ALTERNATOR WORKSHOP
TRK
daca minusurile nu se unesc direct prin cablu,ci un papuc se pune pe motor(de obicei la motorul care primeste curent)atunci existe o limtare de curent si nu exista nici un risc.Se poate porni fara probleme(incercat de 1000ori)
a aparut o problema ciudata in bord computer
scrie alternator workshop cand accelerez pana pe la 2000 3000 ture si apoi o las, parca pe revenire, pe frana de motor apare cateodata acest mesaj insotit de un bip si de becul baterie aprins.
Toate astea dureaza o secunda apoi dispar.
Precizez ca am masurat la borne si incarca ca lumea in rest.
ce o fi?
Va multumesc
ce inseamna ca lumea? adica citi volti?precizeaza mai clar(la relanti-in turatie,cu consumatori-fara)...daca-i poti face o diagnoza,posteaza codul de eroare....
Am avut acceasi problema , se pare ca , cureaua ce angreneaza alternatorul in timp sa lustruit sa zic asa si nu mai are aderenta cu fulia alternatorului .
Eu am rezolvat-o , cu un spray ptr curele.
Nu stiu exact cum se cheama dar daca este nevoie miine iti pot spune .
Bafta !
PS : nu posteaza nici un cod de eroare pe Vag-Com.
Este o chestie de moment atunci cind accelerezi brusc.
Modificat de cornelus
E din cauza uzurii curelei de transmisie. Schimba cureaua si verifica si intinzatorul!
va multumesc
la asta nu ma gandisem
cureaua ce e drept abia am schimbat-o odata cu distributia, dar am pus una hutchinson.
o sa iau ceva mai ca lumea
salutare,
in urma cu cateva zile a inceput sa se aprinda alternator workshop pe la 2 - 3000 ture
dupa, am presupus ca ar fi cureaua care patineaza, sau intinzatorul.
Nici vorba , acu sta aprins ledu baterie si gata nu mai incarca,
e valeo alternatoru meu, iar unii zic ca rotorul ar fi ars carear costa pe la 5 milioane reconditionat, sau fo 250 euro unu bosch la mana a doua...
sau, grup diode, carbuni, alte variante...
mai preupune cineva ceva inainte sa dau foc la masina??
Un alternator nou poti sa il gasesti la un pret de 350€ dar cu piesa la schimb poti sa il iei si la 200€.Am scris toate astea sa-ti faci o idee de preturi si sa nu arunci banii pe reconditionari! Curaj bun!
unde pliz?
Da nu inteleg de ce vrei sa schimbi altenatorul cu totu, poate sa fie un simplu contact sau diode arse. Daca ai verificat deja te rog nu lua in consideratie postul meu.
era pe aici un topic unde un coleg dezmembra un passat!
poate incerci la el,,,
gata reparat
fir intrerupt in rotor
multumesc
oricum va multumesc tuturor celor care ati venit cu idei,
asta m-a ajutat la descoperirea defectului, si la asigurarrea masurilor de rezerva...in caz ca nu reuseam
Volksman avea oricum rotor nou la 3.500.000
deci, inca o data , multumesc
Rumplestilskin
Mai deunazi mi-a aparut acest mesaj suparator pentru cateva secunde. La o scanare, nu mi-a iesit nimic relevant (in afara de ce stiam deja :icon_thumright:. Tensiunea la baterie in mers este 13-14V. Idei ceva?
Mentionez ca tocmai am schimbat distrbutia, iar mecanicul a comentat ceva relativ la o rola ce face cam mult zgomot, rola aflata pe axul alternatorului. Poate totusi este o simpla coincidenta. Sau nu.
Vreo idee ceva?
Publicat (modificat)
De vina este freiul de la alternator .
Ar trebui sa-l schimbi cat mai repede , asta inainte sa se blocheze de tot si sa rupa cureaua de la accesorii .
Vezi ca s-a mai discutat pe aici pe undeva asta . :D
Modificat de aryes13
Rumplestilskin
crede-ma ca am dat search de m-am plictisit.
Daca tot stii despre ce e vorba, cat costa piesa+manopera (aprox)?
Plus de asta, zici ca tinde sa se blocheze (ceea ce nu e bine deloc), dar eu am impresia ca nu mai invarte alternatorul, desi "patineaza". Pana la urma cum functioneaza dracovenia?
Si eu caut topicul dar nu-l mai gasesc ....
Rola ( fulia ) de la alternator are un fel de ambreiaj in ea .
Cand nu mai cupleaza nu mai invarte alternatorul => nu mai baga curent in baterie .
Cand se blocheaza , cureaua de transmisie de la accesorii invartindu-se se freaca de rola respectiva pana se toceste cureaua si se rupe .
In plus ca semn de atentionare cand freiul este cu probleme , daca iei stanga sau dreapta maxim de volan , cu motorul pornit ai sa auzi un zgomot asemanator celui pe care il face o roata de bicicleta atunci cand se invarte si tu tii la spite o bucata de plastic . Sper ca m-am facut inteles ...
Eu am schimbat freiul in martie anul asta . Pret manopera + frei = 250 lei .
Rumplestilskin
Scurt si la obiect. Multumesc de informatii. Simptomele descrise de tine sunt identice si la mine. O sa schimb frei-ul saptamana asta, si daca tot o fac, o sa schimb si cureaua.
Apropos: un DIY, ceva? :Driver:
Eu le-am schimbat la service si am stat langa masina dar n-am facut poze asa ca DIY ... n-am . :Driver:
am fost si eu la cipos cu o masinuta care zicea in disperare acelasi lucru, tocmai fusesera schimbate releul si carbunii!
culmea, cand am ajuns, a tacut.
si nu a mai facut pana in ziua de azi!
are 50000 la bord, ultrareali.acelasi b5.5, 2002.
daca a fost fulia de la alternator, atunci si-a revenit?
daca nu, ce a fost?
laptopu nu a gasit nici pe naiba!
zgomote la directie nu avea, am schimbat jucria respectiva la masina mea, si stiu cum face daca se strica!
C o s m i n
Pentru cei care au demontat frei-ul ala cu manutza lor, imi puteti spune cum Dumnezeu desfac surubul ala din capat care tine frei-ul pe axul de la rotor? Am incercat cu imbus si am prins in menghina rotorul si tot nu l-am putut desface. E cumva filetul invers? La un prieten i s-a dus incarcarea si cand l-am desfacut, releul de incarcare dus, rotorul intrerupt. Frei-ul vajaie daca il invarti in sens invers, dar asta e o alta problema, deocamdata nu incarca.
Deci a mai defacut cineva frei-ul ala?
Modificat de cosmin_acn
Rumplestilskin
@ aryes13: multumesc oricum. O sa merg si eu la mecanic, pentru ca mai am de schimbat si placutele pe spate. Poate reusesc eu sa fac poze :vaidecapulmeu:
C o s m i n
:rolleyes: Raspund tot eu. Este o cheie speciala pentru asa ceva. Fara aia, esti mort.
Rumplestilskin
Poze ceva cu "cheia aia speciala"? :rolleyes:
Modificat de Rumplestilskin
C o s m i n
:beerchug: ... poze... as pune, daca as avea, abia am gasit un atelier unde au asa ceva. Pun o schema, orientativa, ca nu mi-au dat-o sa o fotografiez. De fapt is 2 chei imbus bagate una in alta. Aia mare din exterior prinde in "dantura" de la fulie, si imbusul mai mic intra in "dantura" mai mica ce e in ax. Atata mi-au spus ca e 4 milioane o smecherie din asta.
