelor superioare.
In multe cazuri acest huruit la rotirea volanului poate fi din cauza flanselor cu rulment din capul amortizoarelor. Bafta!
am si eu tot asa un zgomot ciudat la viraje stg-dr in principiu cand se incalzeste motorul si acel marait ciudat, inca nu am aflat de la ce este, iar lichidul e ok ca nivel, daca stie careva ce este dau o bere :lol:
