Alarma Si Inchidere Centr Originale?
golfix
bun. am masurat ai.
Cu motoru pornit am masurat pe baterie 14.2
dupa cu masina inchisa am desfacuta borna de minus si am masurat intre borna si minusu de la baterie, pe scara de 200m imi arata 97, daca apas pe switch-u de la capota arata 67, daca scot siguranta 21 imi arata vreo 37 parca. Ce e mai exact pe siguranta 21? e posibil sa fie de acolo consumu?
Consumul in gol trebuie sa fie sub 0.05A si chiar la 0.05A se considera ca exista consumatori,deci se pune aparatul pe scara de 10A se opresc toti consumatorii se scoate borna minus se inseriaza aparatul de masura intre borba de la baterie si borna masinii se asteapta un pic sa se stabilizeze consumul si apoi se citeste valoarea.
Siguranta 22 este de la radio,vezi in atasament.
post-24154-0-51616300-1328104782_thumb.p
Modificat de mihai_mihai
deci pe 10A, cu masina inchisa si apasat pe switch ca sa armez alarma, imi arata 0.07 care scade la 0.04 cand scot siguranta 21 cea de lumini interioare si ce o mai fi. E cumva si alarma cu inchidere pe siguranta asta?
Modificat de ovidiu89
Banuesc ca alarma nu este pusa din fabrica si cine stie de unde e legata,daca scoti siguranta 21 iti mai functioneaza alarma,daca da inseamna ca nu e legata de acea siguranta,
Masina are totul original pe ea, nu este nimic pus aftermarket. O sa vad maine daca mai merge inchiderea si alarma dupa ce scot siguranta
si eu am o problema cu alrama de pe masina...are momente cand se declanseaza singura cand deschid uasa de la sofer....eu am inchiderea pusa doara pe 2 usi adica pasager si porbagaj....in fine unde sa-i caut modulul sa o fac saa mearga?????si mai am la capota un fir de masa cred cu latimea de un cm de la ce e ???e cum va de la alarma????si arfi mai bn daca m-ar putea ajuta cineva din bv......multumesc
As avea o intrebare. Am un golf 3 cu inchidere centralizata cu vacuum si alarma. Mi s-a activat functia antijefuire si nu o mai pot scoate. nu gasesc nicaieri butonul "valet" si nici butoanele din telecomanda nu ia nici o comanda. am ramas cu masina descuiata. si daca intru in masina suna alarma din fabrica. va rog daca stiti ceva.
eu am butonul de resetare la panoul de sigurante....uita-te pe acolo....
salut imi puteti spune si mie daca stie cineva.am p golf toata instalatia pt oglinzi electrice pt geamuri pt inchdr centralizata si tot dar nu am curent in nici o portiera.stie cineva ce ar putea fi?
salut am un golf3 1.8i din 1992 si am o mica mare problema, mi sa stricat blocul de lumini si numai mergea faza scurta a venit un prieten si mi a legat faza scurta pe proectoare ieri cand am vrut sa vad cum se vede numai merge nici faza scurta nici proectoarele decat pozitia, mam uitat la sigurante sub volan si nu e nici una arsa, ce sa fac unde sa mai caut(mai are undeva sigurante) relee ceva unde sunt.multumesc
  • 9 months later...
angel0ve_17
salut am si eu o intrebare ....am pierdut telecomanda de la un golf 3 si acum nush ce sa fac daca schimb unitatea centrala si sa fac alta telecomanda merge mentionez ca e vacum inchidere si vreau sa vad daca pot schimba la aceeasi alarma tel cu unitatea centrala cu tot
IA alta telecomanda si adapteaz-o pe masina ta.
  • 10 months later...
Salut. As avea nevoie de schema alarmei de fabrica pentru golf 3, varianta cu mufe cu 8 si 12 pini.
Multumesc Seth, dar asta e schema pt. alarma cu mufe cu 6 si 10 pini. Eu o voiam pe cea cu mufe cu 8 si 12 pini.
Ce modul de alarma ai? Ai un cod de pe ea? Pe toate schemele apare asta cu 6 si 10. Ce culoare e modulul? Sunt 3 tipuri, alb (plastic) negru (plastic) si gri (tabla)
Modificat de SethBv
Modulul de alarma e negru de plastic, e montat pe masina unui coleg si nu l-am dat inca jos ca sa ii vad seria. Mufele la modul sunt ca cele din postul 30, de pe pagina 2.
buna.azi am schimbat bateria pt ca era (cam slabut)si ,dupa care cand am deschis usa,a anceput sa mearga avariile cateva secunde,si nu a mai vrut sa porneasca masina,,,,,,,,,numai dupa ce am anchis<deschis usile cu cheia (am anchidere centralizata),,,,,,,,acum as vrea sa antreb,am alarma pe masina?si daca am de ce nu suna claxonul?
va salut
am si io o problema cu , claxonul de la un Golf 3 1.8 benzina ABS , care incepe sa sune cand raman fara baterie si nu se mai opreste pana nu scot una din bornele de la baterie.
am pus strapii ca in postul #37  dar problema nu s-a rezolvat. modulul dupa masina este cel cu 8 pini.
ma poate ajuta cineva cu o alta ideeie?
multumesc
Modificat de GR84KAT
la mine alarma este compusa din trei subansambluri
1  este situat in spatele comutatorului de lumini
2 este situat sub bord in partea centrala exact deasupra scrumierei
3 este situat exact la frana de mana este un modul care are o rotita cu un reglaj
Toate au inscriptionat marca Wotex
Mentinez ca alarma am testat-o cu capota ridicata si nu functioneaza , la fel si cu usa deschisa !
Inchiderea este vacumetrica si funct , da inclusiv impulsuri catre semnalizatoare la actionare !
post-16436-0-50999700-1397902117_thumb.j
Este aftermarket ce ai tu. Alarma originala nu are senzor de soc ci doar de usi/capota si portbagaj.
Modificat de SethBv
asa este luata din germania !
Am cautat prin forumuri si spune ca este o echipare a lul VW !
Are si anul de fabricatie pe ea care corespunde cu cel al masinii .
Probabil a fost vreo optiune extra pe care o puteai comanda, alarma mea este stantata cu sigla vw/audi.
O fi insa pe parte de alarma nu cred mai functioneaza , am incercat cu alarma si inchiderea activata sa deschid usa masinii din interior si nu zice nimic , mut total !
De fapt nici nu cred ca mai are goarna, sub capota in afara de claxonul masinii propriu zis , am mai gasit unul montat langa vasul lichidului de frana dar fara nici un fir pe el !
Buna.eu langa vas de expansiune am un fel de antrerupator(acum nu stiu ce rol are)dar am vazut ca daca iau borna jos,si dupa ce am pus anapoi descid usa (oricare)porneste avaria si nu mai porneste motorul pana nu inchid+deschid usile cu cheia (am anchidere centralizata)asta anseamna ca am alarma?
