Alarma Si Inchidere Centr Originale?
golfix
Danim aici ai tot ce-ti trebuie :)) ;) http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campi.../alarmhelp2.htm , vezi ca daca scoti mufa de la alarma masina nu m-ai porneste , trebuie sa faci punte asa cum arata pe site , bafta. :ceuameni:
salutare tuturor. Am intalnit si eu o problema la g3, de 2 saptamani tot suna in parcare alarma din fabrica asa din senin si la 2 noaptea. Am fost la un service auto mi s-a spus k este de vina comutatorul de la usa sofer stricat si asa este normal sa faca. Apoi si cel de la capota s.ar putea sa aiba probleme. Mentionez ca daca inchid masina si bag mana pe geam sa desfac capota nu suna alarma dar se aprinde becul de avertizare din masina, cum ca ar fi ceva deschis si ramane blocat, iar in timp ce merg imi palpaie becul acela de avertizare cand dau prin denivelari. Eu vroiam sa o dezactivez de tot dar din cate am vazut nici asa zisu electrician n prea le avea. Si am dat comanda de comutator de la usa..iar cel de la capota mi s.a spus ca nu se gaseste a se cumpara nou. Daca ma puteti lamuri si pe mine cu problema asta astept raspunsuri de la voi. Peste 4 zile o sa montez comutatorul de la usa...si revin cu ce probleme mai apar.
Schimba comutatorul de la usa , iar daca este defect si cel de la capota si chiar nu gasesti sa-l schimbi atunci la cesta se poate face punte pana cand vei gasi , iar daca nici asa nu se rezolva problema dute la dezmembrari sa-ti cumperi alt modul de alarma sau anuleaza-l scotand mufele si facand punte la una dintr ele ca im poza (asta daca m-ai vrei sa-ti porneasca masina) :ceuameni: .
Modificat de floringti
Am scos mufa aceea de la capota de la comutatoru acela (situat in fata vasulului de antigel) si sincer a pornit masina. Asta am facut.o dupa ce am citit discutiile de aici si spre suprinderea mea a pornit. O sa ma uit in detaliu in wkndu acesta. mersi pt raspuns
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
big bastard
eu am fost cu belelele mele la 2 meseriasi azi si nu arm rezolvat decat ca solutie de avarie problema...insensul ca am anulat alarma de tot si inchiderea centralizata ....masina porneste si noroc bun....o cauza imispunea unul dintre mecanici ar fi senzorii dinusi care cica ar fi stricati ......om vedea ce-o mai fi .....mai tinem legatur
Asta e modulul de alarma,dar nu seamana deloc cu cel din link,asa ca nu stiu intre care fire sa realizez puntea.Help!
Am revenit. Se pare ca am rezolvat problema. Era de vina comutatorul de la usa soferului. L.am inlocuit cu cel nou vineri si pana astazi nu a mai inceput alarma (de fabrica). Inclin sa cred k asta era problema. Vom vedea in timp. :screwy: bafta tuturor
Modificat de taz21
Am depistat escrocul care imi mananca zilele,l-am marcat in poza;daca il lovesc de cateva ori cu degetul se inchide si opreste motorul:
Acelasi modul il am si eu. Ai aflat cum se anuleaza alarma ?
salut baieti.am achizitionat si eu un golf 4 si am primit 2 chei.azi una dintre ele mi s a blokt si mi a pornit claxonu k un fel de alarma.am ajuns cu ea aksa si am deblokt cu cealalta cheie.de la cn am cumparat o mi a spus k nu are alarma.ma ajuta si pe mn cnva?
am aflat k e alarma originala a masinii.dar dc s a blokt cheia si nu mai raspundea la comenzi?iar dp ce am deblokta cu cea de a 2 a cheie akm mrge si prima
daca ai cheie briceag ,sa stii ca se mai intampla sa patesti asa ceva si asta este una din functiile modulului de comfort(de programare sau de invatare chei) una o invata pe cealalta.
ceea ce ai patit tu se numeste cheie sarita din cod
daca intrebi cum s-a intamplat asta eu iti zic ca:apasarea unui buton de pe telecomenda mai mult de 3-4 sec e foarte posibil sa sara cheia din cod
se poate intampla chestia asta fara ca tu sa-ti dai seama chiar si in buzunar daca te apesi pe chei fara sa stii, dar mai consulta problema pe aria GOLF 4
Exista 2 tipuri de module de alarma: modelul US cu 2 mufe cu 10 si 6 pini si modelul EU cu 12 si 8 pini.
Fratilor alarma se poate anula foarte simplu:
La mufa cu 8 pini se fac 2 punti:
1) Punte intre pinul 3 si pinul 4 (negru si negru cu albastru) - asta e plusul de la contact, terminal 15
2) Punte intre pinul 7 si pinul 8 (rosu cu albastru si galben cu negru) - releu pompa de combustibil (releul e in cazul benzinarelor, la diesel e comanda la valva de oprire din pompa de injectie)
Vedeti ca culorile firelor s-ar putea sa difere in functie de motorizare, an, etc. dar chestia asta functioneaza daca se respecta numerele pinilor din mufe.
in caz ca mi se mai intampla lucrul asta cu alarma,ce trebuie sa fac in caz ca nu am a doua cheie la mine?
