ALTERNATOR WORKSHOP
TRK
Iti spusesem mai sus ceva:
  c o s m i n a scris:
Pune alt releu si se va rezolva treaba. Inainte de asta, asigura-te ca rotorul nu e intrerupt. Il masori cu un ohmetru si tre sa aiba in jur de 3 ohmi.
ai dreptate cosmin
cum se efectueaza aceasta masurare mai exact????
si daca este rotorul de vina ce as putea sa fac?????
Se masoara cu ohmetrul intre cei 2 poli ai colectorului (adica unde calca cei 2 carbuni). Asta cu releul scos.
ok
o sa verific zilele astea
se poate inlocui doar colectorul (partea unde calca carbuni)??????
sau se schimba cu totul????
In general problema nu e colectorul ci bobinajul din rotor. Colectorul se poate inlocui, dar nu stiu daca gasesti pe undeva ca piesa separata. Poate pe la vreun electrician mai dotat.
sal
si bobinajul se poate face ceva cu el sau alta piesa???
ai ideie cit costa un rotor
ms
Se poate bobina. La un atelier de bobinat motoare. Nu stiu cat este unul nou, dar bobinatul nu cred sa fie mai mult de 50 de lei.
sal din nou
m-am hotrait sa-l dau jos si sa-l duc la doctor
dar m-am blocat la surubul care da in viscoculpaj
cum se da jos????????????????(alternatorul)
multumesc anticipat
In mod normal, lamele radiatorului de la viscocuplaj, ar trebui sa aiba un loc unde sa incapa capatul de la surub. Daca nu, ori ii rupi tu o ureche din lamele alea, ori dai jos radiatoarele si visco.
sal cred ca daca nu are un locusor
o sa incerc prima varianta
dar sper sa gasesc lacasul
multam
o sa va tin la curent
sal
buna treaba
o voi pune in practica la demontare
trebuie sa reusesc
multam fain
sal
am dat alternatorul jos
a mers foarte repede
foarte buna metoda vicius_the_one
a trebuit o cheie mai speciala si am avut-o
Cosmin am masurat si rotorul si avea peste 3 ohmi
nu stiu ca sa mai cred voi ce parere aveti????????
multam
Cu alt releu si carbuni ai incercat ? Bornele la baterie sunt stranse? In fagurele de relee unde duce +12v de la baterie sunt bine stranse piulitele ?
sal
am ingercat si cu un alt releu nou
si degeaba
am masurat si nu incarca deloc
Uita-te la infasurarile statorului daca par prajite. Desi sunt cazuri 1 la 10.000 cand se intampla asa.
Diodele nu se ard toate deodata. Pica asa cate una. Dar in acel caz ai incarcare doar fara mari consumatori. In 99% din cazuri se duce releul.
Grea diagnoza la distanta...
Mai bine du-l la un electrician bun.
sal
multam pt sfaturi
l-am dus la doctor astept vesti de la el
va tin la curent
sal
am revenit
treaba rezolvata
un fir intrerupt la rotor si un rulmet inlocuit
sper sa mearga
Iti aduci aminte ce ti-am spus aici? : :D
sal
nu am facut mare brinza
sa va spun de ce alternatorul a mers 1 zi bine si pe urma nu
incarca pana la 1900 de turatii dupa acelasi bipait acelas mesaj in bord
cind scadea sub 1900 ok nu mai zicea nimic incarca bine
asta a durat foarte putin pentru ca acuma nu mai incarca deloc.
o sa-i cumpar un rotor nou ca nu se mai poate.
astept si parerile voastre
multam fain
Eu zic sa incerci acum cu releul nou. Sunt unele cazuri cand asa se comporta un releu obosit.
sal
cosmin releu nou i-am pus prima oara si nu a fost de la el
l-am dus la un elect si ia facut ceva la rotor
a mers si pe urma ainceput sa faca pe nebunu
deci are releu nou acum pe alternator
masina este din 2001 motor 1900 tdi avb
sal revin
cumparat rotor nou pus ok merge
manopera 250ron
toate bune.
Asta inseamna ca nu ti l-a facut calumea si s-a rupt iar firul in rotor. :offtopic:
