Problema Frana?
zeneca
Nu stiu daca e doar parerea mea dar parca as avea o problema la frane.
Trebuie sa clarific, in primul rand, ca masina NU are ABS.
Problema este dupa cum urmeaza:
Cand franez, am impresia ca ataca destul de tarziu. Adica incepe se se simta franarea dupa ce se duce destul de mult din cursa pedalei. Mai mult, dupa ce ataca, mai am o cursa foarte mica pana se blocheaza rotzile. Pe scurt franeaza tarziu si blocheaza repede.
Am verificat placutele si discurile si am aflat ca sunt foarte bune.
Am verificat sabotzii si sunt buni.
Lichid de frana nu pierde si nu trebuie schimbat.
Daca mai are cineva Lupo (sau altceva similar) fara ABS as vrea sa-mi confirme sau sa-mi infirme problema.
Daca mai are cineva o problema asemanatoare, poate ii dam de cap impreuna sau daca a avut si a rezolvat-o il rog sa-mi spuna si mie cum.
Deocamdata mi-am propus sa mai verific repartitorul, poate garniturile din pompa de frana sau reglajele de la pedala.
Astept sugestii (daca are cineva)
Multzam
Modificat de zeneca
salutare ... nici eu nu am ABS dar eu zic ca la mine franeaza foarte bine ... nu am probleme ... sa nu fie servo frana sau ceva de genu ... caci la 1000 de kile cat are nu ar trebui sa ai probleme la franare ... eu imi voi pune niste discuri de la TAROX ... mai maricele putin si niste placute sport.
fa-i o verificare mai amanuntita la masina ta ... caci zic ca e o problema de la tine nu de la lupo in general.
bafta!
Aceeasi problema o am (am avut-o) si eu la un Arosa;
Rezolvare: regleaza frana de mana.
Acum prinde pe primi doi "dinti" (la al doilea blocheaza rotile) si nu mai ai pb.
Succes
Modificat de WVWZZZ
Quote la postul anterior
Cine stie daca micul Lupo are repartitor la frana? Am intzeles ca are dar n-am dat de el pana acum...
Si daca are, unde sta el?
Nu in ultimul rand (tot daca are) a avut cineva pb cu el?
Modificat de zeneca
lucian victor
mergi la un service si verifica cantitatea de apa din lichidul de frana si la nevoe inlocuestel folosind o pompa vacum
zeneca:
daca ai ABS atunci nu ai repartitor, iar daca il ai sigur e pe puntea de spate in stanga. de la el pleaca conductele de frana daca nu ai ABS.
are dreptate lucian victor
. lichidul pentru ca este hidroscopic tre sa il schimbi la fiecare 2 anisori.il lasi mai mult iti face belele, inca ceva: frana de stationare tre sa o reglezi periodic pt. a avea mereu eficienta la franare.
noroc si toate cele bune!
Acum 2 zile mi s-a aprins becul de ABS.
Se stinge la dupa punerea contactului pentru pornire, apoi se aprinde dupa cateva secunde de mers.
O sa-i fac o scanare sa vad despre ce este vorba.... intre-timp ABS-ul nu-mi functioneaza.
Sper sa fie de la senzor nu ceva mai grav... (Va tin la curent cum si daca s-a rezolvat)
Am observat ca se stinge becul din bord si daca opresc si stau mai mult cu motorul pornit (fara sa merg).
In mers....se aprinde.
AM scanat-o azi...
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Probleam rezolvata - curatat contactele sigurantelor de pe baterie - nu se mai aprinde becul, am testat si ABS-ul functioneaza..sper sa fie ok in continuare.
Una din sigurantele verzi de 30A era mai oxidata. (cea din margine)
Modificat de jondo1ro
si eu am observat urme de oxid la acele sigurante ...am dat cu spray special de contacte si am inlocuit sigurantele ( care prezentau si ele urme de oxid ) ...am inlaturat (sper) o posibila problema din viitor! ...multam pt. postarea facuta anterior lrgat de sigurante!
