Iluminare display MFA
lbanias
Am observat ca de ieri seara nu mai am iluminare la displayul de MFA, desi la cel de kilometraj si la tot bordul este. Ma intreb cum o fi ce da iluminarea : un beculet , un led ? Orice ar fi cred ca e ars, nu cred ca e pus separat pe o siguranta, ca alea le-am verificat. A doua intrebare ar fi cit de greu/usor se scoate bordul/instrument panel ca sa schimb beculetul ala si ce tip de beculet este ?
MFA-ul este iluminat de un bec, identic cu cele ce ilumineaza tot tabloul de bord. Intre bec si display-ul MFA gasesti si un filtru de culoare. Demontat - schimbat bec - montat dureaza 40 de minute max daca ai mai facut-o o ora si un pic daca nu.
Baniuesc ca procedura de extragere a tabloului de bord este similara cu Golf 3 sau cu Passat din aceeasi generatie. Pentru ambele modele s-a scris cum se procedeaza, trebuie numai cautat :D
mersi, am manualul Bentley, doar ca nu vedeam in schema electrica ce e bec sau led.
Daca nu-i urgenta postez luni, dupa ce o sa ma uit pe becurile de rezerva Pe moment is un pic ocupat cu cursul festiv (care incepe in 3,5 ore) si cu banchetul, si n-am cum sa ajung la garaj in acest wek-end.
