Scartait cand virez
Passat 3BG
Salut, de vreo 2 zile ma confrunt cu o problema ...destul de agasanta. Masina sotiei a inceput sa scoata un sunet destul de ciudat in zona coloanei de directie ( cel putin de acolo se aude ) e ca un scartait de couciuc..ca atunci cand se freaca 2 cauciucuri intre ele ( d-alea lucioase ) cand virez pe loc sau la viteza foarte mica 5 -10 km/h...si apoi cand accelerz se aude un vajait in dreptul rotii dreapta fata... si se accentueaza odata cu accelerarea ... Mentionez ca de cand avem masina, din 2002, nu am avut nevoie sa schimb ceva niciodata, gen bucsa sau ambreiaj..chestii d'astea....doar consumabilele... E posibil sa ma lase bucsaraia sau planetare/ rulmenti ?? avand in vedere ca masina nu a vazut "off road" in viata ei... ??
Si inca ceva, cand virez maxim stanga sau dreapta, pe loc, se aude un sunet ciudat venind dinspre motor, ca un fel de pompa care e suprasolicitata...dar se aude destul de puternic...
Va intreb pe voi, care aveti cumva idee, pentru ca in momentul in care ajung la un mecanic, sa am habar cat de cat sa nu ma duca cu presu' ...
Modificat de C o s m i n
mutare in topic corespunzator
Verifica nivelul lichidului de servo, daca din 2002 pana acum nu l-ai schimbat deloc ar fi momentul sa mergi sa faci asta.
Poate fi cureaua de accesorii imbatranita, intinzatorul, rolele.
Din cate zici pare ca se aud flansele la virarea rotilor. Uita-te daca sunt coborate cumva pe oala si ating acolo. Ca alea au cauciuc lucios pe ele si la frecarea cu tabla cam asa se aude.
cureaua nu suna. ca am verificat, lichid de servo am destul, a aproape de nivelul max. , cat despre celelalte...am sa verific azi :) multzam
Frei alternator...
aceeasi problema am avut-o si eu...cand viram chiar si pe loc se auzea un scartait puternic...o vizita la domnu mecanic a rezolvat problema, am schimbat fulia alternator(ceva rola), marca INA, 210 RON, total cu manopera 280 RON, treaba de 20 de min....
  • 9 months later...
au cedat capetele de bara febi schimbate in 2010 cred ca au tinut destul pt 90 lei
Ce inseamna in km?
aproximativ 60000km in bucuresti
Pentru Febi, au tinut f bine.
vreau  sa trec pe mog sau trw .problema e ca am ceva brate cu cauciucul de la bucse imbatranit si nu stiu exact care sunt mai fiabile dintre cele 2 marci.
TRW e si echipare de fabrica.
Salutare , sa  mai lovit careva de aceasta problema de curand....pe mine ma dispera de vreo 2 sapt .... la plecare toate bune si frumoase , dar daca fac vreo 10-20 km si franez cand pornesc se aude un scartait ca de cauciuc pe cauciucin partea din fata  cand virez stanga / dreapta (incet)......putin help plsss
Da' prin topic te-ai uitat? Sau era o simpla intrebare?
M-am uitat dar nu prea se potriveste nik , din brate sau capete de bara nu are cum sa fie pt ca nu imi troncane sau bate cand dau in vreo gropa sau cand trec calea ferata , din ce am mai intrebat ar putea fi din cauza flanselor de la amortizoare (sa le schimb) dar nici asta nu cred ca se aplica pt ca eu am scartaitul acela nu numai cand virez stanga/dreapta (pe loc si la viteza mica) ci si cand plec de pe loc sau cand franez , ar mai ramane o varianta cu , cureaua de la accesorii......nici nu stiu daca sa mai intreb sau sa o schimb direct si sa vad daca mai face.....
Eu zic ca n-ai citit bine.
Daca scartaie, e clar ca nu bate. INCA.
E un pivot. Poate fi de brat, cap de bara...
Oricum fara sa le iei pe rand nu poti sti care e. In locul tau as demonta fiecare din ele si incercat separat. Altfel greu o sa-ti dai seama.
O sa incerc mai intai flansele si dupa caseta de directie...daca nu e din ele trec la ce ai zis u ....ms de sfat oricum
Pana la urma cum ati rezolvat zgomotul din volan? De o saptamana am si eu acel zgomot de cauciuc pe cauciuc?!
La mine sa rezolvat de la sine.....nu se  mai aude nimic de vreo 2 luni
  • 9 months later...
Disparitia zgomotului coincide cumva cu trecerea la jante pe 15 de iarna. Asa face si a mea, cand virez la viteza mica( cand fac o intoarcere din 3 miscari) scoate un zgomot ca atunci cand franezi cu bicicleta si ai jantele ude( nu am gasit o comparatie mai buna). E un zgomot foarte deranjant si de scurta durata. Odata cu trecerea la jante pe 15 a disparut in totalitate zgomotul.
Dupa gerul care a fost zilele astea a aparut un scartait la roata din dreapta chiar si atunci cand masina este oprita  cu motorul oprit si atingi volanul ca si cum ai vrea sa rotesti de el  incepe sa scartie. Acelasi scartit , dar mai accentuat, este in mers atunci cand incerc sa virez.Am apasat pe botul masinii, am creat balans, dar nu scartaie. In septembrie am schimbat tot setul de brate (TRW ) si am facut cu ele 5600 Km.Capetele de planetara sunt si ele schimbate de 15000 Km. Scartaitul se aude in dreptul butucului, centrul rotii, Care ar putea fi cauza scartaitului  ca deja ma dispera Va rog, un raspuns, o parere daca se poate. Ce am citit in topic nu se potriveste la mine
Daca e la roata, las-o asa pana se incalzeste, nu are ce sa se rupa acolo - scartaitul nu idica un defect semnificativ la roata.
Verifica insa daca nu este cureaua de la accesorii care patineaza pe role.
Am si eu de cateva saptamani aceasta problema ... in momentul in care virez stanga , nu se aude nimic. In momentul in care virez dreapta sau revin cu volanul din viraj stanga , intr-un anumit punct se aude acel scartait . Ideea este ca se aude mai pregnant in mers decat pe loc , si se aude chiar sub volan . Am incercat sa ascult si pe afara , pe la roti dar nu se aude nimic pe acolo , doar in habitaclu , sub volan .
Iata si un filmulet in care se aude clar acest zgomot deranjant . De asemenea , la viraje, daca am clima pornita, se aude si un fel de fluierat subtire care vine de la compresorul de AC ... sa fie vreo rola...vreo curea ... vreun intinzator sau ceva la directie ? N-au reusit sa ma lamureasca nici la service si nici pe aici nu am gasit un rasp concret ...
http://youtu.be/2kGfvg-Yn3E
Passat 3bg  - 06.2002 - 1,9 TDI 101 CP
Modifica inaltimea volanului si vezi daca mai scartaie.
La exterior scartaie cureaua pe servo directie cand intra ac-ul si tragi de volan...
Modificat de 42miticutza
  • 7 months later...
De doua saptamani am 2 probleme ( Passat 1.9 AVF 2002 ) 1.Cu motorul oprit misc de volan stanga -dreapta si se aude o bataie care se aude destul de tare in interior.Deja se aude si la gropi acea bataie.Mi se pare ca botul masinii e foarte moale ( se inclina la curbe) chit ca am suspensie sport reglabila. 2.Scartait la rotirea volanului ( in interior se aude acel scartait) .Am fost la mecanic sa verifice directia si mi-a zis ca nu exista nici 1 joc la directie.
Laurentiu Utiu
Posibil caseta de directie.
