Probleme Abs!
eugen tudor
  paul_ral a scris:
Am vazut ceva pe un site rusesc, o sa-l caut. In principiu se poate. Poate fi o problema mecanica (blocaj din cauza impuritatilor) sau electric (valva nu este comandata).
Salut, ziceai ca ai vazut ceva pe site-ul ala rusesc, poti sa mi-l trimiti si mie sa vad daca reusesc sa fac ceva? mersi
Mersi, :)
Acum sper sa si reusesc sa fac ceva, am reusit sa ingeleg cum se desface capacul. as vrea sa stiu daca pentru a debloca acea valva trebuie demontata si cum.
Ma gandesc ca e ceva in mufa sau pe placa aceea cu circuite, un circuit intrerupt si nu se comanda valva respectiva.
Poate reusesc sa vad maine despre ce e vorba, problema e ca timpul nu ma prea ajuta :rolleyes: , si nu am garaj
nu stiu daca e potrivit sa pun aici postul meu dar in alta parte nu gasesc...acum 2-3 zile am schimbat placutele de frana...acum cand pornesc motorul se aprinde martorul airbag martorul abs...sta cateva secunde...se stinge cel de la airbag insa cel de la abs ramne aprins(cea ce insemna ca nu merge abs-ul)cum as putea sa fac sa imi functioneze din nou abs-ul...?
astept raspunsuri...multumesc mult :blink:
Din cite am mai citit, este posibil ca atunci cind ai schimbat placutele sa fi miscat vreuna dintre mufele de la senzorii ABS, sau este posibil ca una dintre mufe sa fie oxidate contactele, le poti curata si pui mufa la loc.
Cel mai bine, pentru a nu munci prea mult in frigul de afara, cauta pe cineva care te poate ajuta cu o diagnoza, in felul asta nu e nevoie sa umbli la ambele roti fata.
de asemeni, cred ca este posibil sa fi patit ce am patit si eu, am fost la spalatorie si cind am plecat raminea martorul aprins.
L-am comandat si inlocuit, pe cel vechi l-am curatat putin, si cred ca este inca bun, l-am pastrat de rezerva pentru ca toti mecanicii cu care am vorbit mi-au spus ca este aproape imposibil sa se strice.
Succes
Sau poate a uitat mecanicul sa reconecteze mufa cand a umblat pe acolo. Cel mai bine e sa testezi singur daca iti merge ABS-ul prin franari violente, ca sa vezi daca se blocheaza sau nu rotile. Daca se blocheaza, verifica mufele de la abs de pe etrierele de la frane pt contacte imperfecte, oxidare, starea cablului. Daca nici aici nu gasesti nimic in neregula, du-te si fa un test electronic.
deci eu mi-am montat placutele...si am observat dupa ce le-am montat ca mi-a ramas marotul aprins...astazi am mers am dat roata jos si am miscat si de fire...am scos priza de la senzor si niciun rezultat :(puteti sa imi dati o alta solutie...ce ar putea sa fie...
Scoate borna de la baterie, in felul asta se reseteaza ECU, adica se sterge eroarea, asa mi-a spus mecanicul sa fac dupa ce l-am schimbat pe al meu.
La mine a mers, cu senzorul schimbat imi statea martorul aprins, am scos borna 10 secunde, am pus-o la loc, si s-a sters eroarea, fara sa fie nevoie de VAG-COM.
Bafta
cu bateria am incercat si nu merge :) ...da am scos numa borna- ;)
incearca diagnoza. leaga un vag-com la ea si o sa stii exact unde si care este problema. nu dureaza mai mult de 5 minute. succes.
