"Tacanit" in bord
mihh
Sal. de ceva vreme am un zgomot stresant in bord, la inceput eram speriat credeam ca e un zgomot de la motor.. se aude ca un tachet de dacie (pt cine a avut si stie) dar de curand am observat ca se aude si cand pun doar contactul, fara sa pornesc motorul, dimineata se aude al drak de tare.. e stresant rau. Azi am incercat sa-l "caut" si l-am localizat in bord in dreapta exact in dreptul filtrului de polen, dar desi am scos filtrul , nu reusesc sa vad ce se aude acolo...e un pãcãnit constant care consuma neuroni. Am vb cu cineva si zice ca ar fi un releu.. dar exista acolo releu ? pls help :P!
Sigur s-a mai discutat despre asta. Parca era vorba de niste fante de la AC care se regleaza ele. Inc anu sint nici eu lamurit. Am inteles ca se poate face pe garantie ceva. La mine a fost prea tirziu :P
:P eu am un tacanit mereu intre volan si scaun :P :P :P
si eu am aceeasi problema.
incearca sa folosesti recircularea si daca dispare, atunci e clar.
a mai fost cineva pe aici cu aceeasi problema, zicea ca s-a rezolvat cu o reprogramare la climatronic.
salut.
sunt fericit sa va anunt ca am scapat de zgomot, intradevar zgomotul venea de la o rotita de la climatizare, (''nu-si gasea capatul de cursa'') Problema s-a rezolvat prin reprogramarea eprom-ului de climatronic. Nu stiu daca am voie sa fac reclama ,dar intenita este sa ii ajut pe cei care au aceeasi probleama , asa ca o sa scriu aici firma la care am fost. AVIA MOTORS PANTELIMON. Sincer baietii sunt profesionisti si am stat chiar langa masina. (15 min a durat).
regards
Daca vrei sa impartasesti impresiile tale despre Avia Motors o poti face pe topicul special deschis aici.
Vreau sa ma lamuresc si eu intr-o privinta. Service-ul Avia Motors este pentru skoda sau pot sa merg si cu VW luat de la PBN?
salutare, si eu am aceeasi problema. Cat a costat reprogramarea climatronicului?
merci
si eu sunt curios...
cat a costat si cum au facut sa decopere defectiunea?
nu prea as vrea sa-mi desfaca jumate de masina si dupa aceea sa-mi zica ca e de la soft, dom'le
am rezolvat si eu problema. se pare ca e ceva frecvent.
se face o programare de baza a climatronicului.
  • 2 years later...
Mie cred ca mi-a scapat ceva, (vreun pix cred) prin locul din torpedou unde se tine manualul, in lacasul ventilatorului, fiindca se aude acolo lovind, sau chiar se blocheaza acesta.
cine stie cum pot demonta partea aceea sa vad ce este.
Vezi ca se desface capacul din lateral dreapta al bordului si ventilatorul se scoate relativ usor. Succes.
si eu am aceeasi problema.. sper sa ajung sa imi reprogrameze si mie. ms pt tips ;)
Se reprogrameaza, dar dupa o perioada tot apare pacanitul. Eu l-am reprogramat la Midocar, nu a mai facut vreo 2 saptamani, apoi o data face, de 10 ori nu. Au fost cazuri in care s-au inlocuit motorasele alea si tot pacanea dupa o perioada.
Tacanitul acela este de la clapetele de aerisire de la climatronic.
Am inteles ca acesta reapare indiferent de varinta la care se opteaza ( soft / inlocuirea lor ).
Modificat de B32FDY
Si eu am aceeasi problema , in principal dimineata cum pun contactul incep soriceii . Eu scap de acel pacanit (avand climatronica) regland diferit cele doua zone una o las pe HI si cealata o regleze undeva in zona 19 grade(plus-minus) si in acea zona inceteaza . Swat Cat m-a invatat ca imi macina nervii . In speranta ca pe unii ii va ajuta .Numai bine
Razvan
Modificat de razy
Cine ma ajuta si pe mine va rog k ma disperat......pe langa sunetu motorului se mai aude un barait nu foarte tare dar se aude cine cunoaste sunetu masini lui .....mai intrerupt se aude nu continuu si nu mereu asta il aud cand stau pe loc ...si am obs cum apas pe butonu de dezaburire spate inceteaza....i am facut test cu vag nu mi a iesit decat o bujie dusa si le am schimbat pe toate ...de la ce sa fie...va rog cine ma poate ajuta
Am avut aceeasi problema cu tacanitul in partea dreapta a bordului. Am resetat clima cum am vazut intr-un post anterior. Bafta!
Si eu am scapat de tacaniturile climatronicului cu resetarea "minune" :) cum a zis si Sebi1989. Nu mai stiu exact combinatia de butoane dar este intr-un post descris.
am acceasi problema dimineata dar chiar si fara sa dau drumul la clima apare!!!
  • 11 months later...
  On 07.02.2007 at 15:44, mihh a scris:
Sal. de ceva vreme am un zgomot stresant in bord, la inceput eram speriat credeam ca e un zgomot de la motor.. se aude ca un tachet de dacie (pt cine a avut si stie) dar de curand am observat ca se aude si cand pun doar contactul, fara sa pornesc motorul, dimineata se aude al drak de tare.. e stresant rau. Azi am incercat sa-l "caut" si l-am localizat in bord in dreapta exact in dreptul filtrului de polen, dar desi am scos filtrul , nu reusesc sa vad ce se aude acolo...e un pãcãnit constant care consuma neuroni. Am vb cu cineva si zice ca ar fi un releu.. dar exista acolo releu ? pls help tongue.gif!
Stiu ca e topic vechi si stiu ca ultimul post e din 2011, dar ma intereseaza daca acest ţăcănit se aude din "cutia" din spatele volanului. La mine, dimineata, cand e masina rece si climatronicul pornit (cum e tot timpul), se aude acest tip de zgomot in spatele volanului, chiar in cutia dintre el si bord, eu cel putin acolo il aud. Vreau sa stiu daca aici se vorbeste despre acest zgomot sau la mine e altceva si trebuie sa caut alt topic, pentru ca din posturile de aici nu mi-am dat seama exact.
Salut
Imi puteti spune si mie care este combinatia "minune" de butoane pentru resetarea climatronicului ?
Si la mine se manifesta tacanitul in bord :D