- Salutare. Am la masina alarma. Inchiderea centralizata e vacumatica. Ieri cand am iesit de la servici n-am mai putut deschide masina din telecomanda. Am reusit sa o deschid cu cheia si bineinteles a pornit alarma pe care n-am putut-o opri. Cand am intrat in masina si am inchis usa s-au blocat toate, adica s-a inchis masina. Am reusit sa o deschid inapoi din telecomanda si nu mi-a mai facut figuri. Am probat de cateva ori si mergea.
- Dupa 2 ore...aceeasi poveste doar ca alarma nu se mai oprea si bineinteles ca nu puteam porni nici motorul ca are nush ce imobilizator. Am scos modulul central de la alarma si am lasat-o asa cu inchiderea din cheie. M-am dus dupa vreo 4 ore la electrician si am pus tot la loc sa ii arat cum face, si surpriza: mergea. Ieri n-am mai avut pb, pana azi cand am vrut sa plec de la birou, cand mi-a facut aceeasi poveste. Iar am luat-o jos, si nu-mi dau seama de la ce poate fi. Alarma e MICRO si nush cine a montat-o.
- A mai patit cineva? Ceva idei? Multumesc.
Nu era nevoie sa deschizi topic nou
Modificat de taz21
alarma ta se poate reseta sau reinitializa de la butonul valet vezi pe unde-i montat si urmeaza procedura de reinitializare... daca stii ,daca nu poate te ajut eu sa o resetezi
- Am gasit butonul respectiv. E un buton rosu cu 2 fire legat la controllerul de la alarma...daca despre ala e vorba(pe controller scrie ca e buton de panica sau ceva de genu'), dar daca il apas nu se intampla nimic. Ideea e ca ieri dupa ce am tinut cateva ore controllerul deconectat a mers pana azi la amiazi si iar a facut figuri. Oare se reseteaza daca sta cateva ore fara curent? Si daca da, de ce problemele reapar dupa cateva ore? Multumesc mult.
Modificat de PMG
Nu am idee unde as putea sa postez intrebara asta, asa ca o pun aici desi nu e chiar o modificare. Are cineva idee ce face butonul asta? Am dat de el cand trageam firele pentru boxele din usi.
Ai alarma?Daca da cred ca este butonul "Valet"
Intreaba-l pe vasy, stiu sigur ca el are alarma originala, daca ala e butonul de RESET, el iti poate confirma.
Numai bine
Eu nu stiu sa fi avut alarma, dar e al2lea indiciu: 1. butonul 2. am bec un bord care ar trebui sa se aprinda cand e alarma pornita.
Daca e asa as fi foarte curios sa aflu daca pozitia butonului semnifica OFF sau ceva de genu. De acolo pornesc si opresc alarma? Poate am alarma si e oprita.
Eu nu am alarma originala, e una aftermarket, acolo la tabloul de sigurante este montat tot mecanismul ei impreuna cu un buton care nu face altceva decat sa o reseteze cand o ia razna. Daca ai alarma originala, in mod sigur ala e butonul de resetare. Mai zici ca ai si un led in bord, unde mai exact? Pune o poza, ceva.
Numai bine
Nici eu nu am alarma originala.Acel buton posibil sa fie de la alarma aftermarket.De obicei alarmele au un buton de reset(rosu).
PMG, sa verifici si bateriile din telecomanda, sunt patit cu de-astea. Eu am o alarma aftermarket, are 2 telecomenzi (scuzati de off topic, pe youtube e un filmulet tare cu pluralul substantivului "telecomanda"), am folosit una, cum era si logic, pana am patit ca tine. Am mers cu masina la electricianul care a montat alarma, ca nu mai merge, ca uneori porneste singura (acolo a fost alta problema, intrerupatoarele de la usi), la el toate mergeau bine merci. Cum am schimbat telecomanda, cum nu mi-a mai facut nicio figura. Iar dupa ce am schimbat intrerupatoarele de la usi, nici nu mi-a mai pornit alarma de una singura. Sfatul meu e sa verifici telecomanda intai, daca face figuri si cu baterii noi, atunci poti sa-ti faci griji pentru alarma.
Numai bine si scuzati daca plictisesc cu vorbaria mea, incerc sa fiu cat mai explicit.
Nu stiu de ce eram asa sigur ca tu ai alarma originala, se pare ca m-am inselat... imi pare rau.
eu am alarma originala dar nu tin minte sa fie nici un buton acolo. din ce vad eu, nu cred ca e pus din fabrica acolo. oricum saptamana viitoare cand ajung acasa o sa ma uit mai bine sa vad daca am acel buton sau nu
