Tampoane Motor Audi A4 2004 8e/b6
mihneatdi
Stie cineva cum se testeaza tampoanele de la motor si cand e recomandata schimbarea lor (din cate am auzit doua dintre ele sunt hidraulice si ar avea si ceva senzori pe ele??)?
Ideea este ca de ceva vreme cand opresc motorul, masina are o trepidatie, nu foarte mare deocamdata. In plus, se vede si pe schimbator ca se misca vizibil la accelerare/decelerare. Ma gandesc ca fiu precaut decat sa fiu nevoit mai incolo sa schimb cine stie cate (flexpipe etc.).
Multumesc,
Mihnea
Banuiesc ca in zona ta, adica in j o sa gesesti un coleg cu o masina cu acelasi motor si o sa poti sa faci o comparatie, sper sa nu aveti amandoi probleme :(.
Dieselul produce vibratii mari, mai ales la pornire si oprire. Completeaza profilul si cere apoi ajutorul unui coleg ca sa te edifici.
Salut! Sunt si eu interesat de aceasta problema: am mici miscari dute-vino inainte si inapoi ale schimbatorului de viteze. Cum se poate rezolva? Nu pot spune ca ma deranjeaza in mod special pt k am vazul simptomul la o multime de masini (diverse marci si modele, unele cu mult mai putini km decat a mea). Cam cat costa estimativ "reparatia"?
pune calculatorul pe masina. exista un suport in partea dreapta care are senzor pe el. daca s-a rupt iti va apare eroarea. :o
pune calculatorul pe masina. exista un suport in partea dreapta care are senzor pe el. daca s-a rupt iti va apare eroarea. :Driver:
miscarea manetei e normala atita timp cit timoneria e prin tije si nu pe sufe iar zgomotele la oprire pot veni de la volant ambreiaj
ideea e urmatoarea...acelasi lucru aveam si eu pana acum cateva zile...si in urma unei interventii de a lui CIPOS s-a rezolvat problema
si anume: mici probleme de vacum ...iar acum e perfect...sincer tampoanele nu pica chiar asa usor
Referitor la maneta schimbatorului am schimbat toate tamponele de la cutie si de la motor si tot joaca inainte si inapoi.Cu tampoanele schimbate nu am observat nimic fata de cele vechi.Cred ca pica destul de greu tampoanele alea.Ce ar trebui schimbat sa nu mai joace maneta aia de la schimbator ?
Ce anume aveai si cum te-a rezolvat Cipos ?
As vrea si eu sa ma intalnesc cu el sa vad daca ma poate ajuta la masina mea.
  • 6 years later...
Va salut,aceeasi problema cu miscatul manetei de viteze o am si eu,la un audi a 4 2009 2.0 tdi,atunci cand trec peste ceva denivelari,gropi si stai cu mana pe maneta se misca,balanseaza nus exact cum sa ma exprim,mentionez ca nu face absolut nimic la pornirea sau oprirea motorului...
Am ridicat masina pe rampa si tampoanele motor nu sunt curse iar tamponul cutiei de viteze este foarte putin fisurat dar nu rupt...acesta sa fie cauza?
Eu la a mea din semnatura am schimbat tamponul de cutie si cele 2 bucse de la cel antibalans si nu mai am probleme.Nu stiu cum este la audi dar in principiu nu ar trebui sa difere.
Acum cateva zile am observat sub tampon,pe suport o pata rosiatica uscata.Ce parere aveti,eu cred ca tamponul este dus,este cel de pe stinga,cu senzor.Am intrebat la magazin si costa 830 lei numai pe original.Mi se pare cam mare pretul.Vibratii nu am observat, decat la pornire si oprire,se scutura putin.Daca as cauta la dezmembrari sa il schimb cu unul Sh bun ar fi o problema?
post-85904-0-33510600-1442992852_thumb.j
Porneste masina, trage frana de mana, baga masian in viteza si incearca sa pleci usor de pe loc. Pune pe cineva sa se uite la motor si sa iti semnalizeze daca se misca exagerat de mult, asa iti dai seama daca ai suportul dus la motor. De asemenea o sa simti si in maneta cum vibreaza.
Fa asta in cazul in care nu vrei sa pui masina pe elevator si sa se uite un mecanic la ele, de obicei unele au lichid un ele si o sa curga daca se crapa si teoretic ar trebui schimbate.
Modificat de SacreDro
Salut am un audi b7 2.0 tdi di 2006 din cite am inteles Tampoanele di fata a motorului sunt cu senzori amin 2? La mine ala din parte dreapt are mufa in el, celalalt di parte stinga are loc de mufa dar nu are fir. Am bagato pe teste nu da nici o eroare totol ok, e normal?
Da, doar un tampon, cel din stanga masinii (partea soferului) are mufe si e conectat. Cel din dreapta, cel din partea turbinei nu are cablaj (deci poate fi cu loc de mufa sau nu - rezultatul e acelasi). Daca nu ai nicio eroare, inseamna ca e ok. Cand iti da eroare, ar tb sa -i schimbi pe amandoi, asa e recomandat. Poti sa vezi si daca sunt scursi - dar nu cred ca e  cazul la tine.
Am si eu urmatoarea problema, atunci cand plec de pe loc masina incepe sa trepideze, dar nu de fiecare data. Precizez ca am eroare pe VCDS care se refera la suporti motor. Ca o parere credeti ca este de la tampon sau volant incepe sa se duca? Multumesc!
