Curatare / Reconditionare debitmetru - MAF
ILuzoriu
Si atata timp cat nu face presiune turbina, nu ai cum sa ai debit pe MAF, deci MAF indica corect.
Nu voiam sa-ti dau un raspuns mai devreme pt ca nu stiu exact cum e la astea cu wastegate. vezi si furtunasele de vacuum
la astea cu wastgate ,face presiune pentru acuator ,nu vacum.
de inchis sta inchis,ar trebui sa deschida la suprapresiune.care din pacate nu o face.
ma gandesc sa nu etanseze bine clapeta wastgate? de miscat se misca usor
si inca ceva am opservat ca la tipul acesta nu are senzor de presiune pe admisie,are doar senzor temperatura aer,care se afla dupa intercooler,
Intake manifold temperature sender G72
The charge pressure is also corrected in the control
unit by the intake pipe temperature to make
allowance for the effect of temperature on the density of the charge air
inteleg ca acest senzor sesizeaza presiunea in functie de densitatea aerului
se poate sa fie intercooler-ul infundat?ceva ulei a curs din el ,nu lam dat jos am desfacut doar furtunul
Nu,zice ca ecu compenseaza presiunea pe baza informatiilor primite de la G72. Dat fiind faptul ca aerul cald e mai putin dens, trebuie presiune mai mare.
ECU, de unde stie ce presiune este pe admisie?,ca alt senzor in afara de senzorul de temperatura admisie,nu am vazut ca are!
dupa cum ziceam, nu prea stiu cum e la a ta, dar la generatia urmatoare dupa a ta cei doi senzori fac corp comun
Feedback on the actual pressure in the intake pipe is provided along a hose con-
nection routed from the intake pipe to a sensor in the control unit.
If a deviation from the setpoint occurs, the pressure is corrected accordingly.
The charge pressure is also corrected in the control unit by the intake pipe tempera-
ture to make allowance for the effect of temperature on the density of the charge air.
To ensure that the air mass supplied to the engine stays almost constant, the
charge pressure specified map is corrected in dependence on the air pressure using
the information supplied by the altitude sender F96. The charge pressure is reduced
above an altitude of approx. 1500 m to prevent the turbocharger overspeeding in
excessively thin air.
Charge pressure control
pana la urma am gasit senzorul care citeste presiunea ,se afla in ECU,o sa verific daca e ok si revin cu informatii
LOG-05.xls
acesta este log-ul dupa ce am schimbat toate furtunurile de vacum,chiar si cel din ECU
ce am observat.
pe la 2500 rpm se aude ca sufla undeva ,(asta in mers,la demaraj),trebuie sa investigez,cred ca pe la intercooler
am revenit cu log!
am schimbat turbo SH,garnituri admisie,evacuare,egr,electrovalva egr ,si wastegate,acuma parca face suprapresiune,nu intra in limp mode!
ceva parerii!
cu stima
LOG-VINERIX2.xls
va salut!
se pare ca MAF este mort! am probat o gramada SH ,nu am gasit nici unul OK.
nou pe PIERBURG este scump,sub 500 Ron. nu am gasit.
o intrebare pentru profesionisti:
oare sar potrivi debitmetru de pe modelul mai nou ,cel care se prinde cu 2 suruburi speciale torx in 5, pe carcasa debitmetru?
deoarece am observat ca sant mult mai ieftine.
chit ca trebuie sa schimb mufa .
  • 6 months later...
marius1982.11
si stii ca nici unul nu e bun pt ca? ai pus acelsi cod?
La ALH modelul revizuit va da valori mai mici decat cel original. Am incercat unu de passat in carcasa de tip nou de golf (C in capat), si unul de fabia(carcasa tip nou si senzor). Ambele aratau 370mg/st la relanti. Am pus pe cel de Passat B6 2.0 (074 906 461 B) in carcasa mea.
Am desfacut pastila electronica si am pus-o in carcasa mea, de tip vechi in care arata 470mg/st la relanti (da, stiu , am EGR off din soft). Deci merge, nu trebuie decat torxul special.
Daca vrei te trimit la om(str Cheveresului), iti da si tie pe cel de fabia :)). desi in linkul de mai jos spune ca pe mk3 (presupun ca si passat) nu ar fi acelasi principiu de functionare.
Cu ocazia asta am vazut si un debitmetru reconditionat de bosch (cod etka cu "X" in capat, BX in cazul asta) cu piesa veche la schimb.
Al meu a murit subit si dintr-una. Pornesc cu masina si mergea in suturi si muuuult fum ba negru ba alb. O repornesc, apoi a mers bine. Apoi iar prost, ma uit sub capota si aud ca EGR_ul tzacane, on off, cum dadea suturi motorul. Am scos mufa de la EGR, si a mers ok in sensul ca nu mergea in suturi si puterea nu mai aveam decat gen limp mode.
Ajuns acasa pun diagnoza, MAF cu semnal implauzibil. Varia debitul citit intre 600 si 1200 iar dupa un timp se bloca la o valoare implicita de 550mg/st.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/maf-sensor-faq-troubleshooting-replacement-vw-audi-tdi-diesel/
Le: asta a fost primul rateu al ALH-lui de 11 ani de cand e la mine.
Modificat de marius1982.11
salutare,
as vrea sa imi curat si eu debitmetrul si inainte sa fac vreo prostie as vrea sa va intreb pe voi, este bine daca il las la inmuiat in alcool etilic 90% 10 min?
atasez niste poze cu debitmetrul, intrebarea mea este trebuie sa curat si zona incercuita in a 2 -a poza?
si poate afecta acea funingine de pe filmul debitmetrului consumul intr-un fel?
multumesc
Mai bine ii dai cu jet de spray de contacte, sau de frana
mai bine in bagi un pic in alcool izopropilic - nu alte substante, etc.
Asta doar daca ai probleme cu el - daca nu, da-i pace.
Salutare tuturor.
Am citit topicul și m am decis sa purced ai eu la curățarea maf.
Cred ca e puțin mai cimplicat la mine pentru ca senzorul este lipit în tubulatura care face face legătura între filtru de aer și tubină.
Menționez ca am eroare pe debitmetru și după ce am sters o este încă acolo.
Menționez ca am motor 1.6 tdi 102 cp an 2012.
Sfaturile sunt binevenite.
Salutari tuturor
Eroarea vine din alta cauza...la 1.6 tdi este destul de comuna.
Posteaza un scan te rog...
On 08.12.2018 at 17:20, vlahdacoroman a scris:
Asta pare sa fie singura buba care nu dispare  ?
ca simptome ce simt eu...În accelerație unori trage ca nebuna și alte ori nici vlaga n are.
As încerca de proba cu alta piesa același cod sa văd dacă se simte diferența.
  • 3 years later...
Si pana la urma de care trebuie cumparat ? Pentru ALH :-? Am vazut ca sunt si la 200 de lei si la 800 de lei, sunt diferente intre ele :-?
Daca iei nou, iei dupa seria de sasiu BOSCH. Daca nu merge, il returnezi.
