Probleme
icebergservice
am un vw golf 3 si am o problema:pe zapada incepe sa bata tare pe fata,vibreaza toata caroseria.Cauze posibile va rog!
:Driver:) io nu gasesc nici o explicatie....adica cand e uscat pe jos nu itzi bate pe fatza? :wub:)numai pe zapada itzi bate pe fatza?
da este a2-a zapada si la fel am patit,mentionez ca am cauciucul de pe dreapta uzat tare, se poate sa nu mai aiba aderenta corespunzatoare si sa vibreze din rulmentul de la amorizor?SI ica o intrebare exista mai multe modele de brate la golful 3 model 92 motor 1,8?
ar putea fi o explicatie deoarece pe zapada nu are aderenta roata , ca pe asfalt unde daca cauciucul nu este chiar bun totusi nu apare acea patinare pe loc
Teoretic, un cauciuc foarte uzat,pe zapada,are o aderenta discontinua care poate produce socuri in planetare si cutie=vibratii.
Daca vibratiile mentin si cu maneta CV pe "liber",trebuie verificate bucsele,pivotii,bieletele,capete bara,amortizoare(curse),arc rupt....
nu ar fi mai simplu inlocuirea cu 1 cauciuc de pe spate mai putin uzat si vazut daca se comporta la fel? sau alt cauciuc ....daca tot spuneti ca de acolo provine problema
