Functionare intermitenta clima
lbanias
Clima sau compresorul de clima nu porneste tot timpul, indiferent ca-l dau pe MIN sau MAX. Dupa pornirea motorului porneste aproape tot timpul, dar dupa ce merg o vreme nu mai da rece nimic. Presiune am ca am verificat apasinf valva de umplere cu freon. Stiu ca compresorul nu porneste daca n-ai presiune sa daca circuitul de aer cald sau rece nu are nu stiu ce valori... Pierderi de freon pe sub masina n-am vazut. Am mai inlocuit odata un furtun crapat si am sudat o conducta de aluminiu, mi-e teama sa nu fie vreuna fisurata si sa scape foarte incet freon. Inclin sa cred ca e ceva de la partea electrica. Poate stie cineva vreun "doctor" in clime auto prin Timisoara sau Arad.
Trebuie sa o vada un specialist . Intrebare : Iti porneste electroventilatorul in clipa in care pornesti aerul conditionat?
Parerea mea este ca pot fi 3 cauze :
- prea putin freon in instalatie ( nu este o verificare aia cu apasatul valvei :) )
- nu merge electroventilatorul corect
- radiator clima foarte murdar ( muste , etc )
Aerul se deconecteaza si de la presiune prea mare, sau se mai deconecteaza comandat de ECU (temperatura motorului peste limita, WOT).
Daca pornesc clima imediat dupa pornirea motorului merge mult si bine, insa daca o opresc in timpul mersului si o pornesc din nou , nu mai vrea deloc. Si tempertura motorului u e mare...
Pe recirculare merge ? Oricum iti recomand sa verifici filtrul de polen - la mine asta a fost cauza .
Primul lucru care poti sa il faci este sa verifici daca deconectarea este facuta de senzorul de presiune (in aceiasi carcasa sunt doi senzori -unul presiune mare altul presiune mica). Pe conector piniul 4 are tensiune din contactul de cheie, pinul 2 are Vcc din butonul de AC. Iesirile sunt pinul 3 si pinul 1. Vezi care din pinii 1 sau 3 isi schimba starea odata cu decuplarea AC-ului. In functie de rezultatele testului poti sa te canalizezi pe una din directiile posibile.
Acum imi merge oricind fara sa-i fi facut ceva !!! Oricum o s-o duc la o diagnoza.
AM SI EU O PROBLEMA,CRED!LA UN PASSAT 2002 1,9TDI LA CLIMATRONIC AM MERS TOATA IARNA PE ECON(ECONOMIC)CA MIA SPUS UN MECANIC CA MERGE ELECTROVENTILATORUL NU STIU DIN CE CAUZA,ACU LA CALDURA SAU LA RECE DACA INCHID ECON PORNESTE ELECTROVENTILATORUL,DACA APAS ECON SE OPRESTE SI TOT ASA.CHIAR DACA APA NU E RIDICATA NICI MACAR LA 60 GRADE.AVETI IDEE SE MAI OPRESTE SAU ASA TRE SA MEARGA EL INTRUNA
valentin: te rog sa dezactivezi CAPS LOCK-ul cand postezi. Multumesc!
Dupa cate stiu eu, (nu am climatronic - am doar trapa :D ) electroventilatorul functioneaza atata timp cat ai AC-ul pornit. Deci daca comuti pe AUTO mi se pare normal sa-ti merga electroventilatorul.
