Montarea unui alt tip de alarma decat cele oferite de Skoda. Pierd garantia ?!
elbirlic
Salutare ! As vrea sa comand o Octavia 2 si ma gandesc sa nu optez pentru alarmele oferite de dealer si sa-mi montez dupa intrarea in posesie a masinii o alarma mult mai performanta. Credeti ca am sa pierd garantia ??
  • Replies 61
  • Macosoft
  • Cornel.B
    6
  • sdavid
    5
  • elbirlic
    4
daca o montezi la ei nu ai de ce sa pierzi garantia.
Eu am montat o alarma simpla dar am utilizat o interfata can bus pt a proteja masina. propriu sis s-au legat doar doua fire la canbusul masinii.
Salut. Cat te-a costat sistemul can bus?
Eu am intrebat in Craiova la o firma si mi-au spus 5 milioane.
Pai tu ai can-bus la masina ta , mai vrei sa cumperi unul, numai asa sa ai doua :RO flag: . Practic se leaga o alarma compatibila pe can-bus si ai rezolvat problema alarmei pe Octavia, fara taieri de fire sau alte interventii asupra masinii.
Gogutza se referea la o interfata ce poate face legatura intre o alarma care nu este pe can, si can-ul masinii. In felul acesta se poate monta o alarma mult mai performanta decat cele clasice ce folosesc protocolul de comunicare pe can, interfata respectiva putand comunica bidirectional cu aceasta, fapt ce poate oferi accesarea mult mai multor functii pe care le-ar avea respectiva alarma(ridicare-coborare geamuri, deschidere-inchidere trapa, pornirea aparatului radio,etc).
Nu prea stiu eu exact ce este acest can bus dar in final cred ca am sa cumpar o alarma si o voi monta la un service Skoda. In acest mod cred ca rezolv si problema garantiei. Poate imi explica si mie cineva ce este can bus ! Va multumesc !!!
CAN-Busul este un sistem de transmitere a datelor format dintr-o retea de legatura intre calculatoarele autovehiculului, comunicarea realizandu-se prin doua fire (Low si High). Avantajul acestui sistem este num
Sa inteleg ca este un fel de server ! Am gasit ceva legat de acest Can Bus pe niste site-uri straine si m-am lamurit cat de cat ! Dar daca ma duc la un service autorizat chiar nu ma mai intereseaza cum si de ce o sa conecteze alarma . La Ibiza am montat alrma la un service din cartier si nu am avut nici un fel de problema !!!
Poate iti explica LASZLO ca el este specialist!
Nu sunt specialist, spyddy, cunosc doar atat cat consider eu ca imi foloseste in desfasurarea activitatii mele, si anume montarea sistemelor de securitate auto.
din cate imi amintesc interfata a fost 350ron si alarma 120 ron cu montaj inclus
a fost montata la un service care are autorizatie RAR pt montat alarme.
salut.
Cine si-a mai pus alarma la masina dupa ce a cumparat masina, si fara sa piarda garantia?
Eu am vorbit la porsche si mi-au zis ca ei pot monta doar modelul care este la vanzare si la ei. Adica viper si alte prostii. Eu am gasit o alarma super cu pager si tot ce trebuie la 500 ron. Cum fac sa o montez?
mersi.
acum 2 ani cind mi-m luat masina mi-am pus alarma la gemini gentrade (linga hala traian)
alarma Meta, agreata de skoda (in prealabil am intrebat la skoda ce modele sint comptibile cu O2 - abia aparuse si toti imi ziceau de ac model)
a costat cam 120 euro am telecomanda separata (are senzor de soc si de habitaclu); nu e conectata pe can-bus (alea erau in jur de 200 euro) si foloseau cheia briceag, nu iti trebuia alta telecomanda
nu am avut nici o problema cu alarma
Automotive Electronics
Pai tu ai can-bus la masina ta , mai vrei sa cumperi unul, numai asa sa ai doua :o . Practic se leaga o alarma compatibila pe can-bus si ai rezolvat problema alarmei pe Octavia, fara taieri de fire sau alte interventii asupra masinii.
acum 2 ani cind mi-am luat masina mi-am pus alarma la gemini gentrade (linga hala traian)
Salutare :) Eu unul recomand fara doar si poate o alarma de tip META pe can-bus deoarece se fabrica si proiecteaza in starnsa legatura cu fabrica,deci nu vor fi probleme nici la instalare nici in exploatare.Ca fapt divers META System face alarme pt toate masinile de generatie noua.Scapi de o gramada de probleme aparute la vechile generatii de alarme datorate telecomenzilor care au durata de viata limitata sau a centralelor care o iau razna din motive necunoscute.E adavarat ca META nu are functii multiple insa de la 1 ianuarie 2007 conform normelor europene de poluare fonica s-au interzis senzorii periferici si pornirea motorului de la distanta.Oricum ai raspuns la intrebarea ta in posturile colegilor de forum...deci daca vrei sa nu ai probleme cu garantia ar fi bine sa montezi o alarma agreata de fabricantul masinii ;) decizia e a ta.
META_systems_Skoda_.zip
Modificat de voinea
adaugat atasamentul mare la cererea lui electricu
salut.
mersi.
