Stopuri Passat B6
Florin AMARIUCAI
Chiar am de gand sa fac asta...parca erau pe undeva prin topicul asta niste posturi cu procedura vagcom...
A....si dupa ce am postat filmuletul am vazut ca am uitat sa filmez si aprinderea ambelor lampi de marsarier...zicea cineva...."parca ai faruri in spate"...Si intr-adevar, vreau sa va spun ca ajuta la mersul cu spatele, noaptea, foarte mult faptul ca mai e o lumina in spate...
excelent criv! Exact asa vreau si eu sa le fac, mai putin semnalizarea care din partea mea poate sa ramana doar pe lateral. Good job!
Modificat de clau_75
Azi mi-am dezactivat si eu aprinderea pozitiei in centrul stopurilor...a ramas doar cercul de lumini exterior...+ luminile de pe portbagaj... O poza:
Modificat de criv
n-am putut sa incarc aici dar va pun un lik cu un filmulet cu stopurile mele...
poti sa detaliezi pasii si unde trebuie sa intrii (presupun ca ai facut toate astea cu Vag-Comu). si cu centrul stopurilor stinse pe laterale am reusit si eu, dar nu am reusit sa aprind si cele de pe portbagaj; insa nu am reusit nici cu semnalizarile.
multumesc
Ce greu e sa citesti cateva pagini nu? Daca citeai cu o pagina in urma macar, iti dadeai seama ca stopurile de pe portbagaj nu se aprind pur si simplu pentru simplul motiv ca nu exista fizic leduri acolo. Daca vrei aceasta modificare, dai jos stopurile, le desfaci sticla, le pui leduri, le lipesti la loc, conectezi fire...si gata
colvalcea, vad ca esti din Craiova.... fiind relativ aproape , te pot ajuta sa ai asa ceva...dar citeste postul anterior al lui Seby19....in principal ti-a spus care-s pasii de urmat....si nu-i chiar asa simplu cum pare...
...hai ca ma distreaza ce rapid ai fost seby, ai zice ca-i o chestie de un sfert de ora...
Modificat de criv
in urma cu un an am activat si eu cercurile pt stopul spate... acuma din cand in cand , atunci cand e masina oprita si cu pozita "pusa" e aprins doar un cerc de la stopul spate.... am vazut la mai multe passaturi treaba asta , are cineva idee care e schema?
-ma refer la stopul spate din fabrica nu cel de pe haion.
O varianta la ce spui tu e ca atunci cand lasi masina parcata, pozitii stinse etc, daca lasi maneta de semnalizare cuplata pe semnalizare stanga sau dreapta, pozitia fata spate ramane aprinsa pe partea respectiva. E o chestie specifica VW(poate o fi si la alte masini)...mai am un vw scirocco din 85(in curs de restaurare) si face la fel
Modificat de Seby19
-da stiu la ce te referi .... dar pur si simplu maneta este in pozitie normala... pe fata am ambele pozitii aprinse iar pe spate doar in stanga :icon_thumright: si asta uneori .
Aaaa...atunci nu stiu ce sa zic:D
eu cred ca nu face atingere vreo mufa tot timpu'
-nu stiu ce sa zic .. ideea e ca abea acuma a inceput sa faca si am mai vazut la mai multe passaturi care au modificarea asta facuta... cine stie poate mai tre sa o fac inca o data :)) modificarea cu vag-com.
Modificat de OviDU
revin cu aceeasi problema.
-masina oprita pozitiile spate se aprind pt 2,3 secunde apoi se sting si apare in bord martorul de bec ars doar atat fara vreun mesaj.
-pornesc masina inchid deschid pozitia dispare martorul de bec ars pozitia spate functioneaza...
-daca tin motorul mai mult pornit dupa ce il opresc pozitiile continua sa functioneze ca un exemplu tin motorul 10 min pornit dupa ce il opresc pozitiile mai merg inca 5minute dupa care se sting sau se stinge doar una :beerchug: si una ramane aprinsa ...
-am dezactivat cercurile dar "surpriz" in loc sa se aprind tot stopul se aprindea doar centrul :)) fara cercuri
-ca o concluzie , cu cat merge mai mult motorul cu atat functioneaza si stopurile mai mult atunci cand masina stationeaza...macar bine ca functioneaza in mers...
-ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
ai incercat sa readuci setarile la starea initiala, asa cum erau inainte (adica lumini si pe cerc si pe centrul stopului) sa vezi daca mai face vreo figura? ...din ce spui tu....sistemul a luat-o razna ...rau...
Modificat de criv
@-am dezactivat cercurile dar "surpriz" in loc sa se aprind tot stopul se aprindea doar centrul fara cercuri @
-am incercat sa revin la forma initiala dar sta aprins doar centrul si nu se mai vede "cercul" practic inversul la ce am acuma...
-poate nu am facut eu bine ceva pe acolo cand am incercat sa revin la pozitia initiala...
poate mai spune cineva care este procedura de a revenii la forma initiala...
In luna August anul acesta am montat si eu stopurile modificate de Iuly1209post-28008-0-24407500-1293637530_thumb.j.
Acum am 2 becuri de marsharierepost-28008-0-20442800-1293637540_thumb.j,iar ceata este pe exteriorul stopurilor de pe capota portbagajului.
Per ansamblu ma declar multumit si pot spune ca se vad super!
Am postat abia acum fotografiile deoarece la inceputul lui Decembrie mi-am montat si DRL in semnalizari(bineinteles montajul facut tot de Iuly1209), ocazie cu care am facut cateva foto.
"An Nou Fericit!" tuturor.
Costuri ? :)
Pt stopuri am refer, ca stiu ca sunt vreo 3 variante/versiuni (fiecare cu alt pret)
Varianta pe care o am eu este cu 2 albe marshariere(centru) si pe cercul exterior pozitie+frana+ceata.post-28008-0-41219500-1293704773_thumb.jCost 80 eur., daca imi aduc bine aminte.
Stopurile(second), le-am cumparat cu 30 eur de pe net din Austria. La stopurile de pe laterale am stins centrul cand e aprinsa pozitia, acesta aprinzandu-se doar la apasarea pedalei de frana, semnalizarea ramanand cea originala.post-28008-0-79026700-1293704753_thumb.j
Salutare la toata lumea,si ca prime cuvinte tin sa va multumesc pentru eforturile facute in legatura cu explicatiile si etapele in vedera realizarii celor doi ochi de pisica.Am citit tot topicul cuvant cu cuvant si acum o sa incerc sa mi satisfac si eu acest moft,faza e ca eu nu sunt in tara si pe aici nu prea stiu de unde sa cumpar leduri smd,daca eream acasa poate ca apelam la cineva din voi pt realizarea manoperei,dar o sa ma descurc si eu.Oricum daca intampin probleme o sa postez sa ma lamuriti daca se poate.Va multumesc inca odata la toti, in special celor care au realizat si au dat detali :icon_thumright: !!!!
A si inca ceva cum fac sa trag curent de la numar si ce mufe imi trebuie!
Nu tragi curent de la numar, ca tu te legi cu firele inainte de mufa de la stopurile de pe aripa.
Asta pt a face functionale cercule.
Pe langa asta mai trebuie sa modifici circuitul pe stanga pt stopul de ceata sa-l transformi in marsarier
Dupa in functie de preferinte pe firul OEM destinat proiectorului de ceata legi un cer, sau amandoua :icon_thumright:
Era o schema eletrica prin acest topic, care iti explica exact ce sa faci.
Daca dau de ea, o uploadez again :Driver:
Modificat de Riddler
Mersi mult Riddler pentru informatii,referitor la schema o sa mi arunc din nou ochii prin spate sa o gasesc,dupa ce termin aceasta operatie o sa pun poze,sper sa-mi iasa!!!!
va salut
am tot citit pe aici despre stopuri , am vazut ca multi dintre voi ati modificat acestea cu leduri, dar eu ce as vrea sa intreb este dc cu vagcomul se poate modifica sa semnalizeze si stopul de pe portbagaj sau trebuie ceva instalatie facuta special sau numai sa stingi mijlocul de la cel de pe aripa
multumesc
