Golf IV - Ulei servodirectie
misufha
De la un magazin Augsburg, pe bidon sint doar marcile grupului VAG, si bidonul are capac verde.
Costa cam 50 ron bidonul.
Ok, merci, am aflat de unde si pretul..acu' astept doritori.
Norma este G 002 000 cu echivalentul mai nou G 004 000 M12 in rest...
Sal deci eu atata pot sa iti zic ca daca pui ulei rosu la servo o sa ai probleme cu garniturile si cu directia deci sfatul meu sa nu puneti ulei rosu poate ca este mai ieftin dar dupaia dai mai mult pe reparatii. Folositi doar ulei servo verde.
unde trebuie sa ma uit la uleiul de servo am un golf 1.4 16 V
Vezi ca langa "borcanul" de antigel este un rezervor mic negru cu capac verde cu un fel de "sant" in partea de sus. Cu ajutorul unei surubelnite pusa in acel sant, paralel cu solul invarti in sensul invers acelor de ceasornic.
trebuie sa mai aiba si altceva vreo joja sa stiu nivelul sau nu
De ce NU se citeste deloc topicul in desfasurare INAINTE de a pune intrebari???
Operatia de schimbare a lichidului servo se efectueaza doar in service?
Daca nu rog pe cei care au facut-o singuri sa-mi spuna cum deoarece mi-am cumparat lichidul si sincer am o retinere sa mai dau 98ron la sevice pentru manopera.
Modificat de KLAU
klau& ... va rog a avea incredere in search, am descris si eu si altii modul de inlocuire. Hai sa nu reluam cele spuse...
Modificat de Reed
Cum se masoara nivelul uleiului ? Cu capacul infiletat sau desfiletat ?
????? chiar NU aveti manuale de utilizare? Acolo scrie clar: se scoate capacul (de care e atasata joja), se sterge joja, apoi se infileteaza complet si se desfileteaza observind nivelul.
Nu am manual. Imi imprumuti si mie manualul tau sa il trag la xerox ? In ce limba e ?
P.S Mersi pt. raspuns.
Uite aici poate iti faci o idee,
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2330 poate @reed a fost putin cam aspru dar poti incerca cu search inainte de a posta. Sunt multe raspunsuri la intrebarile pe care le poti pune iar daca au mai fost puse ti se va raspunde cu: "da-i search si vei afla" Si eu care sunt nou si foarte multi dintre veterani folosim search.
:) @reed nu mi-a mers search-ul si cand a mers nu mi-au mers link-urile catre probleme. Am vazut o pompita la tine cu care te-ai ajutat la schimbul uleiului, o poti imprumuta? :)
In mod normal lichidul la sevo nu are nici un motiv sa scada, decat daca scapa pe undeva, nu?
Modificat de cataboss
@ cataboss
Exact !
Verificarea nivelului din borcan : cu motorul rece nivelul de ulei , pe joja trebuie sa fie la minim .
Modificat de aryes13
am verificat si eu uleiul si era la minim si la mine. am fost la repr sa intreb ce ulei e necesar si tipul de acolo mi-a spus sa bag masina in curte k il completeaza el. mi-a pus ulei verde g004000 m2 . l-am intrebat de g002000 dar a spus k g004 ce a pus el e original. tin sa precizez k uleiul meu are o tenta spre negru dar nu face spuma si nu miroase de loc . ce credeti ar fi necesara schimbarea lui cat mai rapid sau mai merge? a... nu am platit nimic pt completare B)
m2 este codul mai nou ce inlocuieste g002 dar ar fi de preferat sa inlocuiesti TOT uleiul din cutie cu noua norma si nu doar sa completezi.. oricum e vorba doar de 2l si nu e o avere.
  Reed a scris:
da, ai dreptate si eu am inlocuit lichidul servo cu G004 M2, recomandat de dealer si a costat 45 RON litrul.
Am fost astazi la Augsburg si am cumparat ulei pentru servodirectie, este sub minim de de vreun an de zile si am zis ca ar fi cazul sa-l completez.Probabil ca lipsesc vreo 50-70ml.
Uleiul cumparat este G004 000 M2, este putin verde si are un miros care aduce putin cu lichidul de frana.
Uleiul original aste transparent, putin galben, si este chiar uleios, unsuros, in comparatie cu cel cumparat care este mai uscat, chiar scartaie la pipait.
Si la miros sunt cumva diferite, asta nou aduce cumva cu lichidul de frana, cel vechi parca este mai altfel.
Directia imi merge super frumos, usor, fara zgomote, uleiul nu face spuma si este foarte curat.
Imi este cam teama sa-l pun, nici nu vreau sa ma gandesc ce s-ar putea intampla daca cele doua uleiuri daca nu sunt compatibile.
A mai completat cineva cu ulei d-asta?
Bidonul are cate doua etichete lipite una peste alta, scrie ca aste pentru VW Audi cu codul de mai sus, dar nu stiu ce sa mai cred.
Vizual, pipait, miros, nu par la fel.
Popa Iulian
din ceea ce am citi mai sus (nu sunt expert in mecanica) de preferat este sa il schimbi .....
