Lumini de bord Fabia
Florinel
salut, am si eu o problema....am o fabia din 2001 si au inceput sa ma enerveze luminile de la bord(ceasuri) la culme...lumina aia verde infecta :P si ash vrea sa le schimb. poate cineva sa-mi spuna daca se pot schimba si daca e greu? ms anticipat, va salut
Intreaba pe b77eru. El a facut schimbarea in alb/rosu :blink:
pai si unde ash putea sa-l gasesc pe b77eru?
Eu le-am facut albe la mine, detalii gasesti pe topicul "tuning fabia" din cadrul forumului
Modificat de saboteur
  • 10 months later...
fratilor ajutati-ma si pe mine va rog in problema luminilor de bord.
nu le mai suport asa verzi parca sunt de la o masina din 1990
vreau albastru sau alb
cine stie sa imi recomande pe cineva din CLUJ care schimba si eventual ceva preturi?
o sa raman dator....
SABOTEUR imi plac la exterma luminile tale dar ajuta-ma si pe mine cu ceva recomandari!
eu am rosu, vezi http://vwforum.ro/index.php?showto...40&start=40
lumini rosii cu acele albe. De mare efect as putea zice.
saboteour, la tine vad ca ledurile de la ele doua afisaje au ramas verzi. de ce? nu arata ciudat?eu am schimbat tot...
Modificat de Jacku
si asa imi pplac ca si la tine...numai verde sa nu mai fie
cum fac sa imi pun in cj si cat costa pls?
daca le ai cu pistolul de lipit, te costa 10.000 ledul x 10 buc pt ceasuri, si inca vreo 10 buc pt restul (LCD, ceasurile mici) deci in principal mai mult de 200.000 nu costa materialele. nu e greu de facut, tre un pic de curaj, eu le-am facut singur, mi-a luat cam o ora. Mare grija la ace cum le scoti si cum le bagi ca dupaia arata aiurea, tre sa fii atent la pozitie.
Mie imi place culoarea verde, si masina e verde, si ma relaxeaza, dar era prea monoton si am zis ca daca fac cardanele albe, mai schimba un pic nota. Rosu/portocaliu gen Audi/renault/dacia logan ma irita fantastic iar albastrul Vw mi se pare linistitor dar prea sumbru. Asa ca am ales sa las verde/alb.
usor ce zici tu dar trebuie luate in calcul urmatoarele:
-timpul meu este zero penru a face asa o lucrare
-mi-e frika totusi sa nu buftez ceva
-nici nu stiu ce becuri si unde se gasesc (si cu dezmontat bord e cam greu ca nu stiu)
daca totusi e cineva din CLUJ,,,,,,,,,,,,,,pls
In Cluj poti rezolva cu schimbarea luminii in bord, la baietii de la Dxx Blue Line, sau altfel spus la skodatuning.ro. Suna-l pe dnul Dan Podoaba ( s-ar putea sa fie in Bucuresti), sau mergi la sediu lor pe strada Iasilor, si sigur ai sa rezolvi problema.
P.S. Imi place foarte mult culoarea verde !!! :wub:
SABOTEUR...m-as baga eu la o schimbare de leduri sa le lipesc eu dar totusi unde se gasesc acele leduri si cum se numesc te rog?
Am sunat la o firma de tuning specializata si mi-a zis ca se poate face dar ca momentan asteapta becurile comandata din germania ( sa inteleg ca la noi nu sunt?ssau ca sunt ceva mai speciale?)
sunt led-uri tip SMD (surface mounted device) adica de alea mici fara picioruse, iti pot pune o poza cu placa de bord sa le vezi, una e o poza luata de pe net, si cealalta e cu bordul meuse poate vedea care cum si ce lumineaza. Cele din poza de pe net sunt pozate cu factura cu tot, se vede scris Led SMD ultrablau (albastre) typ 125mcd (milicandele). Ale mele cred ca erau albe de 100, dar lumineaza super bine.Ledurile le-am luat dintr-un magazin de piese electronice, le aveau in raft, nu sunt ceva special
SABOTEUR eu iti multumesc de pont:) nu o sa le montez eu ca e nasol dar o sa apelez la colegii mei care lucra in service GSM si o sa le schimbe ,decat sa dau 6 mil la aia de la XXBLUE nu stiu mai cum cat mi-au cerut!Colegii tre sa aiba si scula si habar de tehnoca ,mai ramane sa gasesc leduri pe undeva!O sa postez pozele cu noual lumina:)daca ai cumva un link de la ceva topic cu dezmontare bord m-ar ajutamersi inca o data
SABOTEUR sau toti cei care se pricep la leduri bord am cateva intrebari si va rog sa ma ajutati!!!!!!!11
Am gasit mesterul care sa imi schimbe luminile in bord (un tip de la service gsm) dar ma intereseaza urmatoarele:
1 conteaza milicandelele (sunt becuri cu 100 sau cu 800 milicandele) in afara de intensitate mai conteaza la altceva aceste milicandele??
2 becurile originale verzi si cele rosii merg la 2 v iar alea albe sau albastre au nevoie de 3,5v .ce se face in cazul asta.....se scimba si siguranta?..care e tot pe placa de bord sau cum va rog?
3 dimensiunea ledurilor cat conteaza ca am gasit pe ZEXTAR cela leduri cica pt bord...stie cineva astea orig ce dimensiuni au?
