Golf IV - Ulei servodirectie
misufha
Ideea este ca nu am timp decat in wekend sa merg cu ea la service deoarece lucrez de dimineata pana tarziu (in weekend de obicei este inchis), poate dau de un binevoitor din brasov pe acest forum care ma poate ajuta pe weekend (contracost).
Daca folosesti cricuri cu piston si asiguri masina din spate se poate ridica, insa  e un risc ce ti-l asumi.
Dar, nu pot crede ca in ditamai Brasovul nu gasesti un service ce lucreaza in weekend.
La noi in Bacau, sunt cateva service-uri dinastea ce au vulcanizare si schimba uleiuri ce lucreaza toata saptamana si au si elevatoare multe dintre ele.
Cauta sigur vei gasi.
Cat despre manopera, nu cred ca ar trebui sa te coste mai mult de 20-30 lei, aici incluzand si faptul ca le folosesti elevatorul.
Buna.Sunt nou pe forum.Tin sa multumesc la cei care au postat si a caroor idei m-au ajutat la rezolvarea problemelor.De curand am schimbat uleiul de servo.Iata procedura care am urmat-o:Am schimbat uleiul de servo si a iesit la culoare negru,masina are 153800km.Amtras cu o seringa din tancul de ulei de servo, am dat jos furtunul de alimentare al pompei pt a scurge uleiul din pompa,am demontat la caseta furtunul de tur ,am rotit de volan stanga-drepta pana nu a mai curs ulei,am demontat tancul de ulei si l-am spalat cu benzina de mai multe ori, am refacut legaturile(SCHIMBATI COLIERULR SI SAIBELE DE ETANSARE DE LA CASETA) am suflat cu aer pt amai iesi ulei pe retur ,am comectat furtunele la tanc si turnat ulei in tanc.Apoi aerisiti bine instalatia,eu am folosit o curea veche pt a antrena pompa(cu ajutorul unei bormasini cu acumulator) si cineva sa faca stanga -dreapta de volan in acest timp.verificati sa aveti ulei in vas,ulterior cu motorul pornit la relanti se face stanga dreapta de volan,si reverificati nivelul.toate operatia se face cu masina suspendata de puntea fata si cand aerisiti cu capacul de la tanc demontat pt a iesi aerul.
Am uitat sa precizez am folosit ulei original a intrat cca.750 ml.
nu im idau seama de ce te-ai complicat sa antrenezi pompa cu bormasina. Era suficient sa pui ulei in rezervor si sa pornesti motorul. Pompa se ungea imediat. pe urma doar completai pana la nivel.
In rest ai facut bine.
Multumesc.Cu niste sfaturi de la membrii care au dat"cu capul" de problema si niste scule adecvate am făcut treaba de calitate.Acum învârt volanul cu un deget la ralanti.Si direcția mi se pare mai precisa in viraje.Toate bune
Salut, si eu am citit pe net si am completat cu tipul asta de ulei pentru servo-
Ulei servo-directie Febi 6161FE 1L
masina este golf 4 1.6 FSI
am aprins martor sevodirectie ....dar volanul se invarte usor care este cauza
 martorul s-a aprins de cand am pus ulei rosu in loc de verde...CE TREBUIE SA FAC.MA POATE AJUTA CINEVA..MULTUMESC
nu are legatura uleiul cu martorul.
Schimba uleiul, pune din cel verde, asta verde l a inlocuit p cel rosu
La ce te referi cand spui "asta verde l a inlocuit p cel rosu" ?
Detin un seat leon, si m.am dus sa cumpar ulei pt servo rosu de care aveam in masina si atat la reprezentanta vw cat si la skoda mi s a spus ca nu se mai foloseste din cel rosu pt ca a fost inlocuit cu cel verde care este mai bun
Am luat verde
Am schimbat su eu uleiul servo azi,la mecanic.Sa va spun cum a facut:a ridicat masina(cu mine in ea) pe elevator(dupa ce a desfacut capacul de la rezervorul de servo),a desfacut vreun surub pe dedesupt,m-a pus sa rotesc stanga-dreapta de volan de cateva ori,m-a pus sa pornesc masina si sa rotesc stanga-dreapta de cateva ori,a dat masina jos si a pus ulei in rezervor.Dar a pus doar aprox 600 ml si tot este peste maxim cu vreo jumatate de cm spunandu-mi ca trebuie sa se aeriseasca instalatia.In cat timp se ariseste instalatia?
Am observat ieri ca servo merge mai greu asa ca am verificat uleiul si era mult sub nivelul minim, Am citit pe forum c a e recomandat uleiul verde, dar cand am verificat pe un servetel alb am observat ca uleiul din cutie avea o culoare rozulie asa ca am completat tot cu ulei roz. Acum eu vreau sa schimb uleiul existent cu unul verde.
Intrebarea mea este : Pe unde se da drumul la ulei? O poza cu respectivul surub. Pot sa execut singur operatia respectiva? Intreb pentru ca nu am gasit pe forum un raspuns clar pe unde se da drumul la uleiul din cutie.
citeste cateva pagini in urma si o sa afli.
klau& ... va rog a avea incredere in search, am descris si eu si altii modul de inlocuire. Hai sa nu reluam cele spuse...
te rog da-ne un link unde ai descris schimbarea uleiului servo si cum se face, multumesc!
Modificat de aragorn2033
Intrebare
Masina are ulei servo rosu , nu a fost schimbat niciodata
Pot sa fac completare cu verde...?
ba da.... Uleiul rosu G002...  a fost inlocuit cu uleiul verde G004...   deci se poate completa. Oricum G002 rosu nu mai gasesti.
Modificat de andrei_221
  • 10 months later...
Salut, ce lichid de servo sa folosesc la un golf 4 1.6 azd pentru completare? Observ că e sub minim. Nu imi dau seama dacă e verde sau roșu, așa cum se discută pe aici...
Edit: M-am mai uitat și e un fel de verde deschis.
Modificat de adrianb95
 Lichid servodirectie norma G002000 sau G004000 verde obligatoriu. Daca nu e schimbat de mult sau nu stii daca/cand a fost schimbat poti sa-l schimbi tot. Din 1 litru iti mai ramane. Costa cam 35-45 de lei litru.
Modificat de Radlog
Gasesc si in benzinarii/supermarket? Ajung spre seara in oras si nu cred ca mai gasesc vreun magazin de piese auto deschis. Momentan nu imi permit sa il schimb complet, e ok daca pun verde completare pana cand il voi schimba? Inca ceva, e un verde deschis aproape transparent, nu?
Modificat de lupo_bv
QUOTE MESAJ ANTERIOR
 Nu cred ca gasesti in supermarket. In benzinarii nu stiu. Da e un verde straveziu. Nu e nimic daca nu il schimbi acum. Cred ca e imposibil sa nu gasesti la orice magazin de piese auto.
Modificat de Radlog
