Schimbare bec pozitie - Cum le inlocuiesc??
zorg
noroc ca am citit si eu topicul asta
de bine ce am iesit aseara in oras am vazut ca mi s-a ars si mie pozitia spate e super simplu de inlocuit
dar mai greu e de cumparat(cel putin mie)
eu am gasit la Carfur orhideea, de 12V10W, la 2.5RON perechea... din pacate... isi fac banii
  • Replies 190
  • marius1982.11
    10
  • likudio
    8
  • Muale
  • BDG
    6
si-a mai schimbat careva becul de pozitie ?
Eu nu reusesc am fost si la un magazin de piese auto a venit tipu la masina si vreo 15 min. a incercat sa-l scoata de acolo si nu a reusit.
Am fost la D&C si leam zis ca vreau sa`mi pun alte becuri (cu led) dar is cam incapabili oamenii aia ca .... ce sa scrie in foaie ... ca nu poate asa ca au ei becuri (dar nu de care voiam eu) oricum le-am zis sa le scoata sa le lase scoase si sa scrie in foaie ca le-a schimbat dupa care l-am intrebat cat m-ar costa ca deja imi cerea talonu sa`mi faca chitanta dar NU STIE CAT COSTA cand l-am intrebat totusi cat costa ... dar cine stie ?! asa ca i-am zis un mersi sarcastic si am zis s-o lase balta si am plecat. Totusi un bec mi-e ars so tre sa-l schimb.
Este vreo smecherie la chestia aia ca toti zik ca trebuie tras de el dar nici nu-l poti apuca klumea ca ii mic ii mic si locul pe unde bagi mana si mai ii si cam ascutit suportu te dor degetele 2 zile daca tragi de el (si tot nu l-am scos)
Poate careva macar sa-mi dea o poza cum arata suportu acela sa vad si eu de ce trag si ce naiba il tine acolo.
mersi anticipat sper sa ma ajute careva (daca e vreun oradean care stie schimba un bec de pozitie sa spuna please)
Se pot scoate inlaturand clipsul din spatele farului, nu este nevoie de demontarea acestuia...intr-adevar locul este destul de stramt, dar crede-ma ca cineva cu mana mai subtire poate realiza "operatia"
Succes
:)) Am schimbat eu ieri becul la pozitie pe stanga ( partea cu bateria ) . Mi-au trebuit 10 minute sa scot soclul si becul si inca 5 sa-l pun inapoi . Imi pare rau ca n-am facut poze .
1. Scoti aparatoarea farului - ai 2 suruburi ;
2. Scoti capacul din spatele farului - are 2 ( sau una ?!? ) cleme metalice ;
3. Scoti soclul de la bec pozitie - are 2 cleme de plastic laterale . Apesi pe ele - sau tragi ( nu mai stiu sigur ) - si in acelasi timp tragi tot soclul afara ;
4. Tragi usor de soclu in sus , ca sa poti scoate becul ( firele sunt cam scurte ) ;
5. Prinzi de bec cu 2 degete ( mare grija sa nu strangi prea tare de el si sa-l spargi ) si tragi in sus de el .
Asta-i tot . Inapoi stii sa pui de-acum :(
Spor la treaba .
Modificat de aryes13
mama lor de cleme ca am tras de soclu ala pana m-am plictisit am reusit sa scot clema dintr`o parte odata dar cand trageam iar in loc sa iasa si partea cealalta intra inapoi
mersi ptr ajutor sper sa reusesc dar daca cumva are careva sau gaseste careva o poza sa vad si eu cum naiba arata clemele alea care nu lasa becu sa iasa poate imi dau seama cum sa trag sa apas pe acolo ca nici nu vezi nici nu poti prinde klumea de el
E foarte stramt locul, si eu m-am julit pe maini:) Incearca cu o pensa+rabdare multa. A functionat la mine!
mersi mult
pacat ca n-a facut ala si o poza in prim plan cu soclu ala de bec da ii bine si asa trag de fire apoi daca raman cu ele in mana bag ciocanu`n far =))
si eu mi-am zdrelit mainile pe acolo.
pana la urma tragi usurel si trebuie sa iasa.
la mine s-au rupt clemele soclului care-l fixau exact de sticla.
la amandoua. dar cred ca asta s-a intamplat de la caldura, caci numai ce le-am atins si s-au dus.
ai grija sa nu-ti tina contra celelalte fire. eu am schimbat atunci si faza lunga. si cred ca asta ajuta ca sa ai acces.
succes!
Se scoate destul de greu....iti spun eu o solutie...pune un deget pe soclul becului pe stanga si o surubelnita (-) pe dreapta. Incearca sa misti in acelasi timp stanga-dreapta, adica...apesi cu degetul spre stanga si apoi cu surubelnita spre dreapta si tot asa....si eu m-am chinuit si numai asa am reusit...
