Cablu De Ambreiaj
dancu
prea mare legatura unul cu altul nu prea au,doar ca, daca nu ai acumulatorul bun si pornesti masina impinsa sau trasa,ambreiajul are de suferit.......
  • Replies 108
  • alexgtx
    13
  • nikusor71
    13
  • lupo_bv
    10
  • cosmin_golf
    5
BUNA ZIUA BAIETI,
Pe masina mea am cablu de ambreiaj cu reglaj manual , as putea sa imi pun cablu cu reglaj automat??
seat cordoba 1.6 aee 75 cp.
multumesc mult
  • 7 months later...
Am nevoie de un sfat cat mai urgent cu putinta.Am un Golf din 1995 motor, 1.6 benzina 55kw cod motor AEA.
Luna trecuta mi s-a rupt cablul de ambreiaj.(era cu reglare automata).Am zis ca era foarte ruginit si din acest motiv s-a rupt.Dupa ce am pus unul nou...azi am avut surpriza sa se rupa din nou.
Cam care are fi motivele.O fi fost cablu prost?O fi fost montat gresit?O fi alta problema pe undeva?
Cablul a fost montat de mine in urmatorul fel.L-am prins jos la pedala....apoi dupa ce am ridicat parghia de la cutie cu un cric...l-am prins si acolo.Dupa aceste 2 opratiuni si cateva minute de injuraturi...am taiat plasticul de pe reglajul automat.A mers ok vreo 2 saptamani...apoi mi s-a parut ca a cam cazut pedala si tine foarte foarte jos.Am zis ca asa o fi ok.Si azi...surpriza...m-a lasat in drum.
Vreo idee??
Ms
Sar putea sa ai probleme la placa de ambreiaj. Am patit la un golf mk2 cu cat schimbi mai des se intareste pedala.
Pai si cum se manifesta aceasta problema?Doar ca rupe cablu??Ca masina mergea destul de ok.
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic nou!
Reinvii si eu acest topic, pentru cine poate sa ma ajute cu o informatie. Vreau sa schimb cablul de ambreiaj si nu inteleg de ce unele cabluri sunt mai lungi decat celelalte.
Am gasit cabluri cu L1 820/824/860 mm si L2 519/530/495 mm. Care e diferenta intre ele? In functie de ce sa aleg cablul? Ce se intampla daca nu nimeresc valoarea corecta?
Masina e un Golf MK3 din '93, cod motor ABS.
Multumesc tuturor.
Mulțumesc pentru răspuns, @Cristi81. Dupa serie am căutat, pe autokarma. Acolo am văzut și m-am speriat :D
