Curatare / Reconditionare debitmetru - MAF
ILuzoriu
ma scuzati ca ma bag aici, dar am facut o "analiza" al debitmetrului la mine la sharan 1.9 tdi 66kw motor 1Z, iar nu prea reusesc sa inteleg acesta grafica, va rog cineva daca poate sa analizeze acest log. multumesc si astept pareriile voastre si multi km fara evenimente,Leo
post-84563-0-21762400-1306218112_thumb.j
am curatat debitmetru cu spray de curatat franele.dupa demontare am pulverizat pe unde intra aer in el,a iesit negreala pe partea cealalta,acum merge f.bine
pot sa curat debitmetrul , usor cu un betisor de urechi , acolo pe lamela aia din partea de jos ?? nu vreau sa dau cu spray de contacte si alte minunatii ...macar sa ma tina pana iau altul nou , nu sa-l stric de tot :))))
  • 9 months later...
Salut. Am citit acest topic de la inceput si vreau sa va spun ca functioneaza metoda de curatare a maf ului. Am dat senzorul jos de pe masina. Am dat cu sprey de frane iar dupa ce sa uscat am mai dat cu alcool izopropilic. am lasat dinou sa se usuce tot 1h dupa care am pus senzorul pe masina. Am pus diagnoza si surpriza, merge senzorul! Am facut si un test in mers la grupul 03 si la 2500 rpm arata ca baga 900-950 mg(inainte baga max 350mg)..tinand cont ca cere doar 800-850. Acum sper sa ma si tina macar jumate de an sa imi cumpar unul nou tot Bosch,
Deci sper ca va ajuta acest reply.Multa bafta si spor la curatare!
Apropo. Motorul trage mult mai bine si merge si mai rotund.
salutari. cu o interfata 409.1 la ce sectiune trebuie sa intru pt a face scanarea MAF-ului sa vad in ce parametri lucreaza?
Trebuie sa faci log in mers. Se face pe campurile 003, 010 si 011. O sa ma uit pe el si vedem si maf ul si turbina...
poza la injectoare la relanti. documentu cu log in mers nu reusesc sa l atasez si nici nu stiu daca l-am facut corect. in treapata 3 cand am ajuns la 2000rpm am apasat butonul log! apoi ce trebuie sa fac dupa ce ajung la 4000rpm? am salvat ceva dar e format scv, il deschid cu excel si nu inteleg nimic. ajutor :D
https://www.imageshack.us/i/ipwCA5ikp
am pus un debitmetru nou pierburg si acum masina trage binisor dar parca nu ca inainte...
Modificat de andreisergiu
  • 8 months later...
buna tocmai am desfacut si eu debitmetul la masina si am observat ca nu are rezistenta pe ea la unele service uri am auzit ca nu se pun rezistente acolo mentionez ca masina functioneaza bine http://91.229.239.12/fg/798/36/otros-recambios/Caudalimetro-ref:-f00c2g2027-79836786_2.jpg ce rezistenta vine pus acolo?
Modificat de norbysr
pentru ?
daca terminalele acelea exterioare sunt libere, nu trebuie sa pui nimic acolo.
Simt ca masina mea audi a3 8l 1.9 tdi 90 cp trage greu, adica nu prea are vlaga deloc, am scos mufa de la debimetru si nu s-a simtit nici o modificare spre bine... asa ca am facut un log in mers cu ea. Daca poate citi cineva log-ul si sa imi spuna si mie ce naiba are de trage asa greu.
Mersi !
LOG
Modificat de WiNd17
logul se face pe 3, 10 si 11 si se posteaza in sectiunea corespunzatoare.
Da, imi cer scuze acum am vazut tutorial cum se face un log.
salutare!
am facut si eu un log in mers deoarece am vazut ca la relanti valoarea maf era de 800 mg...am si consum mare de motorina de ceva vreme, are vreo legatura daca e maf-ul defect?
atasez log-ul daca ma poate ajuta cineva cu interpretarea lui.multumesc
post-154358-0-39632000-1437152391_thumb.
debitmetru are valori ok, doar ceva suprapresiune la turbina
verifica valorile la injectoare, sa vedem daca de acolo a aparut cresterea de carburant
la multi ani !!!!
am facut un log in mers ,daca se pricepe careva sa dea o parere ce ar putea fi cauza lipsei putere
multumesc anticipat
Modificat de parula66
verifica actuator turbina si electrovalva
buna!
multumesc de raspunsul promt!
problema este ca nu mai trage de ceva timp,si am gasit acuatorul de la wastgate blocat, pe inchis.cred ca de mai de mult nu mai face presiune.
am degripat acuatorul inchide ok verificat furtune,N75 totul ok
nu da nici o eroare
am banuit debitmetrul ,am incercat cateva SH dar toate fac la fel.
precizez ca nu intra in limp mod,porneste,merge ok
consum mic nu scoate fum
chiar daca am marit debitul la maxim
doar nu mai trage ok
atata timp cat nu vei face actuatorul sa lucreze, normal ca nu va trage.... trebuie sa mergi pe circuit, sa vezi unde este problema