Eu mi-am montat o alarma ASTRA 777 (care isi face treaba f. bine de 17 luni) la AVIA . Singura problema este ca se consuma cam repejor bateria pagerului, motiv pt. care mi-am cumparat acumulatori. :) Nu cred ca este nevoie sa mergi neaparat la Porsche pt. treaba asta; daca nu gresesc (si nu cred), poti face aceasta operatiune in orice service autorizat Skoda. Vezi AVIA, ALTO, s.a. :D
Am remarcat ca PORSCHE recomanda si vinde dealerilor alarmele LOGIC CAN, fabricate daca nu ma insel in Polonia. Cred ca recomandarile astea vin mai degraba urmare a unor interese financiare, nicidecum urmarindu-se calitatea si compatibilitatea acestor echipamente cu electronica masinii. Este adevarat, Maat este o alarma buna, la fel este si Logic Can, si Cobra, si Gemini (fiecare dintre acestea au fost recomandate de importatorul PORSCHE) si multe altele din aceeasi categorie. Parerea mea este ca doar comportamentul lor in timp poate face diferenta calitatii lor, si nu neaparat recomandarea dealerului, care de multe ori danseaza dupa cum canta SEFUL. Montarea alarmei intr-un alt service decat cel indicat de SEF, nu cred ca ar trebui sa fie o problema atata timp cat acel service isi asuma responsabilitatea repararii a oricarui echipament defectat urmare montarii alarmei.
Domne, poate sa-mi explice si mie cineva mai "versat" cum poate o alarma "sa-si faca treaba f. bine" sau foarte rau? Ce poate sa fie mai bine la o alarma alta decat cea din fabrica? Mentionez ca pana acuma am avut doar alarme originale de la producatorul masinii dar nu pot face nici o diferenta daca-i buna sau rea, e acolo, il pornesc, il opresc(fara sa am buzunarul plin de telecomenzi, doar de pe cea a masinii) si in rest nu stiu ce o fi bun sau rau la ea. Mi-ar fi totusi mila sa vad masina mea nou-nouta demontata pentru montarea unei alarme straine(un motiv in plus pentru aparitia greierilor!). Totusi nu cred ca o alarma straina e mai compatibila cu masina decat cea oferita de producator oriunde ar fi ea fabricata!
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Pai...s-o luam cu sfarsitul: Ce mare lucru se demonteaza la masina pt. montarea alarmei (inchiderea centralizata existand pe masina) ?!
Simplu: nu porneste "aiurea", asa cum se intampla in destule cazuri.
In plus, daca alegi o alarma cu pager si nu ai "vedere" la masina, crede-ma ca dormi mai linistit.
Inca un argument in favoarea alarmei aftermarket, in cazul meu, pret mai mic + pager (asta ca sa nu spun ca am primit-o cadou din partea "casei" :( ) Or mai fi si altele dar, poate mai spun si altii.
PS: Domne poate sa-mi explice si mie cineva mai "versat" de ce cred unii ca trebuie sa avem buzunarele pline de telecomenzi? Este vorba doar de o singura telecomanda (daca nu vrei sa cari dupa tine si rezerva) si cheia masinii (fara telecomanda); in concluzie, 1 buc. telecomanda si 1 buc. cheie. ATAT!
Mai compatibil/a...ma tem ca, intr-adevar nu exista ! :))
Modificat de xxleeus
[quote name='O2Driver' date='Feb 8 2007, 02:01 PM' post='353288'
Putem sa continuam si sa "ne" mai punem astfel de intrebari daca dorim cumva sa mai schimbam cateceva:
- Cu ce ar putea fi mai bune alte difuzoare decat cele din fabrica?
- Cu ce ar putea fi mai bune alte anvelope/jante decat cele din fabrica?
- etc. :(
Ideea este ca poti sa alegi ceva mai bun (sau nu) dar, care sa-ti satisfaca nevoile, dorintele,gusturile...
Am obtinut alarma gratis de la dealer asa ca nu mai este nevoie sa-mi montez alta.
Cine stie cate tonuri are sirena de la alarmele Meta ?
1. Nu cred ca este o strategie a dealerului. Alarmele Meta au compatibilitatea cea mai mare cu Octavia 2 si pentru instalarea lor interventiile facute la masina sunt minime pentru ca si in fabrica tot Meta se monteaza. (aici ar fi o strategie doar pentru ca la aceeasi taxa la manopera se munceste mai putin)
2. Montarea altei alarme decat cea recomandata de dealer nu duce la anularea garantiei daca instalarea se face la dealer autorizat Skoda. S-a mai discutat pe forum.
Insa retine ca trebuie sa pui o alarma compatibila CAN-BUS sau adaptata. Se poate pune si alarma conventionala daca insisti pentru un anumit model, dar o sa taie la fire prin masina plus ca se desface tot: bord, usi
3. Alarma Meta HPB6 cu sirena de back-up, senzor soc+volumetrie, taiere motor, protectie usi-capote costa 720 lei fara TVA cu tot cu manopera, adica pret total 856,8 lei (oferta este de vineri la PBA)
Eu ma gandesc ce sa pun intre alarma Meta HPB6 si Viper 330V (asta pentru ca am cheie briceag), mai mult nu cred ca-mi trebuie.
Cele 2 alarme le consider suficiente daca nu vrei sa ai pager sau pornire motor.
