Ajutor, Probleme La Cutie 6 Trepte
sicalosuu
sal
acu 3 sapt am avut un accident frontal :P am pus si o poza
azi am terminat masina, am pornit-o, iar dupa 1 km parcurs nu mai nimeream vitezele, cand am plecat mergeau bine inclusiv R, am iesit pe masarier din curte.
vit 3 in locu lu 1-a, a 5-a in a 3-a, a 1-a in R, iar R nu-l mai gasesc, cu totate ca pt R trebuie sa apas in jos si sa trag maneta stanga sus langa vit 1, de vreo 3 ori am reusit sa nimeresc R
mentionez ca in ori ce vit as fi am joc fff mare in maneta, parca as fi in punctu mort.
am motor ATJ, cutie 6 trepte, iar inainte de accident n-am avut probleme deloc.
este ceva probleme la timonerie ???? sau sa ma astept la probleme mai mari????
a mai patit cineva asa????
Modificat de sicalosuu
sal
acu 3 sapt am avut un accident frontal :Driver: am pus si o poza
Mai mult ca sigur unul dintre cabluri rupte sau iesite din nuca. Pune pe cineva sa se uite la cutie cand tu misti maneta orizontal si in viteza 3 si 4.
sal
acu 3 sapt am avut un accident frontal :) am pus si o poza
Mai mult ca sigur unul dintre cabluri rupte sau iesite din nuca. Pune pe cineva sa se uite la cutie cand tu misti maneta orizontal si in viteza 3 si 4. Nu cred ca cutia are ceva.
Sigur e din cabluri. Verifica pe sus ( pe la motor) si vezi in ce stare sunt cablurile, la tine problema e pe cel de cautare.
Nu cred ca e rupt ci doar scapat. Cel mai bine mergi cu ea la service, acolo unde ai reparat-o sau la cine a lucrat la ea si sa-i faca reglajul pe timonerie.
Tot ce se poate sa fie iesit si dinspre maneta, daca nu a pus siguranta. Vezi ca e un protocol de urmat pentru regl. timoneriei, ai un blocator la cutie si unul la schimb. de viteze (scoti mansonul si-l vezi). Succes si sa spui ce-ai rezolvat.
am rezolvat problema
era rupt piciorusu pe care se prinde levierul scurt, piciorusu e pe capacu pe care se afla si sonda de masarier, asa ca am dat capacu jos si l-am sudat
cu ocaizia asta schimb si sonda de masarier care nu mai mergea de ceva vreme fiindca se ajunge ff greu acolo, 3 ore am tot desfacut la masina.
merci tuturor
