Probleme Abs!
eugen tudor
am fost nevoit sa pun odata o frana brusca si am patinat pana l-am lovit pe ala din fata!nu rau ,ideea este ca mia zis cineva ca nu a lucrat abs sul.asa sa fie?cine ma poate ajuta? sau cum pot sa verific daca functiioneaza sau nu si daca nu, din ce cauza?
1. Ai ABS?
2. Daca "DA" atunci ar trebui sa se aprinda becul galben in stanga langa blocul de lumini. Daca nu se aprinde cand pornesti motorul atunci demonteaza si verifica daca nu e ars becul. Daca e ars becul inlocuieste-l oricum. Iar daca sta aprins dupa aceea du-te la o diagnoza cu masina. Dar vezi ca sub 30 km/h nu cred ca intra ABS-ul in functiune.
1. Ai ABS?
becul din stanga se aprinde cand pornesc motorul si dupa cateva sec. se stinge.intradevar cand am pus frana nu aveam nici 40km/h.asta inseamna ca tre sa incerc la viteza mai mare?
Te contrazic cu viteza: am fost eu nevoit sa pun o frana mai brusca pe zapada (la o trecere de pietoni) si nu aveam viteza mare (apreciez sub 30) si mi-a intrat ABS-ul pana s-a oprit masina. Banuiesc ca asa ar trebui sa fie la toata lumea...
Modificat de albert
Eu stiu sigur ca sub 30km/h la masina mea (din 1993) nu intra ABS-ul
Toata problema e cum calci frana. Daca ai un pic de talent nici la G4 nu intra ABS daca stii cum sa o calci.
Daca tragi capota ai ABS ( "cutia" in care intra o mufa cu multe fire si conductele de frana ce ies din pompa de frana). ?
Si ce asteptai tu sa-ti garanteze ABS-ul? Ca nu-l lovesti pe cel din fata? Din descrierea ta nu reiese daca a functionat sau nu ABS-ul. Chiar si cu ABS rotile mai patineaza. Cauciucurile influenteaza f. mult comportamentul ABS-ului. Ai incercat sa virezi si nu ai reusit?
De verificat e foarte simplu: pune o frana violenta si vezi daca simti pulsatiile caracteristice din pedala de frana (incerca sa faci acest "test" in afara soselei pentru ca altfel devine neconcludent. Daca ai masina in spate si franezi brusc ii vei verifica aleia ABS-ul si nu pe al tau)
ABS-ul intra indiferent de viteza pe care o ai. La pornirea motorului si plecarea de pe loc ABS-ul nu functioneaza pana masina ajunge la o viteza minima (unde se executa cateva teste) dar odata depasita aceasta viteza, ABS-ul functioneaza indiferent de viteza masinii, chiar pana la oprirea completa
O chestie asemanatoare s-a discutat si aici De verificat daca functioneaza ABS-ul se poate face foarte usor in maniera descrisa mai sus. (nu inainte de a te convinge ca nu e nici un coleg forumist in spatele tau, nu de alta, dar topic-ul cu membrii surprinsi in trafic ar "suferi" o premiera :). Fara gluma acum. ABS-ul nu are nici o legatura cu viteza. El preintampina blocarea rotilor la franare, deci daca rotile tale tind sa se blocheze la 10 km/h, atunci ABS trebuie sa fie eficient si la acea viteza.
Salut, este prima data cand intru. Am si eu o problema la ABS, am citit aproape toate topic-urile dar nu am gasit o problema asemanatoare. A inceput de ceva timp sa se aprinda spionul de la ABS( becul rosu), din cand in cand. Acum ramane tot timpul aprins. Am fost azi la service la reprezentanta si au facut o scanare, a iesit o eroare cam ciudata si pentru cel de la service : Valva 2 de la blocajul diferential - N126. :P Poate sa-mi spuna cineva ce inseamna?
Va multumesc!
Mersi
Se poate debloca sau trebuie shimbata? Imi poti da mai multe detali, eventual o poza sa vad exact unde se afla?
Ar mai fi o problema, la mine lichidul de frana nu ii schimbat cam de multisor, am aflat abea azi, din 2001. poate sa fie si asta o cauza?
Sunt 2 variante constructive. Este cel din imagine?
Nu, este cel cu pompa mai inalta dispusa tot pe verticala, ca cea din imaginea de la tine
Am vazut ceva pe un site rusesc, o sa-l caut. In principiu se poate. Poate fi o problema mecanica (blocaj din cauza impuritatilor) sau electric (valva nu este comandata).
Lichidul ar trebui schimbat. Constructorul recomanda inlocuirea lui dupa 2 ani.
Am si eu o intrebare,se poate ca la masina descrisa sa nu am Abs?In stanga bordului,langa martorul Airbag este si semnul de la Abs,dar nu mi-i se aprindea cand puneam contactul,si l-am desfacut sa descopar ca de fapt nu am led acolo,nici macar locul unde vine acesta doar pe cel de la Airbag.Asa ca daca puteti sa ma lamuriti,oare sa fii schimbat vreun proprietar al masinii circuitul acela?
Modificat de Nomood
ridica capota,si vezi daca conductele de frana care ies din pompa de frana merg intr-un modul care se afla sub pompa de frana,in acel modul intra si doua mufe
acel modul este abs-ul,daca conductele duc direct la roti inseamna ca nu ai abs
Mai simplu ridica bancheta din spate...tre sa ai acolo cabluri si o cutie metalica pe care scrie abs.
Modificat de ByZ
Din cate am auzit, exista si "capace" pt bord cu martor Airbag dar fara ABS. Daca nu ai ABS, probabil ca a fost inlocuit capacul original (fara ABS) cu unul cu Airba si ABS. Nu cred eu ca fostul proprietar a demontat circuitul. Mai poti afla daca ai ABS sau nu foarte simplu daca tragi o frana puternica pana la fund. Daca simti lovituri in pedala... atunci ai ABS, daca nu... ori n-ai ori nu functioneaza. Mare atentie totusi sa nu fie careva in spatele tau, ca o mai pui si de o tamponare :Driver:
Multumesc mult ptr ajutor,am gasit abs-ul sub bancheta..doar se pare capacul acela cu martorul nu e original.Am sa vad si varianta cu frana mai brusca,undeva mai deoparte.
Numai bine