Daca vrei sa nu te julesti, murdaresti, enervezi si stresezi prea mult, da jos bateria. Eu asa am facut. Ai acces mult mai usor la far si nu risti sa rupi cleme, urechi sau altceva. :)
chinul cel mare nu este in dreptul bateriei, ci in partea cealalta. mai mare daraua cu datul jos al bateriei.
Daca dai jos bateria s-ar putea sa ai probleme cu casetofonul, mai ales daca nu ai codul. In partea stanga(la baterie) e destul de usor de schimbat daca dai jos capacele de plastic. In partea dreapta, dupa ce ai scos mufa cu toate firele, incearca sa o impingi in jos spre alternator...numai asa vei avea spatiu...Incearca cu surubelnita cum am scris mai sus.
Filmulete gasesti pe site-ul http://www.cincitdi.com/richc/
mersi baieti dar chiar am reusit :Driver:
daca mai intampina careva probleme il indrum eu =))
deci ai nevoie de 2 sirubelnite (-) sibtiri dealea de mecanisme fine sau de ce`o fi oricum subtiri tare
alea le bagi in locurile alea unde sunt clipsurile una de`o parte cealalta in cealalta parte astfel incat sa "declipsezi"
si apoi prinzi de fire si cu grija sa nu iasa surubelnitele inaintea soclului tragi de fire and THATS it iese usor mai greu pana bagi surubelnitele
la primu bec a durat oleac pana miam dat seama cum sa fac la al doilea 5 min si am dat si bateria jos ca acolo chiar nu ai cum sa il scoti daca nu dai bateria jos
asa mam enervat ca nici nu leam mai bagat klumea la loc numa cam de jumate =)) sa nu prinda clipsul
miam pus bacuri albe (tip led) cu reflexie albastra ca de xenon :rolleyes: in sfarsit
ms de ajutor si poate ajuta pe careva mai apoi si postul acesta
Si eu am crezut imposibila operatiunea de schimbare a becului de pozitie pe fata. Incercati cu 2 surubelnite mici pe care le bagati in cele 2 cleme mici care se vad cumva in interiorul lacasului (de mecanisme fine) si trageti usor de fire. O sa iasa super usor (la al 2-lea nici nu trebuie sa mai vezi ce faci ca iese:)))
Salut ! Mi-am adus recent un Golf 4 si am un bec ars la pozitie. Stie cineva cum se schimba ? Am incercat...m-am uitat pe acolo...dar se vede ca n-am nici o treaba cu noua masina. Multumesc anticipat de ajutor !
P.S. N-am stiut exact unde sa postez...unde am vazut ceva de becuri am scris si eu. Se poate muta daca e gresit postat. Multumesc.
Citeste ce e scris in acest topic si vei gasi raspuns la intrebare (chiar in postul 9 sunt si imagini).
mihai_alexandru_pma
In sfarsit am reusit si eu sa schimb becul de pozitie... se arsese de 2 luni! De fapt le-am schimbat pe amandoua ca nu imi placea culoarea luminii, era galbena. Nu e chiar atat de greu! am folosit metoda cu 2 surubelnite mici (pt a apasa ambele cleme in acelasi timp) si pot sa spun ca in maxim 10 min au fost gata amandoua dupa ce alta data am mai incercat o jumatate de ora dar prin alte metode si nu am reusit sa schimb nici macar un sg bec, cel ars. Asadar pt cei care au bece stinse... incercati asa e foarte usor!
Nu stiu voi cum nu ati reusit cu mana sa le schimbati...Eu le am schimbat pana acum de vreo 2 ori fiecare(nu mi placea ce culoare aveau) si am reusit fara surubelnita in max 5 minute...Este f usor sa le schimbi...;) Nu tre decat desfacute clemele si apoi sa bagi mana sa scoti becurile...:P
Si eu la Golf IV 1.6 16V le-am schimbat foarte simplu fara alte probleme. Fratele meu are 1.9TDI si din cauza motorului accesul la faruri se face foarte greu. La fel de greu e si la 1.8T.
Depinde foarte mult de motorizare , spatiul pentru acces fiind mai mare la uni si mai mic la altii.
Bafta si rabdare la toti.
Aha...la chestia asta uite ca nu m am gandit...atunci recomandam..."rabdare"...;)
salut ieri am reusit sa schimb si eu aceste beculete....daca va este de ajutor becurile de pozitie pe spate sunt de 10W 12V iar cele de pe fata de 5W 12V...cat despre soclul in care este infipt beculetul de pozitie de pe faruri se sscoate foarte usor daca se roteste usor stanga dreapta apoi se trage cu grija...multa bafta..operaiune nu ar trebui sa dureze mai mult de 10 min
hmmm, eu chiar nu inteleg de ce va juliti mainile pe acolo in locul ala st
Hmm...domnu' Radu,nu crezi ca acolo se face munca inutila? Eu mi am schimbat becurile de la pozitie fara sa dau jos bumperu'...mi a luat mai putin de 10 min si nu m am julit deloc :icon_cool:
