Becuri la fantele de aer si la bricheta
barbut
Salut! am reusit sa scot si eu fanta centrala cu ajutirul unor cutite de restaurant, cu lama lata si izolate cu banda. Problema este ca nu reusesc sa scot firele acelea care intra in soclu :( . Exista vreo metoda specifica pentru a le scoate fara sa folosesc clestisor din acela cu varfurile subtiri ca nu am?
Pentru scoaterea fantelor:hXH9Xc.jpg
M-am uitat si aici(minutul 3:25):
Eventual daca nu reusesc o sa rog un prieten sa imi imprumute acel clestisor :D
Pe soclul becului e acel pinten ce il blocheaza in carcasa. Iti trebuie neaparat un patent cu cioc.
Eu am incercat azi cu o penseta dar nu am reusit.... Voi incerca cu acel patent cu cioc pana la urma
Modificat de JohnGG
rezistoarele se lipesc pe oricare din capetele ledurilor?
Am rugamintea sa ma ajutati cu cateva informatii referitoare la schimbarea becurilor de la aeratoare cu led-uri.M-am documentat din toate posturile existente pentru aceasta modificare dar sunt pareri si pareri.
In primul rand doresc sa pastrez soclul becului si fanta aceea rosie ,sa pun led si rezistor conform filmuletului postat de Andrey Andrei.Ideea este sa cumpar componentele care pot sa ofere intensitatea luminii identica sau cat mai aproape ,ca la de celelalte lumini de la bord.
Ce tip de led-uri sunt necesare ( albe,rosii,cu lupa,clare,mate)si ce model?
Rezistenta de cat ?Pe forum unii dintre colegi au folosit de 500,800,1000.
Multumesc anticipat
Arunca fantele alea dispersoare si uita de soclul original. Daca ai citit, ai vazut ca prin ea niciun LED nu va face treaba. Pentru ca e gandita pentru bec.
Lipesti cate un led la fiecare pictograma. Trebuie LED rosu cat mai scurt si cu unghi cat mai mare. Rezistenta o alegi in functie de puterea ledului si de preferinte. Nu exista o reteta universal valabila.
Eu am pus rezistoare de 820 Ohmi si pot sa zic ca se vad umpic de tot mai tare fata de restul luminilor, dar asta numai daca te uiti atent... nu iti sare in ochi detaliul asta si nici nu te deranjeaza. Eu doar de 820 am gasit la mine in oras...Cum a zis si Cosmin, rezistorul se lipeste pe orice crac al ledului cu conditia ca firul care se va lipi de rezistor sa fie pe plus( adica pe firul alb sau gri daca ai instalatia deja trasa). Pui ledul in spatele pictogramei (lipit de aceasta sau cat mai aproape) si lipesti instalatia cu silicon pe partea laterala a fantei.
Cam asa arata ledul folosit de mine:4uRLAU.jpg
Leduri de 3 mm sau 5 mm ce se potriveste mai ok?
  • 10 months later...
stie cineva ce tip de bec e acesta de la fantele de aer? sa stiu ce sa cer pe la magazine.
E un bec pe care nu l-am gasit decat la reprezentanta si costa vre 25 de lei. Ai citit bine, 250.000 lei vechi un gunoi de bec cu soclu de plastic de la hotii de Po Ro.
Si care cu putin noroc crapa iar intr-o saptamana. :D
Am citit ca se recomanda leduri rosii si albastre dar intreb daca se pot folosi si leduri transparente dar care emit lumina rosie si albastra?Nu de alta dar am dat comanda deja.
da, merg fara nicio problema.
Hmmm... albastru pui la pictograma cu cifra 0?
Sau vrei albastru pentru rotitele orizontale.
Se recomanda ce culoare iti place tie, poate sa fie si maro. Atentie ca de obicei ledurile cu capsula transparenta au un unghi foarte mic si daca mergi pe varianta sa renunti la cel plastic rosu si sa pui led la fiecare simbol se va vedea urat.
nu-i chiar asa, am facut zeci de grile cu astfel de leduri, au iesit superb - depinde doar de cum le pozitionezi - iar ca unghi, sunt diverse leduri, diverse valori.
cosminu.... albastru la rotita de jos, banuiesc.... cum le-am tot facut si noi, de mult timp.
sincer - imi par mai elegante pe rosu - integral - dar depinde de gustul fiecaruia, sa isi faca cum ii place
Ok,deci e bine,albastru la rotite am sa pun,m-am inspirat din DIY lui cIpos,acolo am vazt rezultatul final numai ca restul pozelor din DIY lipsesc si tare de folos ar fi , desi cu rosu n-am vazut pana acum cum arata.Oricum am sa revin cand ma apuc de ele ca nu sunt in clar cu pozitia lor exacta de amplasare in grille,inca m-ai studiez si am ceva grile cu defecte pe care pot incerca operatiunea.
  • 7 months later...
Merg puse grile de pe un Audi A6 an 2001 pe un passat b5.5 an 2002?
din pacate, nu - nu au nicio legatura.
Pacat,aratau misto.
da...
cauta de Skoda Superb 1 - si le schimbi ledurile, in loc de verde, le inlocuiesti cu rosii. Exista varianta cu un fel de black crom... sunt cele mai frumoase.
idee buna....merci!
aoloo..alea au buton de avarie pe mijloc!!!!!
am montat destule, ca sa stiu ce e frumos (parerea mea)- mai ales la Passat - faci si legaturile la butonul de avarie si va merge si acesta, pe cel care il ai acum, il inlocuiesti .... ca sa nu ai doua de avarie.
