Zgomot Ciudat La Motor
castellanu
Salut. Am un passat b6 ,2000cc , 140cp din noembrie 2006, are 3400km , facuti de mine in cele mai bune conditii ,pe cele mai bune drumuri si cu cea mai buna motorina (posibila). L-am cumparat si folosit in Spania. Problema mea este ca de ceva timp a inceput sa se auda un zgomot ciudat la motor , un rontait asemanator tachetilor , am fost la ei si spun ca nu este nimic grav. Ce credeti? S-a mai intimplat cuiva? Posibil sa fie din cauza faptului ca lipseste putin ulei?
B6 cu motorul de 2.0 litri, 140 CP mananca un pic mai mult ulei. Incearca sa completezi verificand nivelul pe joja cu ulei cumparat de la dealurul VW si recomandat de acesta si vezi cum evolueaza lucrurile. Daca zgomotul persista du-te neaparat in service.
De obicei face si cand e motorul rece. Si poate fi si ce a zis alxrro.
da se aude tot timpul , in special la turatii mari. Astazi am cumparat ulei de la ei ( 18€ - 1l , cum vi se pare pretul? ) si am completat cam250 ml dar nu pot spune cu certidune ca nu se mai aude ptr ca nu am mers prea mult. O sa revin cu vesti.
ai grija sa nu iesi din garantie.din cauza zgomotului la motor cei de la PBV,mi-au schimbat motorul la 12600km,si pot spune ca cel nou este mult mai economic in ce priveste motorina intrucat ulei nu consuma nici cel vechi.Pentru promptitudine,bun simt..... acord Pbv nota 10
imi cer scuze ca ma bag aiurea aici
salut , am un passat 3c din 2008 , masina e 1.9 TDI 105 cp , are 127 000 km am facut toate schimburile inclusiv distributie si toate consumabilele,
1 de curand mi-a aparut o bataie ciudata in partea dreapta a motorului nu stiu ce e pt ca am verificat turbina ,egr-ul , motorul ce ar mai putea fi ce anexa sau ce piesa ziceti ca ar mai trebuii verificata , mentionez ca aceasta mica bataie imi apare destul de rar dupa ce o las minim o ora nepornita ! multumesc multe de ajutor ,
2 a avut cineva probleme pana acum cu coloana (cred ca electronica de la cheie) de la volan adica sa porneasca masina si sa se opreeasca asa din senin odata la nu stiu cat timp ?
multumesc mult de ajutor !
salut,
acel zgomot - "ca un rontait" este de la lantul respectiv pinioanele de la pompa de ulei, cind pinioanele se tocesc, de regula cind se toceste sau rupe intinzatorul de lant, partea frumoasa este ca nu prea se mai gasesc piesele respective, cei de la vw recomanda inlocuirea sistemului cu lant cu unul cu pinioane, care costa aprox. 4500 lei numai piesele, aveti grija , daca se aprinde martorul de la presiune ulei opriti imediat motorul si nu incercati sa-l reporniti ( se strica inclusiv turbina), si eu am avut aceeasi problema si am gasit pina la urma intinzatorul si pinionul mic ( acela se toceste), dar fara lant la colegul volskman costa cam 300 lei.....
salut.am un passat b6 din 2006,2.0 tdi 140cp achizitionat de cateva luni din germania.Am facut schimbul de filtre si ulei inca de la inceput,iar de vreo luna a inceput sa se auda in motor ca o bataie cand e motorul rece.Aveti idee cam ce ar putea fi?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Te rog sa citesti regulamentul si sa incerci sa-l respecti. Considera avertisment acest Edit.
razvanb
Sal.,
Un amic de al meu cu un Golf 5 1.9 tdi 105 cp dupa ce a facut distributia la vreo 3-4 luni ia cazut axa cu came + tachetii .
Uzura axei cu came era la supapele de admisie de la pistoanele 1-3 si toti tachetii sparti (gauriti) .
Si din ce cauza crezi ?
La schimbarea distributiei desteptul de mecanic ia lasat putin devansata axa cu came .
Eu zic sa verifici si pe acolo .
Ca mie daca mi-ar face asa ceva la o reprezentanta i-as da in judecata .
O zii buna .
Modificat de @DRI@N
hackmanbest - daca face doar la rece si dispare atunci cand apesi ambreiajul atunci este de la volant!
d@ny face numai cand e motorul rece.iar cand apas ambreiajul nu se mai aude.daca e volant ai idee cam cat ar costa?
La mine volant se aude cam tare si e inca in garantie , au zis ca nu are nimic asa e normal iar cand apas ambreiajul se aude mai tare .....
hackmanbest
volant ~19 mil !
Modificat de D@ny
Uite aici am gasit cu 1000 ron , eu la reprezentanta am dat 1450 ron dar astea Luk sunt de doi lei .Pentru motor de 2.0l banuiesc ca e mai scumpa un pic.
http://www.volantesi...S,_BXE-287.html
Modificat de fflorynn