Salut mi-am cumparat si eu un Lupo de cateva zile si incep incet sa il pun la punct,am o problema cand franez imi vibreaza ff tare volanul si pedala,un prieten mi-a spus ca ar fi de vina discurile,sau cauciucurile? voi ce ma sfatuitzi? ms :D
Parerea mea, e din cauza discurilor, exista posibilitatea sa fie ovalizate sau un etrier blocat partial,adica un pistonas blocat. Mai poti incerca sa degresezi discurile, poate ai depuneri de material dinala de la placute. Cel mai sigur e sa consulti un mecanic, la problema asta pot fi mai multe cauze :rolleyes: Bafta in rezolvarea problemei si sa ne spui cum ai rezolvat. O zi buna :icon_thumright:
salut . iti trebuie sigur un set de discuri si ca un sfat schimba si placutele(foloseste placute "ATE" sunt foarte bune)
Daca ai sa echilibrezi rotile vei scapa doar de vibratiile de la volan( asta doar daca nu ai si jocuri pe la articulatie, pe care poate nu le cunosti) dar pedala care tremura sigur nu o rezolvi pana nu cunosti starea de funct. a culiselor de la etrier ori a etrierilor... doar atunci ramane sa inlocuiesti discurile fata! Atentie... sa le spui celor care iti vand discurile daca sunt ori nu sunt ventilate( valabil si in cazul in care cumperi placute de frana pt. aceeasi masina)pt. ca nu merge sa pui altceva decat ai acum pe masina! :biggrin:
Sigur nu trage puternic masina intr-o parte( daca franeaza ori pur si simplu ia mana de pe volan) daca are un etrier care e blocat ?
echilibreza rotile , verifica daca discurile sunt ovalizate ci in ultimul rind fa unghiurile.
bafta
  • 3 years later...
Pentru ca nu pot deschide un nou topic, postez o mica problema tot legat de frane.
La mine dupa un drum destul de scurt, cca 10km prin oras dar pe la periferie, discurile de frana se incalzesc destul de tare, nu poti sa ti mina pe ele. Crezand ca rezolva problema, sotul a schimbat culisele de la etriere, si un etrier pe dreapta (ptr ca s-a rupt aerisitorul), placutele de frana si a facut aerisirea cu un aparat de al lui...cu presiune. Problema tot nu s-a rezolvat. Sotul zice ca ar putea sa fie de vina pompa de vacum (nu stiu care este)....ca nu trage pistonasele inapoi suficient.
Voi ce parere aveti ? Cat trebuie sa fie de fierbinti discurile ?
P.S. ..La el la Logan, la acelasi drum si condus mai "sportiv", abea se incalzesc discurile.....si ma "oftic" ca la carabusul meu se incalzesc asa de tare !!.....La el pe etriere scrie BREMBO si la mine ATE...asta sa fie cauza..?...adica de calitate ??
Modificat de ph.mona
Salutare!
Am nevoie de niste sfaturi. Pompa mea ABS face figuri. Am observat ca mufa " aia mica" care ii marcata in poza la trepidati mai mari nu mai face contact cum trebuie si nu imi mai intra ABS. Daca umblu la ea si o fixez (apas) din nou isi revine. Ii vreo metoda sa o fixez mai bine acolo sau a patit cineva ceva de genul asta?
Multumesc anticipat!
post-78457-0-24118100-1381253555_thumb.j
..eu zic sa incerci sa o desfaci, sa stergi contactele cu un spray de contacte, apoi o mufezi la loc si sa prinzi bine clipsurile din laterala...
..daca nu prinde bine, ca sunt tocite, ...nu stiu...incearca o metoda "romaneasca"...pune o brida...sa o tina stransa...
Am curatat contactele acu vreo luna si le-am pus la loc pe toate. A mers ok o perioada. Ii destul de stramt spatiu acolo si nu prea stiu cum as putea sa pun o brida sau colier ceva sa o tina apasat.
Tre sa imi pun mintea la contributie.
Daca are cineva vreo idee?
Revin cu o intrebare. pe langa siguranta din cutia neagra de pe baterie mai exista vreuna pentru ABS?
...... Sotul zice ca ar putea sa fie de vina pompa de vacum (nu stiu care este)....ca nu trage pistonasele inapoi suficient.
Nu prea are treabă pompa de vacuum cu chestia asta, mai ales că maşinile pe benzină  nu au pompa de vacuum (poate or fi unele, nu ştiu, dar sigur lupo şi logan nu au aşa ceva, se foloseşte vacuum-ul care se formează în galeria de admisie, la diesel este prea slab acest vacuum şi este necesară o pompă suplimentară). Iar vacuum-ul este folosit pentru amplificarea forţei de frânare să nu facem febră musculară la picioare(de asta când sunt pierderi de vacuum se întăreşte pedala de frână).
Chestia este că şi la mine se cam încălzesc (am schimbat şi eu glisierele http://vwforum.ro/topic/82991-diy-schimbare-glisiere-etrieri/), probabil aşa fac ele din cauza bavurii care se formează la marginea discului şi freacă mai mult plăcuţa până se depărtează. Ideea este ca roata,  suspendată şi fără a avea cutia angajată într-o treaptă de viteze, să se învârtă uşor.
Marca ATE este OK.
Da, vezi atasament
Modificat de lupo_bv
Multumesc mult pentru scheme. am rezolvat problema. Am schimbat toate rezistentele care au legatura cu ABS si merge perfect acum. Din pacate a aparut al ta problema.
