Probleme frana Octavia 1
excentric
rares 1.9 tdi
Si la mine au scartait o perioada dupa care nu s-a mai auzit nimic. Depinde de structura materialului din care sunt facute. Poti sa le schimbi daca te deranjeaza sau astepti sa se mai uzeze.
  • Replies 51
  • Al Bundy
    6
  • cfk
    3
  • excentric
    3
  • alex_pescaru
    2
Am pus placute TKW si din prima zi scartaiau. Am mers cu ele cam 20.000km si le-am schimbat cu unele Ferodo. Zgomotul a incetat.
Nu stiu ce sa mai cred. Daca erau de vina ca sunt ecologice sau tine si de producator.
Sal! E si din cauza frigului. Ai sa vezi ca dupa ce pui o frana puternica nu mai scartie! Poate sa fie si din cauza pistonului si a garniturii.
Ma, baieti, numai sa nu dati cu ulei pe ele :icon_thumright:
Exista un spray special (produs de Liqui Moly) impotriva scartaitului la franare. Se aplica pe discuri. Poti incerca!
Scartaitul enervant apare si datorita prafului/mizeriei de pe soselele patriei! :)
nu cred ca are legatura cu praful, ci mai cu seama cu compozitia placutei de frana. Eu inainte aveam Pagid(cele de fabrica) si erau momente cand scartiau. Cum am trecut pe Ferodo Premiere, nici urma de scartait!
si eu am trecut la F Premiere si nu mai scartaie...nu sunt cele mai bune placute,dar macar nu scartaie deloc
E posibil ca sa intre praf sau mizerie intre placuta si disc si atunci scartaie putin pana se curata
La mine observ ca daca las masina cateva zile fara sa merg cu ea , la primul drum dupa aceea simt un scartait dar care trece dupa ce folosesc putin mai mult franele.
De asemenea de la ploaie intra apa murdara si are acelasi efect dar temporar.
Important e sa nu ne facem griji degeaba , daca verificam si placutele au "carne" pe ele !
Din cand in cand am si eu problema asta dar am inteles ca in compozitia placutelor sunt si niste insertii metalice care ar provoca acest scartait . Oricum , in afara de disconfortul fonic nu trebuie sa ne facem prea multe griji.
Modificat de pte
Si mie mi-au scartait un timp franele. De fapt scartaiau de cand am luat-o insa intre timp nu mai scot nici un zgomot. Nu mi-am facut probleme pentru ca "prind" bine. Am totusi o intrebare (cred ca de Bula, dar chiar nu stiu) : daca discurile sunt cam ruginite, e posibil ca in timp sa fie afectata distanta de franare? Adica e posibil sa se mareasca si franele sa nu mai "prinda" cum trebuie? Asta iarna au stat discurile in zapada vreo 4-5 zile si ieri am vazut ca sunt putin ruginite.
iesi cu ea la o plimbare si se curata rugina, nu e nicio problema
pentru intretinere se poate pulveriza putin WD 40 pe discuri...
dc faci idiotenia asta,10-15 km nu o sa mai ai frane deloc...fereasca Dumnezeu sa ai un pieton care se arunca grabit pe trecere ,sigur il iei
eu am fost nevoit sa dau cu WD40 pe discuri(dupa ce am incins franele rau prin Bulgaria) si am regretat,pur si simplu vreo 15 km cred ca ai cam 1/3 din eficienta normala de franare
Sint de acord , pe discuri inafara de spalatul cu benzina sau alt decapant nu recomand nici-un fel de substanta , care va fi stearsa de pe disc si absorbita de ferodourile placutelor in primele doua - trei rotatii ale rotii , facindu-le mai ineficiente ( cu atit mai mult cu cit e mai uleioasa substanta - si nu e nevoie de mult ulei in ea )
Cred ca iseea sa stergi cu altceva discurile in afara de benzina, diluant este cam.... deplasata! Discurile si ferodourile trebuie sa fie perfect uscate si fara niciun pic de grasima pentru a functiona eficient!
SOT 1,9 cumparata de noua la inceputul lui iulie. Masina are aprox. 10000 km, absolut nici o problema, mai putin zgomotul la frinele spate ( cu disc ). Discurile arata curate fara urme de zgirieturi. Totusi de ce fac zgomot la frinare?
Modificat de lepetir
Salut.Si eu am o problema cu scartaitul placutelor.Am schimbat discurile pe fata la masina din semnatura cu unele Brembo si am schimbat si placutele cu unele noi Ferodo.Atunci cand apas usor frana,platutele apropiindu-se incet de discuri,se aude un scartatit enervant.Cand franez mai ferm,mai brusc,nu se mai aude nimic.E posibil ca acel scartait sa dispara pe parcurs?
O sa dispara si o sa mai apara . Nu ai ce sa le faci .
Ieri am schimbat si eu setul de placutele fata (Delphi) si nu scartie poate sunt facute altfel .
tare chestia asta cu ferodo premier - eu am cautat pe net invers- ma interesam sa vad de ce imi scartie in ultimul hal placutele cand se incing - le-am schimat cam de 600 km (acum o saptamana - FERODO PREMIER) si m-au dus in pragul disperari din cauza sunetului. ca sa nu mai mentionez ca am si discuri perforate fata / spate... si exact cum zicea un coleg scartaie cand apas usor frana - daca apasa brusc nu se mai aud asa rau
Modificat de de1avu
Franele scartie de la placute. Pe undeva este si o chestie de noroc.
Am schimbat de o saptamana discurile /placutele pe fata - Zimermann/Textar. Merg perfect.
Si la mine fac la fel dar eu cred ca se aude mai tare pe spate de la tambure,dar si sabotii si placutele sunt ok dar totusi tot asa urat fac de zic ca ajunge trnul in gara.
la mine scartaitul se aude clar din spate, de la tambure.
mecanicul mi-a zis ca asa ...face.... toate.....
asa o fi ?
Modificat de hro
Gata am rezolvat problema cu scartaitul am dus tamburii la un strungar de m+ia indreptat putin ca aveau o foarte mica uzura, am curatat totul pe acolo si gata.