4 ultima intrebare simpla ce tensiune (intre cat si cat?)
ce voltaj (intre cat si cat?)
milicandele (intre cat si cat?)
dimensiune (intre cat si cat?)
multumesc si va rog s ama ajutati ca ma astapta omul la service....si daca ma ajutati si cu m se desface bordul trimit o bere prin fancourier!!:lol:
Am reusit sa aflu cum se demonteaza bordul,multumesc tuturor dar pentru a trece la schimbat leduri tot am nevoie ca cineva sa imi raspunda la post #15 ........banuiesc ca SABOTEUR stie!
Ledurile sunt dimensiune standard PLCC-2 si nu am facut nici o modificare la circuit pt alimentare. Referitor la puterea luminoasa, ti-am zis din cate tin minte erau de 100 mcd. Functioneaza perfect, lumineaza f bine, chiar le dau la minim din dimmer pe timp de noapte. Daca pui de 800 s-ar putea sa nu mai vezi drumul. :(
Ledurile sunt dimensiune standard PLCC-2 si nu am facut nici o modificare la circuit pt alimentare. Referitor la puterea luminoasa, ti-am zis din cate tin minte erau de 100 mcd. Functioneaza perfect, lumineaza f bine, chiar le dau la minim din dimmer pe timp de noapte. Daca pui de 800 s-ar putea sa nu mai vezi drumul. :)
saboteur iti fac o propunere, din cauza ca eu nu am timp si nu ma pricep, pot veni intr-o zi la bucale...si sapt asta... sa imi pui alte becuri in bord (alb cadranale, cu albastru la ceas si kilometraj si rosu la benzina si temp apa), sa imi cureti microsiwtchul si sa imi pui pe spate la geamurile de la portiere silicon, vreau sa stiu cat imi iei, fa-mi un pret...te rog frumos, mersi si astept raspuns.
o frate acum am avzut tu esti din timisoara....offff viata mea, inebuensc....
Modificat de Cristian-Vn
Am reusit sa schimb ceva becuri pana acum! vreau sa am lumina alba in bord si restul rosu deci am ales combinatia alb/rosu
Am inceput cu usile unde am comenzi geamuri,blokare usi si deblokare si acolo le-am pus rosii (arata super frumos)
M-am hotarat sa continui pana ajung la bord!
Urmatoarea manopera a fost becurile de la reglajul temperaturii de pe consola centrala!
Aici am comis-o:))
Am scos intregul butuc cu cele 3 regulatoare a iesit putin cam greu,iar in spate ma asteptam sa fie ceva mufe
Asa a si fost erau 2 mufe late insa surpriza: mai erau si 2 cabluri de otel sau arc,gen cablu de la bicicleta si astea au ceva rol de a deschide clapetele dar nu mai reusesc niccum sa aflu de unde au iesit
E clar ca un capat intra la butonul ce il invarti cand reglezi temperatura....dar celalalt unde-o duce in masina?...
stie cineva?
si apropo la usi nu sunt leduri SMD,,ci normale!
Problema cablurilor si solutiile pentru rezolvarea acesteia se vor discuta in topicul separat creat !
Modificat de DRAPAR
de ce nu face careva un tutorial cu montarea ledurilor (incluzand si desfacerea "bordului") si aici ma refer la cei care au mai facut treaba asta??? ar fi de mare folos fabiotilor si ati face multa lume fericita.
SABOTEUR ..mi-am cumparat leduri albe pt bord insa din pacate merg doar la 3v...le-am verificat pe masa de proba si nu merg decat de la 2,9 in sus...
ce zici daca le pun asa am sanse sa se aprinda...sau daca nu zi-mi te rog unde sunt rezistentele alea sa le schimb (reduc)????????
unde se afla puse ca azi ma duc la tipul cu lipit leduri si sa stiu ce sa fac?
cand le-ai pus la tine ai schimbat rezistentele ,unde sunt?
tocmai am finalizat luminile in SKODA...ALB/ROSU si a iesit superb!
eu am inceput singur impreuna cu un prieten electronist dar am intampinat o serie de probleme si am si stricat unele lucruri iar apoi am fost nevoit sa apelez la un specialist!
Vreau doar sa va dau un sfat!!!!!
Daca vreti perfectiune si calitate apelati la specialisti nu va bagati voi!
Eu am fost la DAN PODOABA de la XX BLUE LINE si mi-a facut o treaba super misto!
partea cu clima am inceput sa o fac eu iar restul mi-a facut el ca eu m-am inpotmolit!
care e diferenta??.....luminile lui sunt mult mult mai selecte decat ce am pus eu,ledurile care le pune el sunt mai potrivite si de firma fate de ce gasim noi aici in tara,iar manopera este absolut impecabila si profesionista deoarece am stat langa el pe toata durata!
SI ACUM CHESTIA CEA MAI IMPORTANTA:
sunt niste smecherii pe care nu o sa le zic si pe care nu mi-a zis nici mie de ce se face asa cu toate ca am vazut,mai ales in ceea ce priveste montatul in bord...acolo l-am vazut pe DAN facand niste miscari smechere sa zic asa cu acele de bord de ex pe care daca nu le faci nu o sa iti mai mearga acele bine...dar nu am sa le divulg si pe deasupra stiu cum se fac dar nu mi-a explicat de ce!!!...asa ca daca vreti calitate NU VA BAGATI SINGURI ca satrikati tot cum am facut eu!!
BAFTA!
Am vazut ca unii colegi au apelat la cei de la Zexstar. Din ce am vazut pe site-ul lor sunt profesionisti.
Bafta.
EU le-am schimbat la zexstar. Singurul minus e ca acele nu sunt la aceeasi intensitate ca restul leduror, adica se vad luminate un pic mai slab. La dine a iesit la fel?
