Huruit Dreapta Spate
catalin4u24
De cand am luat-o se aude un zgomot ca de rulment pe dreapta spate. Nu e rulmentul pt ca l-am schimbat, acum e nou. Tot se aude zgomotul. Ce-o fi oare? Stie cineva? aveti idee?
Sigur se aude din spate? Sa nu "radieze" huruitul de undeva din fatza, nu? Verifica si in fata, surubul planetar si rulmentul, apoi vezi placutele de frana din fata si din spate.
La mine imi huruia, ce-i drept la franare o placuta de frana din fata. Am mers asa cam 0 saptamana cu franari usoare. Acuma 2 zile am dat jos ortile si am schimbat placutele, iar discul era praf, ros pana in panzele albe. Am avut 2 discuri de schimb si le-am inlocuit pe ambele si odata cu asta si huruitul a disparut.
Bafta.
La mine pe spate dreapta s-a uzat si rulmetul si axul, a trebuit sa le schimb pe amandoua.
Eventual verifica axul cu atentie.
Plus ca poti sa identifici clar daca e de la roata daca o ridici si invarti cu mana.
La masinile acestea vechi de 20 de ani poti avea tot felul de surprize.Dar pina incepi sa o cunosti cauta un mecanic recomandat eventual de un alt posesor de masina ca a ta si fai o verificare.Eu la inceput asa am facut, evident ca am luat si teapa la pret pentru reparatii dar apoi am invatat sa intreb sa vad ce piese sunt bune la masina, d unde cumperi piese ieftine.......etc. :P
