Alarma Si Inchidere Centr Originale?
golfix
Da, ai, trebuia sa si sune dar o fi anulat claxonul. Trebuie sa fie in aripa stanga sau sub plasticul de la stergatoare, pe partea soferului.
O parere si pentru mine in legatura cu claxonul sau modulul alarmei ma dispera cum il fac sa inceteze,in ultimul timp fiind cam des cauza(un consumator in speta casetofonul care are un consum de 0.18 A in standby)am facut strapii ca in schema vazuta tot la voi dar tot urla mai trebuie sa dezactivez ceva de prin alta parte
Buna.Va rog sa ma ajute cineva,detin un golf 3 break din 1996 1.8 benzina,si mi sa ars compresorul de vacuum din portbagaj partea dreapta,am primit un alt compresor dar ca firele de la mufa nu sunt de aceeas culoare cu firele care sunt in portbagaj,as avea nevoie de o schema sau de poza firele care intra in mufa numerotata.multumesc :001:
Astazi am observat o chestie in legatura cu alarma de care vb in postul de mai sus . La o cercetare mai detaliata am observat ca daca activez alarma din telecomanda si tin usa deschisa dar cu butonul swiciului de la usa apasat ( adica cum usa ar fi inchisa ), in momentul cand eliberez butonul swiciului ( ca si cum s-ar fi deschis usa dar fara telecomanda )  in bord incepe si piuie ceva , iar dupa aprox 15 sec se activeaza semnalele si palpaie , dar fara a activa vre-un sunet exterior ( goarna ).
Am pus aparatul de masura pe firul care duce spre goarna ( arata exact ca , clacxonul masinii din partea de jos ), si nu vine nici un semnal !
Concluzie ............in bord piuie in momentul efractiei , dar afara nu se aude nimic !
Cu o idee ma ajuta si pe mine cineva in legatura cu alarma mea in speta claxonul care atunci cand ramana fara baterie incepe sa urle ca disperatul pana ii scot borna,am facut strapii pe modulul de alarma gasit intr-un post postat de voi dar nici un rezultat,ceva alte idei?
buna.revin si eu cu problema mea,am gasit un claxon pt alarma,fata partea stanga sub aripa(exact undo o zis colegul nostru SethBv)si am verificat direct de la bateria si suna,destul de tare,acum antrebarea mea este ,de ce nu suna si atuncea cand de ex,porneste alarma?
verifica cu un aparat de masura , firul care vine spre goarna, vezi daca la impulsul alarmei vine vreo tensiune pe acel fir !
Ar trebui ca la actionarea alarmei sa ai 12 v pe acel fir !
am verificat si cu alarma pornita si nu vine curent la goarna,(nici plus,nici minus)
De ceva vreme, cand armez sau dezarmez alarma, nu se mai aprind avariile si doar semnalizarea pe partea dreapta. In mod normal semnalizarea merge pe ambele parti si avariile, doar cand armez nu merge decat o parte.
Ce ar putea si stricat si unde sa verific? Mersi!
Verifica siguranta de la alarma (nu sunt in panou, sunt langa modulul de alarma pe care trebuie sa il cauti), firele sa nu fie indrerupte sau e dus modulul.
Modificat de SethBv
Daca era dus modulul mai functiona alarma?
Daca este dusa doar partea pentru semnalizare, da, functiona.
ok, o sa ma uit, mersi
